  4. Aumentando o coletor de admissão a pressão cai ?
60 Posts 24 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    a pressao medida nao se resume somente ao coletor de admissao gaucho… essa pressao de 1kg é com as valvulas abrindo e fechando, motor funcionado. uma verdadeira bomba de ar. com isso ja vai por agua a baixo sua teoria
    [snapback]633571[/snapback]
    marcelo,
    leia o tópico todo…......isso não é teoria
    o motor é o mesmo..........só mudamos o coletor (outro c maior volume)
    ninguém tá falando de válvulas aqui.
      Marcelo
      vai muito alem de uma formula p=f/a
      entender perfeitamente oque acontece so memso quem estudou dinamica dos gases, fluxo, termodinamica etc… engenharia pesada mesmo..
      deus me livre ahaha abandonei eng mecanica pq nao aguentei. isso é coisa de doido.
        ainda bato na tecla q vai marcar a mesma coisa, so vai mudar o tempo q vai levar pra chegar na mesma pressão…
        a referencia mudou sim, mas a wg vai receber a mesma referencia, mas com um delay maior...
          Mega
          teoricamente vc tb teria q mudar a adm do cabeçote.
          se a fura?ao das bocas da adm forem do msm tamanho em ambos os coletrores a restri?ao vai ser igual.
            Robertinho
            eu tbm acho que vai encher exatamente a mesma coisa, por causa da waste gate, ela so vai liberar pra fora quando perceber que no coletor ta com a pressão regulada…
              bom,
              se tá difácil vamos tentar exemplificar.
              pegue 1 pneu 165/70 r13 q está cheio e c 30 psi.
              passe o volume de ar q está nesse pneu p outro na medida 235/70 r15
              será q esse pneu maior ficará cheio e c os mesmo 30 psi ?
                gaucho, vc está errado… vc estudou fisica então raciocine um pouco mais sobre o assunto que vc deve saber...
                vc está generalizando uma formula b?sica a um sistema dinamico, controlado por uma valvula de escape e com ar sendo forçado por um gerador de ar...
                pense...
                ? a mesma coisa que achar que impedancia, resistencia, reatancia indutiva e capacitiva são a mesma coisa... é querer resumir por exemplo em eletricidade tudo a lei de ohm basica... o que não é verdade...
                ah... não adianta nada vc me falar que eu uso e sei na pratica ... ninguem duvida que seu carro ande com pouca pressao... mas não passa disso... é pouca pressão... e o tamanho do coletor não tem nada a ver com isso... a nao ser que o menor estivesse restringindo absurdamente o fluxo do ar, o que eu duvido...
                  bom,
                  [snapback]633581[/snapback]
                  o seu exemplo está cert?ssimo… mas não se aplica ao caso... vc está confundindo as aplicações práticas... num motor temos algo consumindo o ar continuamente numa ponta e um compressor continuamente empurrando na outra... e no meio uma valvula que regula a pressão de trabalho... o volume total da turbina até a entrada das valvulas atua como um grande capacitor de ar... se é que é possivel a comparação....
                  ps. se vc já tem uma opinião enraizada a ponto de defender com unhas e dentes a mesma, pra que postou dessa forma inicialmente é pra pegar quem se manifestasse contra é ? o que parece hein ...
                    [snapback]633572[/snapback]
                    ah… antes que vc fale que eu estou pegando no seu po e duvidando do que vc falou... eu não estou...
                    acredito no que vc está vivenciando aí... só insisto que o motivo não tem nada a ver com o volume do coletor...
                    são mil e uma vari?veis... vazamento, manometro, alguem esbarrou em algo na montagem, turbina, valvula, etc....
                    por exemplo... ao mudar meu escape e turbina por outros maiores usando a mesmissima alimentacao... vindo menos pressao no mesmo manometro, o carro ainda nao conseguia alimentar direito essa pressao menor... as vari?veis são imensas
                    edit* a valvula wg era outra... esqueci///
                      usando a mesma valvula wastegate e a mesmissima alimentacao… alem de vir menos pressao no mesmo manometro,
                      vc acabou de confirmar o q escrevó em post anterior.
