  4. Avanço ou atraso na polia
41 Posts 18 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    avancando ganha em alta, ou seja, virando a polia no sentido em que o motor gira, com relacao ao virabrequim, ganhar? em alta…
      pelo que aprendi no meu:
      avan?ando, ganha torque em baixa…
      atrasando, ganha potencia em alta...
      se, olhando o motor de frente, e a correia gira pra direita, se voce mover a polia pra direita, adianta, se para a esquerda, atrasa.
        O Esmerilhador
        (x) marca 0
        (__x) atrasado ganha em alta
        (x__) adiantado e ganha-se em baixa
        o espaço (_____) é a regulagem da polia e o x é o parafuso da polia
          TuningBrasil
          então é o contrário do q disse o amigo lost?
            acredito q o lost confundiu, pq eu tmb aprendi da forma q os demais expressaram, adiantando deixa mais agil em baixa, atrasando deixa mais agil em alta
              danielparati
              (x) marca 0
              [snapback]635705[/snapback]
              :ops: :( :pix: :olhos:
                avan?ando = + torque
                atrasando = + giro
                lembrando q o correto é trabalhar com o comando no ponto indicado pelo fabricante do mesmo, ja q na maioria das vzs vc muda a posição de enquadramento e acaba perdendo uma coisa pra ganhar outra.
                ai se torna uma questão de escolha.
                  O Esmerilhador
                  [snapback]635723[/snapback]
                  quem me ensinou foi o anderson bastos daniel, vamos ver quem vai rir por ultimo
                  :d
                    O Esmerilhador
                    atrasando = + giro
                    [snapback]635729[/snapback]
                    carol meu exemplo foi certo não foi?
                      sim, está correto. acho q o daniel achou engraçada sua ilustração hehehe mas é isso mesmo.
                      lembrando q jamais se zera o comando apenas pelo ato de deixar a porca no centro do rasgo da polia. tomem cuidado…
                        O Esmerilhador
                        [snapback]635734[/snapback]
                        daniel noiss e fala no msn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
                        (carol nao brinca, eu peguei o paquimetro e deixei o parafuso da regulagem no centro e a partir do centro eu atarsei 3? usando o transferidor por gentileza, vc poderia me dizer onde fica a marca zero da polia? pq agora eu vi que eu fiz uma cagada gigantesca de acordo com o que vc postou com relação ao que eu fiz na minha polia )
                          vixi, pode ter certeza q seu comando vai precisar de re-posicionamento. nem comando original em cabeçote com altura std fica zerado com o parafuso no centro do rasgo.
                          enquadramento é um processo facil, porém trabalhoso.
                          vc tem duas formas de fzr: com o motor na bancada, usando relógio comparador pra aferir o pms…com disco graduado e etc... ou executando um método um tanto rudimentar, mas q ajuda mto qdo não se tem um c?o pra ca?ar. seria centrando pra cima os ressaltos do 1? cilindro (com o volante em o|t). achando o centro mais alto desses ressaltos vc consegue se aproximar do zero do comando em caso de comando totalmente sim?trico. a medição se faz com uma rágua de aão + paquémetro.
                            O Esmerilhador
                            [snapback]635736[/snapback]
                            :ops: caramba será que eu pelomenos estou proximo dos 3?, vish vou deixar o meu do jeito q esta srrsrs
                            muito obrigado pelo post
                              danielparati
                              :ops:
                                danielparati
                                nos falamos na raia :( :pix: :ops:
                                  [snapback]635707[/snapback]
                                  nao, é que eu me concentrei no comando, vcs na polia. como nao tenho polia regulavel e esqueci que na polia regulavel o que gira é o comado. na verdade pra atrasar ou adiantar a polia, vc teria que mudar a posicao da correia nos dentes dela. mas com a polia regulavel, vc gira o comando em relacao a polia, entao o efeito é inverso. quando vc atrasa a polia, pela explicacao do o esmirilhador , vc esta adiantando o comando com relacao ao virabrequim, pq quem se mexe, no caso de polia regulavel, é o comando, a polia fica parada.
                                  se vc nao tiver polia regulavel, o efeito sera inverso. ao girar a polia no sentido do motor, com relacao ao virabrequim, estara adiantando, contrario a explicacao com polia regulavel.
                                  o ganho em alta acontece pq com mais rotacao, o ar se estica mais, pq é puxado com mais velocidade. adiantando a abertura das valvulas, faz com que o motor possa puxar mais mistura.
                                    FabioRR
                                    de carater informativo apenas: o gol turbo de fábrica, com a vvt, chega a atrasar o comando de escapamento em coisa de 26?. :ops:
                                      O Esmerilhador
                                      [snapback]636024[/snapback]
                                      sua polia esta atrasada srrsrsrs e ah nao sei nao se dá para vc srrsrsrs
                                        (x) marca 0
                                        :ops: :( :pix: criativo
                                          de carater informativo apenas: o gol turbo de fábrica, com a vvt, chega a atrasar o comando de escapamento em coisa de 26?. :(
                                          [snapback]636034[/snapback]
                                          bem por ai mesmo :ops:
