  4. Regulagem de carburador 2e7
19 Posts 6 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    bem dificil quebrar um motor com mistura pobre em baixa hem… ainda mais por um diferenca tao pequena...
    jah andei com motor pobre de sentir que tinha q acelerar mais pra render, nao dava nada, mas no fundo nao adianta tb, a economia nao vem pq vc tem q acelerar mais. a zica é mistura pobre em alta e com bastante ponto, ai o bicho pega.
      ahn ta quando vc falou 140, pensei q era na parte de combustivel e não na parte de ar, na parte de ar ta certo… como vc so falou os glices principais eu confundi mesmo...
      no meu caso uso os corretores de ar o menor possivel... mas eh no meu caso q não tem nada a ver com uma regulagem original voltada pra economia....
        Tucano
        blz foi o que eu imaginei.
        agora o segredo do consumo esta só no gigle de mistura de comb/ar ?
        se eu colocar um gicle de 50/150 vou ter economia ou tenho que trocar tambem os do 1? e do 2? estagio ?
        pois pelo que li e entendo( não muita coisa) o gicle de mistura ja vem pre determinado não podendo fazer a troca tipo 65/150
        ao menos que eu de uma brocada nele ?
        o segundo estagio esta perfeito só que ate chegar nele estou sofrendo horrores e com desempenho e consumo.
          porva
          teu carro tem comando? se nao tiver vai numa casa de carburador e poe a canetinha certa…
            O Esmerilhador
            e não se esque?a de calibrar os pneus para medir o consumo correto, e também tem que ver se você usa pneus originais e rodas com medidas originais de fábrica para ter uma boa média de consumo. certifique-se se os freios estão funcionando perfeitamente principalmente as lonas. ai depois com o carbura acertado só medir a média novamente.
            o ponto de ignição setá ok n
              Tucano
              [snapback]617494[/snapback]
              eu sou o segundo dono desse carro ate 2000 ele era de um coroa de 82 anos, quando peguei o motor estava com folga no pino de pistão e problema no cabeçote logico que só descobri depois que comprei.
              depois disso troquei o cabeçote para o de tucho hidraulico com esse carburador e o mesmo estava fazendo de 7.5 a 8, depois disso tirei esse motor e coloquei outro zero com esse carburador esse ja fazia 6.5 a 7 depois troquei para o 3e e depois virou injetado e preparado.
              agora tirei tudo e voltei com a mecanica original e essa pica de consumo que não consigo resolver.
              as canetinhas estão no padrão da tabela acima e outra aqui no rio acho que não tem mais nenhuma loja especializada em carbura, por isso estou tendo que meter a mão.
              o ponto de ignição setá ok né?
              e original mas nem tanto as rodas são aro 16 com pneus 195/45 , a medida original são duas opooes 13 185/70 e 14 195/65
              os pneus estão calibrados com 32 lbs , os freios estão legais não agarrando em nada fiz o teste colocando a 100 km/l e mandei um ponto morto rolou um 4 km ate chegar a 8 no plano
              o ponto esta em 9 cravado.
                porva
                eu acho que rolou uma brocada de 1mm no fundo.
                [snapback]617454[/snapback]
                ow se tive assim vai gasta mesmo…
                  Tucano
                  [snapback]617547[/snapback]
                  mas não esta no gicle do primeiro estagio.
                  bom desmontei esta merda toda de novo e comprei gicle de marcha lenta 67/145 e o carro continua morrendo. que eu fiz
                  tampei esta merda e consegui a regulagem no carro só que ainda esta morrendo na desaceleração.
                  foi tentar subir o giro para 1000 rpm esta em 850 .
                    cara faz o seguinte então.
                    desmonta todo o carbura, limpa tudo, ai remonta com toda a giclagem original. depois vc vai regulando o parafuso do co, e o de aceleração. c o seu carro estiver todo no ponto tem q ficar bom.
                      Tucano
                      [snapback]617735[/snapback]
                      ta limpinho da ate para comer dentro dele, dei um banho de car 80 ou melhor 3 latas, limpei todas as galerias tudo que prima.
                      montei coloquei todas as mangueiras nos devidos lugares.
                      gicle da lenta continua tampado.
                      peguei estrada ontem indo para itaipava, depois de petropolis o carro foi na boa acelerando muito bem sem falhas, subiu a serra nem falhar nada esta liso liso liso uma delicia, porem fez media de 4,5 na estrada mantendo a velo de 120 a 130 cambio pga.
                        ruiak
                        [snapback]617888[/snapback]
                        4,5 km/l na estrada???????????????? ta loko
                        nem carro turbo faz tao pouquinho
