  4. Uma duvida q me persegue…
40 Posts 11 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    f?la láke   ;)
    só pensando comunitariamente: ( vamo ai galera )
    carro turbo gosta de mais duração no escape.
    então, pegando um apz?o, até que ponto vocês acham que compensa apertar a folga do escape pra se ganhar um pouco mais de duração ???
    e se usar as valvulas de escape em inox, alguém ja testou deixar uma folga menor que a indicada pela fabrica ???  :ham:
    eu tenho minhas opiniões aqui, mas gostaria de ouvir a da galera.  :^^:
    abraço. :p
    [snapback]596248[/snapback]
    eu particularmente acho meio perigoso mexer demais em folga de válvula de escape, ainda mais em carro turbo…em carro turbo ali é comum a temperatura ficar mais alta do q com um carro sem turbo, o q causa mais dilatação e se a folga tiver apertada a chance de dar merda é maior...ali eu deixria como o fabricante recomenda mesmo....
    sobre as válvulas de inox, é uma boa pergunta o aão inox usado nessas válvulas dilata mais ou menos q o material usado nas válvulas comuns?
      instalei pir?metro antes de turbinar meu carro…..dava 800?
      hj c ele turbo mantenho 750?. e o termopar está na mesma dist?ncia do cabeçote.
      a temperatura do escape está diretamente ligado c a mistura de combustável
      mistura pobre = quente.............rica = frio :ham:
      to falando de 1 motor todo original de fábrica :p
        [snapback]596296[/snapback]
        ? verdade, tinha esquecido disso…bom, de qqer forma tem q se pensar direitinho ao mexer em folga de válvula de escape...
        uma coisa q eu pensei aqui agora e que pode influenciar é a pressão no escape, que fica mais alta q num aspro...e isso pode influenciar
          não c esque?a q a turbina consome mt calor… eficiencia termica...
          pra uma real comparação teria q usar o termopar antes da turbina... e não depois mesmo q esteja na mesma distancia do cabeçote...
            uma coisa q eu pensei aqui agora e que pode influenciar é a pressão no escape, que fica mais alta q num aspro…e isso pode influenciar
            sim…vc está totalmente certo....
            p isso não acontecer é só usar a turbina c a configuração mansa :^^:
            caracol quente c + volume q o frio......eixo maior em di?metro q o rotor e escape 50% maior em di?metro q o eixo.
            mas a galera adora fazer o contrário :p
            tá cheio de preparador colocando caracol 48 ou 58 quente e usando 70 ou 84 frio :ham:
              [snapback]596353[/snapback]
              ainda assim normalmente a pressão fica mais alta no escape do q na admissão…? claro q a diferença de pressão escape/admissão não fica absurda como se usar uma caixa quente pequena pra aplicação do motor, mas ainda assim a pressão no escape é um pouco maior...
              e o q o adriano postou tb procede....antes da turbina fica bem quente o escape...
                Tim
                ponto de ingição influencia tanto quanto mistura na temperatura do escape.
                  [snapback]596358[/snapback]
                  instalei a injeção perfect power no meu carro tem + de 1 ano.
                  faão viagens p sampa c o lambda meter ligado e o lap top no banco do passageiro
                  vou futucando no ponto daquê lá e não percebo diferença de temp no escape.
                  deve alterar sim…..mas tão pouco q nem percebo.
                    RodrigoLóke
                    f?la láke   ;)
                    abraço. :p
                    fala thiago,
                    não sei o que você quer dizer com apertar , mas quando menor a folga de válvula no escape, menor a duração do mesmo.
                      [snapback]596260[/snapback]
                      teoricamente as valvulas de inox aguentam mais calor sem dilatar/deformar e ainda são um pouco mais leves.
                      tem as de titanio também que elevam essas caracteristicas mais ainda…...agora o precinho.......... :p
                      [snapback]596330[/snapback]
                      lembrando que a valvula tá vendo a temperatura da camara de combustão e não na saida do escape…. :^^:
                      fala thiago,
                      [snapback]596362[/snapback]
                      pra mim quanto menos folga mais duração…............. :ham:
                        RodrigoLóke
                        pra mim quanto menos folga mais duração…............. :p
                        [snapback]596430[/snapback]
                        tá certo…..? exatamente isso confundi....
                        quanto maior a folga, menor a duração.
                          [snapback]596704[/snapback]
                          então agora entra no racioc?nio e responde minha pergunta anterior :p
                          :ham:
                            RodrigoLóke
                            :ham:
                            [snapback]596706[/snapback]
                            quanto a dilatação térmica linear do material, vou dar uma verificada aqui no meu trabalho a respeito disso.
                            porém a questão de usar válvula em inox está mais ligada a dissipação de calor do que propriamente ao coefici?nte de dilatação térmica. o aão inoxidável tem uma capacidade maior de transmissão de calor que o aão carbono.
                            com relação a usar uma foga mais apertada que a recomendação do fabricante, minha opnião é que só vai te gerar problemas. quanto maior o giro do motor, menor será a folga, até que em uma determinada rotação você vai impedir a vedação da válvula com a sede o que vai te gerar perda de compressão.
                            qual sua opnião a respeito ?
                              RodrigoLóke
                              complementando,
                              pode até ser que pelo fato da valvula de inox possuir uma troca térmica mais eficiente, ela se dilate menos e consequentemente permita trabalhar com uma folga menor do que a recomendada pelo fabricante. porém isso é só um achometro . tem que pagar pra ver
                                porva
                                respeitem as folgas minimas, e se for pro pau msm, usa as maiores. se quiser mais duracao, muda o comando.
                                  RodrigoLóke
                                  [snapback]597070[/snapback]
                                  vou dizer pela 4-5 vez no mesmo tópico. prometo ser a ultima. :ham:
                                  a questão não é ter maior duração a questão é equalizar o motor :p
