  4. Regulagem de carburador 2e7
19 Posts 6 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    Tucano
    tira a canetinha da lenta fora e compara o furo da parte de baixo com outra de medida conhecida, pra ve se ele nao foi aumentado.
    [snapback]617439[/snapback]
    eu acho que rolou uma brocada de 1mm no fundo.
      Tucano
      ? isso mesmo, 65 de alcool, 145 do corretor de ar.
      parafuso do co sempre o mais fechado ( apertado ) possivel com o maior giro possivel. traducao, o ponto onde apertando-o o giro do motor começa a diminuir é o proximo do ideal.
      [snapback]617441[/snapback]
      se eu aumentar para 150, na logica seria a mistura mais podre com com mais ar para o combustivel com isso ficaria mais economica porem poderia gerar maior aquecimento e ate quebra do motor ou viajei a batata ??
        bem dificil quebrar um motor com mistura pobre em baixa hem… ainda mais por um diferenca tao pequena...
        jah andei com motor pobre de sentir que tinha q acelerar mais pra render, nao dava nada, mas no fundo nao adianta tb, a economia nao vem pq vc tem q acelerar mais. a zica é mistura pobre em alta e com bastante ponto, ai o bicho pega.
          ahn ta quando vc falou 140, pensei q era na parte de combustivel e não na parte de ar, na parte de ar ta certo… como vc so falou os glices principais eu confundi mesmo...
          no meu caso uso os corretores de ar o menor possivel... mas eh no meu caso q não tem nada a ver com uma regulagem original voltada pra economia....
            Tucano
            blz foi o que eu imaginei.
            agora o segredo do consumo esta só no gigle de mistura de comb/ar ?
            se eu colocar um gicle de 50/150 vou ter economia ou tenho que trocar tambem os do 1? e do 2? estagio ?
            pois pelo que li e entendo( não muita coisa) o gicle de mistura ja vem pre determinado não podendo fazer a troca tipo 65/150
            ao menos que eu de uma brocada nele ?
            o segundo estagio esta perfeito só que ate chegar nele estou sofrendo horrores e com desempenho e consumo.
              porva
              teu carro tem comando? se nao tiver vai numa casa de carburador e poe a canetinha certa…
                O Esmerilhador
                e não se esque?a de calibrar os pneus para medir o consumo correto, e também tem que ver se você usa pneus originais e rodas com medidas originais de fábrica para ter uma boa média de consumo. certifique-se se os freios estão funcionando perfeitamente principalmente as lonas. ai depois com o carbura acertado só medir a média novamente.
                o ponto de ignição setá ok n
                  Tucano
                  [snapback]617494[/snapback]
                  eu sou o segundo dono desse carro ate 2000 ele era de um coroa de 82 anos, quando peguei o motor estava com folga no pino de pistão e problema no cabeçote logico que só descobri depois que comprei.
                  depois disso troquei o cabeçote para o de tucho hidraulico com esse carburador e o mesmo estava fazendo de 7.5 a 8, depois disso tirei esse motor e coloquei outro zero com esse carburador esse ja fazia 6.5 a 7 depois troquei para o 3e e depois virou injetado e preparado.
                  agora tirei tudo e voltei com a mecanica original e essa pica de consumo que não consigo resolver.
                  as canetinhas estão no padrão da tabela acima e outra aqui no rio acho que não tem mais nenhuma loja especializada em carbura, por isso estou tendo que meter a mão.
                  o ponto de ignição setá ok né?
                  e original mas nem tanto as rodas são aro 16 com pneus 195/45 , a medida original são duas opooes 13 185/70 e 14 195/65
                  os pneus estão calibrados com 32 lbs , os freios estão legais não agarrando em nada fiz o teste colocando a 100 km/l e mandei um ponto morto rolou um 4 km ate chegar a 8 no plano
                  o ponto esta em 9 cravado.
                    porva
                    [snapback]617454[/snapback]
                    ow se tive assim vai gasta mesmo…
                      Tucano
                      [snapback]617547[/snapback]
                      mas não esta no gicle do primeiro estagio.
                      bom desmontei esta merda toda de novo e comprei gicle de marcha lenta 67/145 e o carro continua morrendo. que eu fiz
                      tampei esta merda e consegui a regulagem no carro só que ainda esta morrendo na desaceleração.
                      foi tentar subir o giro para 1000 rpm esta em 850 .
                        cara faz o seguinte então.
                        desmonta todo o carbura, limpa tudo, ai remonta com toda a giclagem original. depois vc vai regulando o parafuso do co, e o de aceleração. c o seu carro estiver todo no ponto tem q ficar bom.
                          Tucano
                          [snapback]617735[/snapback]
                          ta limpinho da ate para comer dentro dele, dei um banho de car 80 ou melhor 3 latas, limpei todas as galerias tudo que prima.
                          montei coloquei todas as mangueiras nos devidos lugares.
                          gicle da lenta continua tampado.
                          peguei estrada ontem indo para itaipava, depois de petropolis o carro foi na boa acelerando muito bem sem falhas, subiu a serra nem falhar nada esta liso liso liso uma delicia, porem fez media de 4,5 na estrada mantendo a velo de 120 a 130 cambio pga.
                            ruiak
                            [snapback]617888[/snapback]
                            4,5 km/l na estrada???????????????? ta loko
                            nem carro turbo faz tao pouquinho
