  4. Suspensão preparada molenga, trocar molas ajuda?
31 Posts 10 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    tenho uma parati giii 2.0 turbinada, fiz a suspens. na gass, ficou muito + confortável q a antiga do ronaldo, mas o carro está muito molenga, não dá uma sensação de segurança, joga principalmente a trazeira e o problema se agrava conforme aumenta a velocidade. foram feitos os 4 telesc?pios e colocadas molas originais cortadas da parati 98 na dianteira e as trazeiras são as originais cortadas. o carro está com cerca de 2-3 dedos na frente e 3-4 de altura na trazeira, tem aro 15 195/55 uso o carro todos os dias, não queria abaixar mais q isso, então pensei em colocar molas + duras.
    alguém tem alguma sugestão pq já reclamei na gass, onde endureceram um pouco + os amort. trazeiros, melhorou muito pouco. como não quero susp. muito dura -  uso o carro todos os dias - pensei em colocar as molas da parati gti, ouvi falar q são + rígidas, alguma sugestáo???
    [snapback]638489[/snapback]
    pelo que me consta as molas traseiras dos gti s g3 são as msmas da fam?lia g3… as dianteiras são mais duras.
      HaUcK33
      não tente aliar de mais conforto e performance. ganha em um, perde em outro. vc pode chegar em um meio termo, mas não vai ficar 100% confortável e 100% estável.
        tente amortecedores de regulagem (vc escolhe o grau de dureza)
          tira tudo, volte ao original e coloque molas cangoorun
          pronto, ficará na altura que vc quer e com um certo conforto e segurança.
          de resto o hauck disse tudo
            Paulo Peres
            esse lance de não dar pra aliar 100% confortável e estável é real. a susp. melhorou muito em conforto comparado a anterior - q ali?s era dura mas não tão estável, porém agora andando em linha reta qdo faão um movimento + ou - rápido com o volante (tipo desviar de um buraco), dá pra sentir a trazeira jogando de lado, muito molenga, e isso em alta assusta e não transmite confian?a.
            trocar a susp. tb é uma idéia descartada pois os amortecedores foram feitos h? 6 meses próprios pra carro turbo e ainda estão na garantia. a gass foi muito bem recomendada, são bem atenciosos, qto a isso não tenho reclamação. e o trampo pareceu estar muito bem feito. só estou tentando acertar um pouco + a firmeza dela. por isso pensei em molas + duras e / ou futuramente colocar um pneu um pouco + baixo do tipo 205/50 15.
              será q esses amortecedores não estouraram?
              quando eu estava com minha susp.rosca, andei socado um bom tmepo, ai levantei por causa de gamb?, e o carro ficou molenga, os 2 amortecedores traseiros estourados.
                Rodrigomopar
                tá mais molenga que a suspensão original?
                  [snapback]638515[/snapback]
                  cara, uso isso no meu g3, e gosto bastante. o carro fica baixo, e firme. uns dois dedos e meio o pneu da lata, com 195/50 15.
                    Paulo Peres
                    estourados acredito q não pq já fui na gass verificar e está ok, até refizeram os dianteiros e os trazeiros tb. no alinhamento onde levo h? muuuuitos anos, elogiaramn o servião tb, o trampo foi muioto bem feito.
                    ela parece sim mais molenga q a susp. original, isso qdo jogo o carro de um lado para o outro virando o volante, sente a trazeira do carro meio q saindo, os pneus não chegam a desgarrar, só a carroceria. pra andar e acelerar é mais firme q original (amortec. preparados p/ turbo = dianteiros + duros pra subir e os trazeiros + duros pra descer).
                    o lance das cangoorun pode ser uma opção sim, porém tenho q manter os amortecedores q estão nela, pq amortec. original em turbo adaptado sem chance, não pora no ch?o só preciso ver a altura q vai ficar pq o telesc?pio tb foi trabalhado e não quero carro muito baixo pra rodar todo dia (2,5 dedos no m??ximo).
                    tks pelas dicas, não vou mecher nisso agora, mas estou trocando experiencia com a galera pra saber qual a melhor opção.
                      sinceramente, é melhor usar amortecedores originais com molas cangoorun do que essa atual suspensão sua mole, pois essa sim não oferece segurança.
                        Rodrigomopar
                        tu pediu pra faze a calibragem de um jeito especial, tipo só pra arrancada?
                        pq do jeito que tu tá falando eu acho que ou é amortecedores estourados ou é calibragem de amortecedor errada, abertura do amortecedor traseiro.
                          *Felipe*
                          [snapback]638909[/snapback]
                          e a susp original + as molas de canguru aguentam turbo??
                          mas neeeem
                            mas neeeem
                            [snapback]638952[/snapback]
                            mas na situação que ele se encontra, é mlehor a original do que um carro todo mole :)
                              se optou por carro confortavel na hora de fazer a susp, não h? oque reclamar.
                                Paulo Peres
                                pois é, o lance de carro confortável é prioridade pra quem usa o carro todos os dias como eu, por isso prefiro ela assim a ter q usar um carro com a maciez de um carrinho de rolem? na buraqueira de sampa. mas acho q o problema está mesmo o que o rodrigomopar falou: calibragem de amortecedor errada, talvez um pouco + dura seria o ideal. como disse antes eles já até refizeram os trazeiros e aumentaram um pouco a dureza, mas mesmo assim ainda falta um pouco.
                                e os amortec. não estão estourados, andando na boa o carro tá um tz?o, passa em buraco, depressão numa boa, confortável, dá até pra fazer curva com uma certa segurança, mas na mudança de trajet?ria é que dá pra sentir o molejo e o carro balançando a carroceria, e isso em alta deixa com o c… na mão. qualquer pessoa q anda no carro percebe isso. um amigo q estava na estrada em outro carro disse q via a trazeira da parati balançando e jogando de lado. sinistro.
                                tb acho q os pneus perfil 55 não colaboram tanto já que a susp. é macia, mas não era pra ficar assim. vou passar novamente na gass pra ver o q eles acham e comentar desse lance de colocar molas + duras, ou quem sabe se cortar + uma tirinha da mola não resolva...
                                tks
                                  Rodrigomopar
                                  uma coisinha q eu me esqueci, dá uma olhada na calibragem do amortecedores dianteiros se não surti efeito a recalibragem na traseira.
                                  durante a rolagem eles influenciam muito o comportamento din?mico, dae seria de mexer no fechamento dos dianteiros.
                                    Paulo Peres
                                    [snapback]639048[/snapback]
                                    boa rodrigo, vou considerar sua observação
                                    valeu
                                      *Felipe*
                                      [snapback]639004[/snapback]
                                      isso se o comportamento do carro dele fosse igual ao original.. :)
                                      rs
                                        Paulo Peres
                                        não tem jeito zorlac, valeu pela idéia mas o felipe está certo, não dá pra rodar com carro turbo adaptado e suspensão original. fica totalmente instável, a frente levanta, as rodas perdem tração, o volante fica bobo o carro descontrola e aí vc quase mija nas cal?as de medo qdo ele amea?a subir no canteiro central da av. sumar?. experiencia própria, hehe…
                                          [snapback]639090[/snapback]
                                          mas nao to falando dela toda original e sim pelo menos os amortecedores e as molas cangoorun. com isso já dá uma seguradinha.
                                          ou então, vai na receita de bolo mesmo, molas cangoorun + amortecedores originais com 60% a mais de carga, é uq o povo usa de set up basico e funcional.
