  4. Possibilidade de troca de injecao
20 Posts 10 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    nao inventa poe logo uma ft
    [snapback]644614[/snapback]
    :d
      Fabio Dela Marta
      existe ft configurada com os mapas da injecao original?
      ft tenho medo de consumo…. ou que nao fique totalmente liso...
      eh complicado.... tem muitos parametros numa injecao.
        Garcia
        creio ser meio difácil um carro não ficar liso com uma ft.
        se você curte fazer você mesmo a preparação e ajustes, eu iria de ft.
        e outra, com o conhecimento que você tem, aliado a ajuda que o pessoal pode fornecer, não tem como você não conseguir acertar seu carro.
        bicudando a bunda do sogro… já pensou em colocar um pigback nessa sua central? funciona bem? alguém já fez isso?
          miozao
          com absoluta certeza nunca uma ft chega aos pos de uma original. :d
          teu carro tá fazendo quanto po litro fabio?
          qual a conf dele?
            [snapback]644875[/snapback]
            consumo esquece vai ficar + beberrao…mas carro t fi, faze o q
              Fabio Dela Marta
              meu carro esta fazendo em torno de 6.
              ele eh 1.6 totalflex e essa media em estrada com um pouco de cidade e um pouco de ar condicionado ligado.
              piggypack eu pensei num perfect power, que cairia perfeito posso controlar sinal da sonda lambda e tals…
              mas mesmo assim o que eu estava pensando eh o seguinte: eu sei que o chicote do totalflex eh diferente. mas acredito que posso pegar todos os sinais da ponta dele, que a maioria deve ser igual, so que nao na mesma ordem, e fazer tipo um chicote intermediario, aproveitando boa parte dos fios do chicote original, e so fazendo um meio de campo com outro, adequando uma avb...
              o que acham? entenderam o que eu quis dizer?
                ainda assim cai naquilo que eu já citei acima, tem que ver se os sensores e atuadores sao os mesmos.
                  mas vc vai turbinar ou fazer outro tipo de preparação no gol???
                  se nao for fazer, nem use ft então.
                  mas se teu motor ir? receber preparação média/pesada vai de ft
                    fabio, larga de frescura e fas na flex mesmo, ou troca o chicote por um avp, é mais facil d oq nos pensava, entra no msn q te conto uns negocios q fiz hehehe…
                      Vences
                      … tem que também verificar se é possível colocar o eixo piloto que faz o distribuidor girar é para isso eu acredito que vai ter que desmontar a parte de baixo....
                      [snapback]644628[/snapback]
                      pelo que sei as bombas de óleo dos flex tám o encaixe na engrenagem por um eixo estriado (assim como nos 20v e 16v) que não permite colocar o eixo dos distribuidores.
                      []?s
                        miozao
                        [snapback]644937[/snapback]
                        meu carro é t e faz 10,5 na pista no alcool
                        carregado e com cambio pv.
                        mas sobre trocar a do flex pela avb, sei lá se rola, o motor muda uns sensores nao muda?
                        e tem o lance do code tb
                          10,5 km por litro é tb o q faz meu palio 1.0 2007 no alcool…
                            miozao
                            [snapback]645742[/snapback]
                            isso na cidade n
                              isso na cidade né?
                              [snapback]645791[/snapback]
                              na estrada… isso claro andando a uns 120 130...
                              a 100 - 110 faz por volta de 11...
                              nunca fez mais q isso. nem o g4 1.0 flex ( que se foi ) fazia.
                                miozao
                                [snapback]646186[/snapback]
                                o gol 1.0 alcool/alcool do meu pai faz 12 e pouco na rodovia…
                                eu to feliz com o consumo e o desempenho do meu carro :hauhau:
                                mais 6km/l do nosso amigo ai, na estrada, mesmo com ar ligado é muito pouco
                                  [snapback]645600[/snapback]
                                  entao acho melhor a vw largar o modulo marelli flex ne
