  4. Pergunta b?sica ponto x taxa x press
41 Posts 14 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    ponto é uma das coisas q + aumentam a potência de 1 carro …..........turbo principalmente.
      danielparati
      hukmm tenho essa duvida também vou acompranhar o topico
      tia carol cade vc
      :d
        [snapback]612661[/snapback]
        tem q ver q ponto demais quebra tudo tmb
          quais as vantagens e desvatagens de se usar ponto fixo ?
          qual seria sua sugestão ?
          [snapback]612638[/snapback]
          ponto fixo só tem desvantagens. isso é gambiarra das bravas, não faça e nem aceite que façam isso no seu motor.
          todo tipo de motor precisa de avanço da centelha conforme a rotação vai subindo.
            juliano lima
            carol,
            qual seria um bom setup inicial ?
            ponto inicial e ponto final conforme as configurações do meu motor ?
              dificil dar um palpite pois isso sofre influ?ncia direta da parte de alimentação.
              pense em começar com 17? inicial e parar em 25?. ai o resto (mais ponto final) é contigo de acordo com o acerto de alimentação. te digo que da pra ir bem alem desses 25? mesmo estando ao nivel do mar.
                Dr.147
                mesmo com esta taxa alta de 10,0:1 dá pra abusar tanto do ponto assim??
                seria vantagem ter uma taxa mais baixa (tipo 7,5:1) e rodar com pressão baixa tb (1,0 kg)?? daria pra abusar mais do ponto assim, não ??
                to perguntando isso pq estou montando outro fiasa 1.300 e atualmente minha taxa está nos 7,5 e não pretendo usar tanta pressão assim. seria melhor eu dar uma baixada no cabeçote pra conseguir uma taxa maior?
                  brunca
                  10:1 de taxa é muito coisa pra um turbo…. e naum aumente mais q 1kg de turbo, pois com certeza terá problemas.. ainda mais com miolo std. e na minha opinião vc naum deveria abusar no ponto... deixaria no máximo a final com 23 ou 24.;
                    DuKa
                    no meu que tem 11:1 detaxa, uso ponto em m/l de 22?, em vacuo ate 47? em pressao atmosferica, 35? e com pressao maxima de turbo, (0,9) que eu ja usei ate hj, fiquei nos 27?
                    mas tenho ignição mapeavel ne…
                      juliano lima
                      minha intenção é usar mesmo 1 kg, por causa da taxa e do miolo original, mas as dúvidas ficaram em relação ao ponto mesmo
                      queria saber qual seria o ponto final com margem de segurança ?
                        jefferson parizati
                        só de :palmas:
                          o rasther marca 49? no meu carro e ainda coloco + 2? :palmas:
                            [snapback]612899[/snapback]
                            faz isso num gol e ao mesmo tempo encomende 4 pistões novos hehehe
                              [snapback]612904[/snapback]
                              carol,
                              pegue qq apz?p mi (97 em diante) c kit b?sico e leve no ednilson sem compromisso :palmas:
                              ele vai fazer a regulagem em tempo real na anchieta c vc dirigindo….......e vai dar tanto ponto q vc não vai acreditar.
                              sem compromisso.........só pague se gostar , te garanto isso :lol:
                                carol,
                                [snapback]612987[/snapback]
                                gaucho, não preciso disso hehehe eu mesma faão meus testes e ajustes, e te garanto que derrete pistão (mesmo forjado) se usar esses 49? em qq vw ap turbo.
                                a maioria não chega a usar nem 30? (com mais de 1 bar) pq ja fica num ponto cr?tico de detonação. dai em diante tem que aumentar mto a alimentação e nisso não vale a pena usar tanto ponto pq o motor fica obeso hehehe
                                acredito que existam muuuuitas diferenças entre motores, pois o ponto varia pra caramba. veja a faixa de trabalho (qto ao ponto) de um gm 6 cilindros. outro dia li sobre o ponto inicial de um motor porsche (não lembro qual modelo), onde ficava na casa de 5? inicial, e o final não era mto mais que isso. veja quanto que o pessoal usa la fora nos eclipse, dificil chegar a 18? final. tudo bem q são movidos a gasolina, mas da pra ter uma noção.
                                  rbpreparacoes
                                  :lol: aí colega to usa 21? de ponto fixo, vela fria de grau 9 e muita mistura. eu to aqui no acre e já usei 0.8 com pistão a alcool que dá 12,3 de taxa e não quebrou okapa. abraçoss :palmas:, se for ponto móvel to usa 12? a 15? se for ponto gerenciado pela injeção tu pode usar 12? graus que num quebra, que eu tenho um gol bola 95 e usei 12? ficou blz e naum quebrou…
                                    rbpreparacoes
                                      jefferson parizati
                                      qual a tx desse motor?
                                      os 49 grau de avanço,com quanto de pressão no turbo?
                                      ? forjado?
                                      gira até quantos rpm?
                                      ? só curiosidade mesmo.
                                        ? forjado?
                                        [snapback]613094[/snapback]
                                        taxa de 10,8:1
                                        0,6 de pressão…......mas já andei c 1 kg p testes
                                        original c 120k km rodados....meu desde zero
                                        gira 8000 as vezes 8500 :palmas:
                                          Le
                                          meu carro ta com 8.5 de taxa com 23 de ponto travado.
                                          nao ta matando a fase aspirada nao, e nem dificil pra pegar.
                                          :palmas:
