  4. Avanço ou atraso na polia
41 Posts 18 Posters 9.6k Visualizações 1 Watching
    sim, está correto. acho q o daniel achou engraçada sua ilustração hehehe mas é isso mesmo.
    lembrando q jamais se zera o comando apenas pelo ato de deixar a porca no centro do rasgo da polia. tomem cuidado…
      O Esmerilhador
      [snapback]635734[/snapback]
      daniel noiss e fala no msn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
      (carol nao brinca, eu peguei o paquimetro e deixei o parafuso da regulagem no centro e a partir do centro eu atarsei 3? usando o transferidor por gentileza, vc poderia me dizer onde fica a marca zero da polia? pq agora eu vi que eu fiz uma cagada gigantesca de acordo com o que vc postou com relação ao que eu fiz na minha polia )
        vixi, pode ter certeza q seu comando vai precisar de re-posicionamento. nem comando original em cabeçote com altura std fica zerado com o parafuso no centro do rasgo.
        enquadramento é um processo facil, porém trabalhoso.
        vc tem duas formas de fzr: com o motor na bancada, usando relógio comparador pra aferir o pms…com disco graduado e etc... ou executando um método um tanto rudimentar, mas q ajuda mto qdo não se tem um c?o pra ca?ar. seria centrando pra cima os ressaltos do 1? cilindro (com o volante em o|t). achando o centro mais alto desses ressaltos vc consegue se aproximar do zero do comando em caso de comando totalmente sim?trico. a medição se faz com uma rágua de aão + paquémetro.
          O Esmerilhador
          [snapback]635736[/snapback]
          :ops: caramba será que eu pelomenos estou proximo dos 3?, vish vou deixar o meu do jeito q esta srrsrs
          muito obrigado pelo post
            danielparati
            :ops:
              danielparati
              nos falamos na raia :( :pix: :ops:
                então é o contrário do q disse o amigo lost?
                [snapback]635707[/snapback]
                nao, é que eu me concentrei no comando, vcs na polia. como nao tenho polia regulavel e esqueci que na polia regulavel o que gira é o comado. na verdade pra atrasar ou adiantar a polia, vc teria que mudar a posicao da correia nos dentes dela. mas com a polia regulavel, vc gira o comando em relacao a polia, entao o efeito é inverso. quando vc atrasa a polia, pela explicacao do o esmirilhador , vc esta adiantando o comando com relacao ao virabrequim, pq quem se mexe, no caso de polia regulavel, é o comando, a polia fica parada.
                se vc nao tiver polia regulavel, o efeito sera inverso. ao girar a polia no sentido do motor, com relacao ao virabrequim, estara adiantando, contrario a explicacao com polia regulavel.
                o ganho em alta acontece pq com mais rotacao, o ar se estica mais, pq é puxado com mais velocidade. adiantando a abertura das valvulas, faz com que o motor possa puxar mais mistura.
                  FabioRR
                  de carater informativo apenas: o gol turbo de fábrica, com a vvt, chega a atrasar o comando de escapamento em coisa de 26?. :ops:
                    O Esmerilhador
                    [snapback]636024[/snapback]
                    sua polia esta atrasada srrsrsrs e ah nao sei nao se dá para vc srrsrsrs
                      (x) marca 0
                      (__x) atrasado ganha em alta
                      (x__) adiantado e ganha-se em baixa
                      o espaço (_____) é a regulagem da polia e o x é o parafuso da polia
                      [snapback]635705[/snapback]
                      :ops: :( :pix: criativo
                        de carater informativo apenas: o gol turbo de fábrica, com a vvt, chega a atrasar o comando de escapamento em coisa de 26?. :(
                        [snapback]636034[/snapback]
                        bem por ai mesmo :ops:
                          El_Charrua
                          eu to usando uma polia spa pr-013
                          http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…s/polias01b.jpg
                          no caso dela o avanço é marcado pra esquerda(horario) e o atraso pra direita(anti-horario)…
                          eu querendo que ela tenha um pouco mais de pegada na baixa entao eu viro a polia pra direita(anti-horario)?
                            ruiak
                            [snapback]636341[/snapback]
                            pegada em baixa voce vira pro sentido horario … adiantando
                              Garcia
                              para quem quiser, uma monografia sobre polia regulável.
                              faz uma carinha que eu tenho já…
                              http://143.54.70.55/pss/diploct/alexandre_cesa.pdf
                                [snapback]636360[/snapback]
                                muito bom…
                                  fastBALL
                                  mas aí nao vai interferir na final?
                                  :fppt:
                                    El_Charrua
                                    eu nao disse q vou mexer…...
                                    se bem que sendo realista, acima de 180 o carro fica muito leve, quando bateu 200 parecia q ia levantar voo,e nao adianta que se precisar parar...reze acho que pra andar nessa velocidade teria que mexer na suspensao e nao to nem afim de enfiar mais $$$ no rabo de carro esse ano.
                                    :fppt:
                                    [snapback]636395[/snapback]
                                      Shark
                                      pro dia-a-dia, cidade, bom mesmo é pegada forte na sa?da.
                                      e no meu carro notei outra coisa tb, antes usava a polia bem adiantada, tava bom o carro, mas começou a beber muito… exprerimentei atrasar bem a polia, o carro ficou com uma pegada ótima na sa?da e começou a ficar bem mais econômico... achei muito bom isso
                                      meu motor é um 1.8s original.
                                        [snapback]636503[/snapback]
                                        na? seria ao contrario não ?
                                        o meu eu atrasei, vinha devagar na baixa, em 3/4k mudava o ronco e vinha forte…
                                        agora adiantado, vem forte de baixa até 4/5k...
                                        1.8 std
                                          Shark
                                          1.8 std
                                          [snapback]636507[/snapback]
                                          só pq vc falou isso fui lá agora conferir novamente no carro…. :fppt:
                                          tá praticamente toda atrasada, sentido anti-hor?rio. :lol:
                                          coloco a 5? a 40km/h e o carro vai numa ótima... é pisar e ele vai subindo até dizer chega.
                                          devem ser outras coisas influenciando ele então, pra ter atrasado a polia e o torque em baixa ter melhorado mais do que antes, que estava adiantada. antes de ouvido eu sentia o carro passando dos 6 e chegando nos 7 rápido, agora nem precisa, em 6 tá ?timo pra passar de marcha. fiz esse teste na ultima arrancada que teve que corri na desafio aspirado aqui em brasília. fora isso teve o lance do consumo tb.
