  4. Milesette
Milesette
57 Posts 23 Posters 3.7k Visualizações 1 Watching
    velocidade media do pistao.
    rss.
    [snapback]633915[/snapback]
    aqui no pp ninguém respeita isso…......nem rl q dir? vmp :teteto:
      mas a durabilidade do motor sob estas condições…
        Carbon
        já vê 1.8l std com 49g girar 9 pau de 1 e 2 e isso não significa que ele é girador.
        se ele tem potência a 7000 rpm deve ser muito.
        durabilidade de um motor que desenvolva potencia máxima a mais de 10k rpm sugere que sejam trocadas as marchas numa facha de 11-12k rpm.
        o motor aguentar esse rojão o tempo todo.. complicado.
        mas é bom lembrar que potencia = torque x rotação. (comecei uma discurssão linda )
        então uma besteirinha de torque a 10k rpm gera uma cifra bem considerável em cavalos.
          poder?amos abrir 1 tópico c gr?ficos de dino
          mostrando esses giradores a
            eu so acho (e vejo) que a rotacao esta somente ligado a capacidade do cabeçote… nao importa a cilindrada, vmp, r/l e o raio que o parta.. (importa... mais eh ele que barra kkk)
              entao :teteto: é possivel fazer um motor entao, cuja vmp r/l cabeçote torque x potencia seja compativel com altos regimesó falo de um ap 1.6 1.7 girando 9500 a 10k … lubrifica?ao compativel claro ...
                01- tava pensando exatamente isto, mas os 1.9 e os 2.0 de rua não giram em torno de 9k e é uma merda da marcha lenta até 9k??? a ideia seria pra uso em pista mesmo…
                02- nesses 1.9, 2.0 que giram em torno de 9k tem que modificação no sistema de lubrificação pra não quebrarem desse jeito :teteto: ????
                03- ps: pq usou 01 e 02 em letras grandes no seu quote?? ironia??????
                [snapback]633874[/snapback]
                1- não entendá sua frase com afimação e interrogação juntas….. de qualquer forma, estamos falando de motor 1.6 que gire 12k rpm..... não 2.0 que gire 9k..... pq isso tem de monte.....
                02- sendo ap, só uma pressãozinha a mais de óleo já serve pra girar 9k rpm.....
                02- foi só pra melhor vizualização e entendimento das respostas..... estressa não..... ;)
                01- se ele tem potência a 7000 rpm deve ser muito.
                02 - então uma besteirinha de torque a 10k rpm gera uma cifra bem considerável em cavalos.
                [snapback]634005[/snapback]
                01- nessa configuração e com comando beeeemmm atrasado ainda é dificil a potencia vir a mais de 6.500 rpm…...então girar 9.000 pra quê, né ? ? pra escutar o motor esguelar .......ferro-com-ferro........ etc........ :ninja:
                02- dificil é fazer surgir essa besteirinha de torque num motor de baixa cilindrada, comando altão e cabeçote arrombado....ruim de fluxo em baixa e etc.... :ninja:
                [snapback]634037[/snapback]
                a capacidade de girar rendendo é do cabeçote….....agora a capacidade de aguentar esses giros por looongos tempos é da parte de baixo sim
                aquela história: numa arrancada de 10 a 12s pode jogar vmp, r/l e o scambau no lixo...... mas olha um carro de endurance pra ver que o buraco é beeem mais embaixo.....
                entao :hauhau:  é possivel fazer um motor entao, cuja vmp r/l cabeçote torque x potencia seja compativel com altos regimesó falo de um ap 1.6 1.7 girando 9500 a 10k … lubrifica?ao compativel claro ...
