  4. Problemas com k16
Problemas com k16
103 Posts 24 Posters 13.0k Visualizações 1 Watching
    si valvula incorporada fosse merda, fabrica usaria essas externas q viven derretendo membrana não achan?
    para gente, basta saber usar e montar de forma incorreta, o q ja vi de valvula q foi trocado de lugar por que no lugar original não dava, e foi simplesmente colocada en outro lugar sem nenhum criterio, ai é complicado mesmo
    uma solução simples e q ja foi falada mais pra traz é colocar uma mola pra disminuir a tensao da mola interna.
    na aste ali onde tem a rosca, vc coloca uma mola q fique tencionada pra ela empurar o brazinho de forma a abrir e isso far? contrapressão na mola interna facilitando a abertura da valvula e alivnado a pressão, eu ja consegui 0.3 de pressão nestas valvulas deixando a portinhola totalmente fechada.
      arved
      uma dica… pra injeção da vw deixe sempre a lenta do carro com o mínimo aceitável de pressão de combustável, pois essas injeções calculam o tempo de injeção da alta em função da baixa. ou seja, se vc tem uma pressão de combustável alta na lenta/baixa a injeção vai acusar isso e tirar tempo de injeção pra correção da mistura, e isso vai ser feito tambem na alta, porem ela não faz leitura da sonda na alta (wot), ela tira por base as informações de sonda da baixa. por isso é que se deve usar sempre um injetor com a vazão exata que se precisa, nunca maior nem menor.
      abraços,
      [snapback]604570[/snapback]
      rs2 estamos terminando de acertar isto, ateh mudamos a sonda map de lugar para nao ficar junto ao coletor para nao esquentar tanto e a leitura ser apenas do ar quem circula ali….
      [snapback]604581[/snapback]
      valeu marcio… vou mechendo aos poucos pra ver como que fica...
      espero chegar ao resultado esperado em breve...
        RS2
        não entendi... vc quis dizer sonda lambda ou sensor mapo
        abraços,
          stefano
          [leigo_mode_on]
          não daria para regular a válvula original para que ela aliviasse com
          menos pressão ?
          [leigo_mode_off]
          (command refused… user cuzolio is always at leigo_mode)
            arved
            não entendi… vc quis dizer sonda lambda ou sensor mapo
            abraços,
            [snapback]604717[/snapback]
            nao a lambda continua la… mechemos no sensor map mesmo...
            em fez dele ficar direto no coletor q tmb se aquece, colocamos um t no cano que vai ao hidrovacuo e deixamos o sensor mais distante para ele ler apenas a temperatura do ar mesmo.... deu pra intender?
            [leigo_mode_on]
            menos pressão ?
            [leigo_mode_off]
            [snapback]604729[/snapback]
            tem gente q nao tomo remedio hj…
            enfim.. essa valvula por ser um turbina pra carro diesel trabalha em altas preçoes.. ou seja teria q ser trocada, pois esta nao baixa menos de 1.7bar...
              eu nao teria medo algum caso destaxasse esse motor pra 8:5 de taxa mantar os 1.7k na kkkzinha…
                tem gente q nao tomo remedio hj...
                [snapback]604747[/snapback]
                engano seu, motores diesel turbo de camionetes e automoveis dificilmente superan os 0.9 a tua não ta aliviando por estar con defeito, ou até mesmo ser un defeito cronico nas valvulas da k16 mais não pelo fato de ser diesel, e outra 1kilo de turbo no motor diesel é 1 kilo no motor otto a valvula não diferencia pressão de un motor pra outro. deu a pressão ela abre seja num ou no outro. o teu problema é defeito na valvula, nada mais. pode até ser q o furo da portinhola seja pequeno seria bom tirar e ver e si posivel aumentar.
                  arved
                  [snapback]604795[/snapback]
                  ah ta.. entao a informa?ao que me deram em algumas lojas eh errada.. valeu por esclarecer….
                  fotos da turbina soh pra ilustrar...
                    Tucano
                    po tenho uma ainda não instalei no meu carro, mas no carro que estava rolou 1kg sem problemas com a valvula e portinhola original com quase toda a certeza a sua esta com problemas.
                      stefano
                      [leigo_metido_mode_on]
                      olhando as fotos me veio na cabeça se não seria apenas uma questão de regular a haste que liga o pressostato (? isso ?) ao comando da portinhola da válvula de al?vio. não seria pra isso aquela rosca comprida em quase 60% da haste e as 2 porcas onde prende na portinhola ?
                      [leigo_metido_mode_off]
                        [snapback]605006[/snapback]
                        sua ideia não teve nada de leiga :)
                          o curso da valvula é limitada… pode ver que a tal regulagem passa do tamanho da cabeça da valvula, quanto mais do curso da menbrana...
                          o maximo que pode acontecer ali, é vc regular para que o minimo já deixa com a portinha aberta, o que prejudoque na pegada...
                          ou
                          que mesmo a membrada se deslocando um pouco, a porta ainda fike fechada, o que vai aumentar mais ainda a pressao...
                          eu faria o seguinte teste...
                          dava curso na mola até ela abrir a porta em 100% deixando todo o furo da wastgate aberta e pizaria em uma marcha longa (4rta por ex.), se em alta, com 100% dos possiveis gases saindo por ali, ainda assim vier 1.7k de turbo, ja sabemos que o problema nao eh no funcionamento da valvula, e sim, na abertura da saisa dos gases...
                          agora, se vier pressao zero ou minima (meu caso, que so vem 0.3k) ai sim, tem merda no funcionamento...
                          ta? meus 3 cents...
                            arved
                            galera o carro ta andando, foram trocados os bicos por maiores, diminui a pre?ao de combustivel q tava alta, deixei com 1kg, foi trocada a mora da wastegate e da valvula (ambos moles e uma delas estava torta) trocada tmb a membrana, troquei toda linha de combustivel, e tmb o filtro, o carro ta bem melhor bem mais esperto mesmo.. canhanzinho, a embreagem de ceramica ainda to me acostumando.. mas ja ateh peguei transito e nao foi tao ruin assim, mas ja estourei o coxin do motor.. hehe…
                            bom proximo passo sera um cambio pv, um radiador de oleo e um intercooler... e subir pra 1.2kg... vamo ver como q fica, logo mais posto videos ok?
                              RS2
                              antes de vc colocar um radiador de óleo instale um man?metro para saber como anda a temperatura do óleo do seu motor. um motor trabalhando com um óleo muito frio é pior do que um pouco mais quente. quanto ao intercooler se ele não for eficiente (perda de carga) o carro fica pior do que sem.
                              boa sorte.
                                pq cambio pvó pra turbo num acho q fique legal…
                                vai ficar mt curto... coloca um px pelomenos...
                                  arved
                                  [snapback]605497[/snapback]
                                  o meu ja eh a evolu?ao do px… pgb ou pgc...
                                  ? ruin pq eh 4+e... de quinta nao rende.. :pix:
                                  pv eh de 1.8... ou seila.. do 2.0... pua...
                                  ainda nao sei...
                                    bom na minha opinião o pv eh pra carro aspirado. mt curto, mas pra aspirado fica otimo.
                                      pv pra turbo em 201 mts é ?timo.
                                        so c for pra carro com motor fraco…
                                          ainda nao sei...
                                          [snapback]605535[/snapback]
                                          vc tem um pg em ap turbo e quer tirar?????
                                          conheco gente que lhe paga 2 cambios por uma caixa dessas pra montar no carro dele…
                                          ps: pq vc ker render de quinta se de quarta ele passa dos 200?
