  4. Vw ar - aspro forte para rua
39 Posts 15 Posters 5.9k Visualizações 1 Watching
    WEST
    não ouão falar nada bem de carca?a autolinea, e de mais de uma fonte… ficaria de original mesmo
    a questao do vira de curso nao ser bom pra turbo, snme eh pq precisa abrir um pouco a carca?a e assim fragilizaria...
    e manda uma mp para o gustavo (fusca84), ele tah vendendo umas peças de aspro, snme pistao 90,5mm, cabeçotes de sp2 fu?adinhos, comando vz-25, e sei la mais o que...
    nao ficaria assim um 2300cc, claro, mas vc gastaria muito menos..
      Ramirez45dxr
      coloca ai nessa brincadeira um jogo de varetas e uma alimentação massa
      ainda tem os balancins
      um bom site de peças de preparação para motores a ar?
      www.chirco.com
      peças de cabeçote tem de milhares por lá, varias valvulas, molas duplas, etc etc, se tiver um esquema bom vale muito mais a pena que comprar aqui no brasil
      um abra
        Dinas
        um 1.6t fica mais em conta que um 2.3 aspro top.
          anderson
          gaste seu $$$$$$$$$ no pointer ou no maveco.
          esque?a isso.
          [snapback]608529[/snapback]
          hahahahaha… tambem gasto :todoido:
            [snapback]608556[/snapback]
            www.chirco.com
            um abraço
            [snapback]608558[/snapback]
            já tenho comandos pista (de varios tipos) para escolher e testar a vontade. meu preparador passou a vida montando vw ar de pista.
            cabeçotes tambem não abro mão de fazer em cima dos meus. molas e ate balanceiros roletados eu tenho tambem.
            se eu for gastar é para fazer uma coisa forte, meia boca não me interessa muito não. hehehe…
            [snapback]608563[/snapback]
            sim, fato aqui sou um dos que mais curtem turbo. porem este é um projeto que gostaria muito q fosse aspro para ver oq da para arrancar deste motor, que é antigão porem muuuuuito bom para veneno. seria muito engraçado 200 cavalos aspro num gol batedeira com motor ainda original do carro :todoido:
              Ramirez45dxr
              ainda sou a favor do turbo também, tava com um projeto de montar aspro, mais tá doido, um kitzinho dá praticamente o mesmo resultado, senão mais
                só num esquece de que motor a ar tem que investir muito forte em alimentação… 2weber/dellorto pra nem entrar no merito deusar ou não inje?
                  só num esquece de que motor a ar tem que investir muito forte em alimentação… 2weber/dellorto pra nem entrar no merito deusar ou não injeção
                  [snapback]608569[/snapback]
                  fueltech com corpos secos de 45 mm mais barato e 10 vzs melhor q weber.
                    que seja… mas olha o custo de ft + 2 corpos + 4 bicos :todoido: é o que to dizendo...
                    motor a ar sempre sai caro pra montar.... pra tirar menos do que nos a agua (natural já que tem menos efici?ncia por não ter controle da temperatura) nos fuca faz tempo bom em arrancada porque a tração é boa (motor atras e em cima do eixo e ainda porque a cambagem abre em aceleração forte)
                      WEST
                      [snapback]608564[/snapback]
                      tah bom, desculpa ae…. eheheheheheh
                      ? por isso que eu digo.. senhor, dai-me dinheiro :todoido:
                      eu ia sugerir agora tb vc pegar aquelas dellorto que tem no ml, cairiam como uma luva para o que vc quer, mas imagino que vc vê preferir a ft de qualquer jeito, mesmo custando mais...
                      então dou outra sugestáo... :todoido:
                      http://www.pauter.com/super_pro.htm
                      amazingly, crank strokes of up to 96mm (3.78 ) and bores of 108mm (4.25 ) can be accommodated, giving a maximum displacement of just over 3.5 liters
                      this from a package very close in overall dimensions to the 92 cubic inch original.
                      e cabe no cofre do gol
                      don pauter s personal cruiser is a monster-torque 3140cc street driver.
                      no sheetmetal modifications were required for installation.
                      :todoido:
                        Dinas
                        o problema do motor a ar eh o $$$. pq potência o mundo inteiro jah tirou bastante dele.
                        como citado, no mínimo você tem que ter uma excelente alimentação.
                        or?amentinho para um motor grande a ar, num aspro de bom custo/benefício. pq dá para montar um motor 2.5 ou 2.6 com caminhão de dinheiro.
                        bloco original -
                        biela original antiga - só desmanche ou retífica
                        virabrequim fundido lepe 82mm (recomendado eh usar forjado, mas o valor sobe bem): 600 - forjado 2800
                        kit 94mm: 1100
                        cabeçote - (pelo jeito vc tem)
                        na pf paguei 1200 para trabalhar os cabeçotes
                        valvulas inox bugpack, naum lembro qto paguei
                        molas engle, naum lembro qto paguei
                        comando: vz-35 (120 dálares)
                        balanceiros forjados
                        varetas de alumínio ou de aío, se for de aão tem nacional deve ser uns 150 reais.
                        alimentação:
                        2 corpos duplos: 1600 reais (isso que pesa)
                        ft: 1700
                        sparkpro 1 (uma bobina): 200
                        o grosso tah ai.
                          nossa tinha planos pra mexer na minha puma, mas com essa verba toda vai levar mt tempo ainda :todoido:
                            WEST
                            [snapback]608598[/snapback]
                            ou vc pega o motor original, joga um kit turbo em cima e fica com a mesma potencia do aspro.. :todoido:
                              o problema eh espaço, e calor, tenho medo dos coletores perto da fibra….
                                fuleragi
                                manda fotos do gol bx, comprei um agora h? pouco e preciso de fotos heheh
                                [email protected] meu email
                                  Magoo
                                  tenho um amigo aqui que tem um fusca itamar. ele montou 2 motores:
                                  um 2300cc autolinea aspro e um original 1.6 turbo.
                                  quando enjoa de um troca pelo outro e vice versa.
                                  pelo que vejo nas arrancadas de curta distancia o aspro responde melhor mas de 4? marcha o turbo empurra mais.
                                    Dinas
                                    o problema do 2300 eh que nunca será um carro do dia a dia. jah o 1.6t pode ser tranquilo.
                                      [snapback]608732[/snapback]
                                      basta não usar um comando alto d+…
                                        Dinas
                                        problema eh o consumo, mesmo usando ft.
                                          [snapback]608745[/snapback]
                                          nada que um tanque de 100 litros não resolva :todoido:
