  4. Uma duvida q me persegue…
40 Posts 11 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    instalei pir?metro antes de turbinar meu carro…..dava 800?
    hj c ele turbo mantenho 750?. e o termopar está na mesma dist?ncia do cabeçote.
    a temperatura do escape está diretamente ligado c a mistura de combustável
    mistura pobre = quente.............rica = frio :ham:
    to falando de 1 motor todo original de fábrica :p
    [snapback]596296[/snapback]
    ? verdade, tinha esquecido disso…bom, de qqer forma tem q se pensar direitinho ao mexer em folga de válvula de escape...
    uma coisa q eu pensei aqui agora e que pode influenciar é a pressão no escape, que fica mais alta q num aspro...e isso pode influenciar
      não c esque?a q a turbina consome mt calor… eficiencia termica...
      pra uma real comparação teria q usar o termopar antes da turbina... e não depois mesmo q esteja na mesma distancia do cabeçote...
        uma coisa q eu pensei aqui agora e que pode influenciar é a pressão no escape, que fica mais alta q num aspro…e isso pode influenciar
        sim…vc está totalmente certo....
        p isso não acontecer é só usar a turbina c a configuração mansa :^^:
        caracol quente c + volume q o frio......eixo maior em di?metro q o rotor e escape 50% maior em di?metro q o eixo.
        mas a galera adora fazer o contrário :p
        tá cheio de preparador colocando caracol 48 ou 58 quente e usando 70 ou 84 frio :ham:
          [snapback]596353[/snapback]
          ainda assim normalmente a pressão fica mais alta no escape do q na admissão…? claro q a diferença de pressão escape/admissão não fica absurda como se usar uma caixa quente pequena pra aplicação do motor, mas ainda assim a pressão no escape é um pouco maior...
          e o q o adriano postou tb procede....antes da turbina fica bem quente o escape...
            Tim
            ponto de ingição influencia tanto quanto mistura na temperatura do escape.
              [snapback]596358[/snapback]
              instalei a injeção perfect power no meu carro tem + de 1 ano.
              faão viagens p sampa c o lambda meter ligado e o lap top no banco do passageiro
              vou futucando no ponto daquê lá e não percebo diferença de temp no escape.
              deve alterar sim…..mas tão pouco q nem percebo.
                RodrigoLóke
                f?la láke   ;)
                só pensando comunitariamente: ( vamo ai galera )
                carro turbo gosta de mais duração no escape.
                então, pegando um apz?o, até que ponto vocês acham que compensa apertar a folga do escape pra se ganhar um pouco mais de duração ???
                e se usar as valvulas de escape em inox, alguém ja testou deixar uma folga menor que a indicada pela fabrica ???  :ham:
                eu tenho minhas opiniões aqui, mas gostaria de ouvir a da galera.  :^^:
                abraço. :p
                [snapback]596248[/snapback]
                fala thiago,
                não sei o que você quer dizer com apertar , mas quando menor a folga de válvula no escape, menor a duração do mesmo.
                  eu particularmente acho meio perigoso mexer demais em folga de válvula de escape, ainda mais em carro turbo…em carro turbo ali é comum a temperatura ficar mais alta do q com um carro sem turbo, o q causa mais dilatação e se a folga tiver apertada a chance de dar merda é maior...ali eu deixria como o fabricante recomenda mesmo....
                  sobre as válvulas de inox, é uma boa pergunta o aão inox usado nessas válvulas dilata mais ou menos q o material usado nas válvulas comuns?
                  [snapback]596260[/snapback]
                  teoricamente as valvulas de inox aguentam mais calor sem dilatar/deformar e ainda são um pouco mais leves.
                  tem as de titanio também que elevam essas caracteristicas mais ainda…...agora o precinho.......... :p
                  [snapback]596330[/snapback]
                  lembrando que a valvula tá vendo a temperatura da camara de combustão e não na saida do escape…. :^^:
                  fala thiago,
                  [snapback]596362[/snapback]
                  pra mim quanto menos folga mais duração…............. :ham:
                    RodrigoLóke
                    pra mim quanto menos folga mais duração…............. :p
                    [snapback]596430[/snapback]
                    tá certo…..? exatamente isso confundi....
                    quanto maior a folga, menor a duração.
                      [snapback]596704[/snapback]
                      então agora entra no racioc?nio e responde minha pergunta anterior :p
                      :ham:
                        RodrigoLóke
                        :ham:
                        [snapback]596706[/snapback]
                        quanto a dilatação térmica linear do material, vou dar uma verificada aqui no meu trabalho a respeito disso.
                        porém a questão de usar válvula em inox está mais ligada a dissipação de calor do que propriamente ao coefici?nte de dilatação térmica. o aão inoxidável tem uma capacidade maior de transmissão de calor que o aão carbono.
                        com relação a usar uma foga mais apertada que a recomendação do fabricante, minha opnião é que só vai te gerar problemas. quanto maior o giro do motor, menor será a folga, até que em uma determinada rotação você vai impedir a vedação da válvula com a sede o que vai te gerar perda de compressão.
                        qual sua opnião a respeito ?
                          RodrigoLóke
                          complementando,
                          pode até ser que pelo fato da valvula de inox possuir uma troca térmica mais eficiente, ela se dilate menos e consequentemente permita trabalhar com uma folga menor do que a recomendada pelo fabricante. porém isso é só um achometro . tem que pagar pra ver
                            porva
                            respeitem as folgas minimas, e se for pro pau msm, usa as maiores. se quiser mais duracao, muda o comando.
                              RodrigoLóke
                              [snapback]597070[/snapback]
                              vou dizer pela 4-5 vez no mesmo tópico. prometo ser a ultima. :ham:
                              a questão não é ter maior duração a questão é equalizar o motor :p
