  4. Uma duvida q me persegue…
40 Posts 11 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    por isso que eu digo que estaticamente o levante é menor com maior folga de valvulas, mas essa folga é consumida com o motor em alta rotação.
    fera,
    folga na regulagem de válvulas faz uma barulhada da porra em giro alto.
    fui mecânico de motos e te digo….testei vêrias regulagens de válvulas em minhas motos.
    e qto + folgado menos a moto anda e + barulho faz...............chucalho da porra.
      fera,
      [snapback]596098[/snapback]
      isso é verdade e não funciona só pra motos não
      com carro é exatamente do mesmo jeito você perde se tiver com muita folga de válvulas e se tiver com muito pouca folga pode ter problemas na hora que tudo esquentar
      e carro de corrida com motor girador normalmente se usa a folga recomendada pelo fabricante do comando no escape (cr?tico por causa do calor ali emcima) e na admissão ?s vezes se usa menos que o mínimo recomendado, com ganhos reais medidos em dinam?metro…se usar muita fologa o troão anda pra tr?s...hehehehehe
        RodrigoLóke
        fera,
        [snapback]596106[/snapback]
        poxa pessoal, basta ler o tópico para ver que eu nunca falei de usar folga fora da especificação do fabricante.
        por exemplo, no caso do ap a gente brinca dentro da especificação do fabricante e mesmo assim dá pra mudar em até 10? a duração tanto na adm quanto no escape.
          [snapback]596128[/snapback]
          f?la láke ;)
          só pensando comunitariamente: ( vamo ai galera )
          carro turbo gosta de mais duração no escape.
          então, pegando um apz?o, até que ponto vocês acham que compensa apertar a folga do escape pra se ganhar um pouco mais de duração ???
          e se usar as valvulas de escape em inox, alguém ja testou deixar uma folga menor que a indicada pela fabrica ??? :ham:
          eu tenho minhas opiniões aqui, mas gostaria de ouvir a da galera. :^^:
          abraço. :p
            f?la láke   ;)
            abraço. :p
            [snapback]596248[/snapback]
            eu particularmente acho meio perigoso mexer demais em folga de válvula de escape, ainda mais em carro turbo…em carro turbo ali é comum a temperatura ficar mais alta do q com um carro sem turbo, o q causa mais dilatação e se a folga tiver apertada a chance de dar merda é maior...ali eu deixria como o fabricante recomenda mesmo....
            sobre as válvulas de inox, é uma boa pergunta o aão inox usado nessas válvulas dilata mais ou menos q o material usado nas válvulas comuns?
              instalei pir?metro antes de turbinar meu carro…..dava 800?
              hj c ele turbo mantenho 750?. e o termopar está na mesma dist?ncia do cabeçote.
              a temperatura do escape está diretamente ligado c a mistura de combustável
              mistura pobre = quente.............rica = frio :ham:
              to falando de 1 motor todo original de fábrica :p
                [snapback]596296[/snapback]
                ? verdade, tinha esquecido disso…bom, de qqer forma tem q se pensar direitinho ao mexer em folga de válvula de escape...
                uma coisa q eu pensei aqui agora e que pode influenciar é a pressão no escape, que fica mais alta q num aspro...e isso pode influenciar
                  não c esque?a q a turbina consome mt calor… eficiencia termica...
                  pra uma real comparação teria q usar o termopar antes da turbina... e não depois mesmo q esteja na mesma distancia do cabeçote...
                    uma coisa q eu pensei aqui agora e que pode influenciar é a pressão no escape, que fica mais alta q num aspro…e isso pode influenciar
                    sim…vc está totalmente certo....
                    p isso não acontecer é só usar a turbina c a configuração mansa :^^:
                    caracol quente c + volume q o frio......eixo maior em di?metro q o rotor e escape 50% maior em di?metro q o eixo.
                    mas a galera adora fazer o contrário :p
                    tá cheio de preparador colocando caracol 48 ou 58 quente e usando 70 ou 84 frio :ham:
                      [snapback]596353[/snapback]
                      ainda assim normalmente a pressão fica mais alta no escape do q na admissão…? claro q a diferença de pressão escape/admissão não fica absurda como se usar uma caixa quente pequena pra aplicação do motor, mas ainda assim a pressão no escape é um pouco maior...
                      e o q o adriano postou tb procede....antes da turbina fica bem quente o escape...
                        Tim
                        ponto de ingição influencia tanto quanto mistura na temperatura do escape.
                          [snapback]596358[/snapback]
                          instalei a injeção perfect power no meu carro tem + de 1 ano.
                          faão viagens p sampa c o lambda meter ligado e o lap top no banco do passageiro
                          vou futucando no ponto daquê lá e não percebo diferença de temp no escape.
                          deve alterar sim…..mas tão pouco q nem percebo.
                            RodrigoLóke
                            f?la láke   ;)
                            abraço. :p
                            fala thiago,
                            não sei o que você quer dizer com apertar , mas quando menor a folga de válvula no escape, menor a duração do mesmo.
                              [snapback]596260[/snapback]
                              teoricamente as valvulas de inox aguentam mais calor sem dilatar/deformar e ainda são um pouco mais leves.
                              tem as de titanio também que elevam essas caracteristicas mais ainda…...agora o precinho.......... :p
                              [snapback]596330[/snapback]
                              lembrando que a valvula tá vendo a temperatura da camara de combustão e não na saida do escape…. :^^:
                              fala thiago,
                              [snapback]596362[/snapback]
                              pra mim quanto menos folga mais duração…............. :ham:
                                RodrigoLóke
                                pra mim quanto menos folga mais duração…............. :p
                                [snapback]596430[/snapback]
                                tá certo…..? exatamente isso confundi....
                                quanto maior a folga, menor a duração.
                                  [snapback]596704[/snapback]
                                  então agora entra no racioc?nio e responde minha pergunta anterior :p
                                  :ham:
                                    RodrigoLóke
                                    :ham:
                                    [snapback]596706[/snapback]
                                    quanto a dilatação térmica linear do material, vou dar uma verificada aqui no meu trabalho a respeito disso.
                                    porém a questão de usar válvula em inox está mais ligada a dissipação de calor do que propriamente ao coefici?nte de dilatação térmica. o aão inoxidável tem uma capacidade maior de transmissão de calor que o aão carbono.
                                    com relação a usar uma foga mais apertada que a recomendação do fabricante, minha opnião é que só vai te gerar problemas. quanto maior o giro do motor, menor será a folga, até que em uma determinada rotação você vai impedir a vedação da válvula com a sede o que vai te gerar perda de compressão.
                                    qual sua opnião a respeito ?
                                      RodrigoLóke
                                      complementando,
                                      pode até ser que pelo fato da valvula de inox possuir uma troca térmica mais eficiente, ela se dilate menos e consequentemente permita trabalhar com uma folga menor do que a recomendada pelo fabricante. porém isso é só um achometro . tem que pagar pra ver
                                        porva
                                        respeitem as folgas minimas, e se for pro pau msm, usa as maiores. se quiser mais duracao, muda o comando.
                                          RodrigoLóke
                                          [snapback]597070[/snapback]
                                          vou dizer pela 4-5 vez no mesmo tópico. prometo ser a ultima. :ham:
                                          a questão não é ter maior duração a questão é equalizar o motor :p