                        O Esmerilhador
                        pelo que eu sei, a pressão vem a mesma, o que poode acontecer é aumentar insignificamente o lag, é o mesmo caso que acontece quando colocamos um intercooler muito grande por exemplo.
                          [snapback]633597[/snapback]
                          não, são coisas diferentes… estava apenas ilustrando que são muitas vari?veis...
                          além disso, editei... esqueci que era outra wg...
                            a unica coisa que pode mudar é o enchimento do motor.
                            mas lembre-se, nem sempre maior = melhor.
                              vc está errado
                              se pressão é força sobre área…................. p=f/a
                              pressão e área são grandezas inversamente proporcionais
                              eu nao vo nem ler o resto do tópico… até pq quem manda na pressao do sistema é a alivio...
                              agora, se esses 1k vai render melhor nesse coletor ou em outro... ja sao outrops 500
                                como no exemplo do pneu, se pegar o ar q coube no aro 13 e por no 15 nao vai encher completo, so q no caso da turbina esta enchendo e nao é akilo fixo….
                                ? a mesma coisa de encher cilindro de suspensao a ar no posto, depende da forca dos enchedores , vc enche ou nao o cilindro, pode demorar mais ou menos pela mesma forca do enchedor so q vai encher em 30min ou 2 horas.....
                                agora nesse caso da troca do coletor, se a turbina ja trabalha em overspeed e ja nao conseguia mais empurrar ar no coletor pequeno e limitava por isso em 0,6, ai vai continuar limitada no coletor grande e por ja nao encher 0,6 no pequeno nao chegara a tanto no grande pq precisaria de um pouco mais de volume pra alcancar essa pressao
                                  o debate tá bom. :ohoh:
                                  vamos montar uma pressurização saindo da turbina com 1 tubo de 2 polegadas a cada meio metro vamos aumentando o di?metro do tubo p 2,25 depois p 2,5 , 3 e 3,5 pol
                                  em cada di?metro teremos uma pressão,velocidade e temperaturas diferentes do ar pressurizados.
                                  concordam ?
                                    so não concordo q a pressão vai ser diferente, ja q o ar ocupa todo o volume… mas o resto concordo.
                                      eu acredito q a pressão vai ser a mesma.
                                      vc não pode comparar pneu com turbina, dentro do pneu aro 13 que vc sitou, existe uma quantia x de ar pressurizado a 30psi, e pra encher o pneu 17 vc precisa mais vezes o valor de ar pra dai atingir os 30psi.
                                      no turbo, si vc aumenta o coletor, pressurização e tal, como a turbina ta pegando ar de fora e mandando pra dentro, o q pode acontecer é demorar mais pra vir pressão, mais a pressão que vai vir vai ser a mesma, por que apos ela encher o coletor e tal de ar vai começar a pressurizar e quando chegar na pressão onde a wg abre, ela vai estabilizar e pronto, nao importa si tem 15cm de pressurização ou 2mts de pressurização a não ser que essa pressurização longa esteja restringindo.
                                      e sobre a pressurização que começa en 2pol e vai aumentando, acredito q en toda a extenção, a pressão vai ser a mesma, o q vai mudar é volumen de ar, onde cada vez que o cano fica mais grosso, fica un volumen maior.
                                        miozao
                                        o debate tá bom. :)
                                        concordam ?
                                        [snapback]633646[/snapback]
                                        não tinha visto essa discussão, e lendo agora, chegou bem onde eu queria.
                                        mau carro era assim:
                                        2 e alguma coisa, com uns 50 cm…
                                        agora ta assim:
                                        da turbina até a tbi, em 2,5 , além de mais comprido (bem mais)
                                        ai eu te pergunto: não mexi mais em nada em regulagem de pressão.
                                        eu andava com 1 bar, agora está com quanto?
                                        :ohoh:
                                          gordinho
                                          teoriacamente é pra ter perda de garga…