                [snapback]634042[/snapback]
                ? so projetar velho….....vc tem a revista que saiu o golf carbono do gerdauzinho ???
                tem 80mm de curso e bloco/bielas longas no 16v ........... só de escutar o berro do menino vc já se emociona......... hehehee....... ;)
                  DuKa
                  vmp para linha vw:
                  considerando 9000rpm:
                  vira
                  77,4 = 23,22m/s r/l 0,268
                  86,4 = 25,92m/s r/l 0,300
                  92,8 = 27,84m/s r/l 0,322
                  (r/l considerando biela de 144mm)
                  vmp fiat sevel 1.6 as mesmas 9000rpms
                  67,4 = 20,22m/s r/l 0,2696
                  uma antiga teoria, diz que acima de 20m/s a coisa ja fica meio embassada, gostaria que vc opinassem qual motor quebraria primeiro…. todos com a mesma preparação, balanceamento, etc... claro, pensando em um uso continuo nessas rota?oes... tipo, carro de circuito...
                    Dinas
                    vai ser a velha pol?mica torquexpotência, mas eu prefiro vir torque cedo e crescente.
                      eu ( particularmente ) prefiro um motor que nao precise girar tanto e atinja a potencia almejada com mais boost.
                      uma vez vi uma materia que falava disso, 2 motores que geravam a mesma potencia, um turbo ou aspro, o turbo gerando a cavalaria no regime original de giro do mesmo o aspro a giros maiores ( lágico ), e no teste ( de durabilidade ) o turbo aguentou bem mais
                        vmp para linha vw:
                        vira
                        [snapback]634052[/snapback]
                        vou falar baseado no que vejo: 2.0, taxado ( aspro ), vc tem algumas dezenas de milhares kms de alegria, torque, mas não tarda muiiiito a rajar e quando raja pode arrumar logo. já os 1.6 / 1.8 aguentam muita lenha por mais de centenas de milhares de kms, giros altos e, mesmo depois de rajando dá pra acelerar bastante ainda até o negocio ficar feio mesmo.
                          vmp para linha vw:
                          vira
                          olhando somente os valores …......c certeza o fiat vai durar muito +
                          e o apzão 2.0 será o 1? a quebrar.
                            aquela história: numa arrancada de 10 a 12s pode jogar vmp, r/l e o scambau no lixo…... mas olha um carro de endurance pra ver que o buraco é beeem mais embaixo.....
                            :teteto: ;) :hauhau: :ninja: :ninja: ;)
                            pouca gente percebe isso.
                              eu sou do tipo de cara que curte carro girador… piro nos vtec virando 11k rpm ... ap no caso seria mais pra ego, tentaaaando aliar giro e um pouquinho de durabilidade... meu amigo ta sem pc, mostrei pra ele o debate, ele achou muito interessante, e quem tiver mais dicas ai podem ficar avontade ;) :teteto:
                              abra
                                DuKa
                                acho que todo motor tem suas faixas de eficiencia.. se saiu da faixa de eficiencia ainda rendendo potencia, é porque ja esta forçando os componentes internos…
                                nunca vi uma curva de torque de dinamometro de ap 1.8+ que apos os 6000rpms+/- a queda do torque seja bem acentuada... ele da um pico de torque e ja vai diminuindo.. onde acredito ja ter acabado a eficiencia do motor....
                                um motor de curso curto, gera pouco torque, mas este se mantem constante ate altas rpms... nada de cair... so cai quando a eficiencia do motor cair..
                                  DuKa
                                  ah, mais uma coisa, nao deu tempo de editar…
                                  realmente, o problema passa a ser o cabeçote, pois com a vmp muito alta, o pistao desce tao rapido, que nao da tempo de admitir a mistura... o que nao aconteceria de a vmp fosse menor
                                    [snapback]634093[/snapback]
                                    não é bem assim
                                    turbo em corrida de longa duração, a não ser que se gaste uma quantidade de dinheiro muito grande em cima (qdo eu digo muito grande, é ao ponto de precisar de apoio da fábrica, inclusive com capital), quebra é mais cedo do q o aspro…isso é um fato comprovado...tanto é que turbo nesse tipo de competição é muito raro
                                      Dinas
                                      acho que o problema nem é o motor em sim para corrida, o problema é a turbina que vai pro espaço, a não ser que se gaste uma grana em turbina.
                                        [snapback]634136[/snapback]
                                        o turbo até que aguenta…o problema é o motor mesmo
                                          engraçado, tb ouvi dizer o contrario quarteto… nao sei se na epoca dos f1 turbo, mas os endurance sobrealimentados eram mais duraveis...
