  4. Vw ar - aspro forte para rua
39 Posts 15 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    Ramirez45dxr
    coloca ai nessa brincadeira um jogo de varetas e uma alimentação massa
    ainda tem os balancins
    um bom site de peças de preparação para motores a ar?
    www.chirco.com
    peças de cabeçote tem de milhares por lá, varias valvulas, molas duplas, etc etc, se tiver um esquema bom vale muito mais a pena que comprar aqui no brasil
    um abra
      Dinas
      um 1.6t fica mais em conta que um 2.3 aspro top.
        anderson
        gaste seu $$$$$$$$$ no pointer ou no maveco.
        esque?a isso.
        [snapback]608529[/snapback]
        hahahahaha… tambem gasto :todoido:
          não ouão falar nada bem de carca?a autolinea, e de mais de uma fonte… ficaria de original mesmo
          a questao do vira de curso nao ser bom pra turbo, snme eh pq precisa abrir um pouco a carca?a e assim fragilizaria...
          e manda uma mp para o gustavo (fusca84), ele tah vendendo umas peças de  aspro, snme pistao 90,5mm, cabeçotes de sp2 fu?adinhos, comando vz-25, e sei la mais o que...
          nao ficaria assim um 2300cc, claro, mas vc gastaria muito menos..
          [snapback]608556[/snapback]
          www.chirco.com
          um abraço
          [snapback]608558[/snapback]
          já tenho comandos pista (de varios tipos) para escolher e testar a vontade. meu preparador passou a vida montando vw ar de pista.
          cabeçotes tambem não abro mão de fazer em cima dos meus. molas e ate balanceiros roletados eu tenho tambem.
          se eu for gastar é para fazer uma coisa forte, meia boca não me interessa muito não. hehehe…
          [snapback]608563[/snapback]
          sim, fato aqui sou um dos que mais curtem turbo. porem este é um projeto que gostaria muito q fosse aspro para ver oq da para arrancar deste motor, que é antigão porem muuuuuito bom para veneno. seria muito engraçado 200 cavalos aspro num gol batedeira com motor ainda original do carro :todoido:
            Ramirez45dxr
            ainda sou a favor do turbo também, tava com um projeto de montar aspro, mais tá doido, um kitzinho dá praticamente o mesmo resultado, senão mais
              só num esquece de que motor a ar tem que investir muito forte em alimentação… 2weber/dellorto pra nem entrar no merito deusar ou não inje?
                só num esquece de que motor a ar tem que investir muito forte em alimentação… 2weber/dellorto pra nem entrar no merito deusar ou não injeção
                [snapback]608569[/snapback]
                fueltech com corpos secos de 45 mm mais barato e 10 vzs melhor q weber.
                  que seja… mas olha o custo de ft + 2 corpos + 4 bicos :todoido: é o que to dizendo...
                  motor a ar sempre sai caro pra montar.... pra tirar menos do que nos a agua (natural já que tem menos efici?ncia por não ter controle da temperatura) nos fuca faz tempo bom em arrancada porque a tração é boa (motor atras e em cima do eixo e ainda porque a cambagem abre em aceleração forte)
                    WEST
                    [snapback]608564[/snapback]
                    tah bom, desculpa ae…. eheheheheheh
                    ? por isso que eu digo.. senhor, dai-me dinheiro :todoido:
                    eu ia sugerir agora tb vc pegar aquelas dellorto que tem no ml, cairiam como uma luva para o que vc quer, mas imagino que vc vê preferir a ft de qualquer jeito, mesmo custando mais...
                    então dou outra sugestáo... :todoido:
                    http://www.pauter.com/super_pro.htm
                    amazingly, crank strokes of up to 96mm (3.78 ) and bores of 108mm (4.25 ) can be accommodated, giving a maximum displacement of just over 3.5 liters
                    this from a package very close in overall dimensions to the 92 cubic inch original.
                    e cabe no cofre do gol
                    don pauter s personal cruiser is a monster-torque 3140cc street driver.
                    no sheetmetal modifications were required for installation.
                    :todoido:
                      Dinas
                      o problema do motor a ar eh o $$$. pq potência o mundo inteiro jah tirou bastante dele.
                      como citado, no mínimo você tem que ter uma excelente alimentação.
                      or?amentinho para um motor grande a ar, num aspro de bom custo/benefício. pq dá para montar um motor 2.5 ou 2.6 com caminhão de dinheiro.
                      bloco original -
                      biela original antiga - só desmanche ou retífica
                      virabrequim fundido lepe 82mm (recomendado eh usar forjado, mas o valor sobe bem): 600 - forjado 2800
                      kit 94mm: 1100
                      cabeçote - (pelo jeito vc tem)
                      na pf paguei 1200 para trabalhar os cabeçotes
                      valvulas inox bugpack, naum lembro qto paguei
                      molas engle, naum lembro qto paguei
                      comando: vz-35 (120 dálares)
                      balanceiros forjados
                      varetas de alumínio ou de aío, se for de aão tem nacional deve ser uns 150 reais.
                      alimentação:
                      2 corpos duplos: 1600 reais (isso que pesa)
                      ft: 1700
                      sparkpro 1 (uma bobina): 200
                      o grosso tah ai.
                        nossa tinha planos pra mexer na minha puma, mas com essa verba toda vai levar mt tempo ainda :todoido:
                          WEST
                          [snapback]608598[/snapback]
                          ou vc pega o motor original, joga um kit turbo em cima e fica com a mesma potencia do aspro.. :todoido:
                            o problema eh espaço, e calor, tenho medo dos coletores perto da fibra….
                              fuleragi
                              manda fotos do gol bx, comprei um agora h? pouco e preciso de fotos heheh
                              [email protected] meu email
                                Magoo
                                tenho um amigo aqui que tem um fusca itamar. ele montou 2 motores:
                                um 2300cc autolinea aspro e um original 1.6 turbo.
                                quando enjoa de um troca pelo outro e vice versa.
                                pelo que vejo nas arrancadas de curta distancia o aspro responde melhor mas de 4? marcha o turbo empurra mais.
                                  Dinas
                                  o problema do 2300 eh que nunca será um carro do dia a dia. jah o 1.6t pode ser tranquilo.
                                    [snapback]608732[/snapback]
                                    basta não usar um comando alto d+…
                                      Dinas
                                      problema eh o consumo, mesmo usando ft.
                                        [snapback]608745[/snapback]
                                        nada que um tanque de 100 litros não resolva :todoido:
                                          Godones Motorsports
                                          ultima vez que cotei para fazer um motor ar turbo.
                                          deu r$ 35.000 faltando peças. e sem o valor do carro incluido
                                          :empolgadopix: mas um dia ainda irei de fazer
