  4. Coletor polido…
Coletor polido…
18 Posts 8 Posters 1.9k Visualizações 1 Watching
    miozao
    acho que fazer isso é estragar o coletor…
    se melhorasse, as montadoras fariam com certeza
      sanna10
      nem sei se é assim amigo,
      se vc for pensar assim, os cabeçotes ja sairiam de fabricas trabalhados tb.. o problema é que o custo aumentaria muito, pois tem que ser um trampo manual e com profissa de respeito…
        miozao
        [snapback]649274[/snapback]
        o que já vi é que duto polido diminui a turbulencia que ajuda a deixar a mistura homog?nea, além do combustável condensar nas paredes formando gotas.
        ou seja
        só piora
          Tiago Turbo
          [snapback]649268[/snapback]
          mas as montadoras já estão fazem algo semelhante ao utilizar os coletores de admissão feitos de pl?stico, que são muito mais lisos que os de alumínio.
            miozao
            [snapback]649291[/snapback]
            a diferença é que nos coletores de pl?stico o combustivel ainda nao foi injetado né amigo…
            o combustivel é injetado lá na boca do cabeçote..
            onde só passa ar, até melhora, pois com as paredes lisas aumenta a velocidade do ar...
            onde já tem mistura, como no caso de carburados, ou polir dutos de cabeçote, acontece o que eu falei...
              G L O C K
              miozão vc falou sobre os dutos de cabeçote lá nos usa cansei de ver v8 com quadrijet e dutos de cabeçote polidos …
              sobre polir os dutos desse coletor e esse coletor sendo curto, acho que realmente vai prejudicar o emulsionamento da mistura.
              o que vc pode fazer e verificar o encaixe desse coletor com o cabeçote e com os carburadores ...
              veja se não existe nenhuim tipo de resalto, se existir usine o resalto, depois coloque a junta e veja se ela não forma algum tipo de barreira, se exister retrabalhe a junta ...
                vale a pena polir sim, mas o cara q vai fazer tem q saber o q esta fazendo… tem q deixar um pouco de rugosidade nas paredes...
                  Vences
                  [snapback]649361[/snapback]
                  o que vc falou não tem sentido…
                  vc não quiz dizer: usinar vale a pena polir sim, mas o cara q vai fazer tem q saber o q esta fazendo... tem q deixar um pouco de rugosidade nas paredes...
                  []?s
                    Vences
                    []?s
                    [snapback]649435[/snapback]
                    desculpem… tempo de editar curto...
                    vale a pena usinar sim, mas o cara q vai fazer tem q saber o q esta fazendo... tem q deixar um pouco de rugosidade nas paredes...
                    não era isso que queria dizer ?
                    []?s
                      miozao
                      []?s
                      [snapback]649438[/snapback]
                      acho que é como eu penso, tipo, pra mim, polir é deixar o negócio extremamente liso, espelhado…
                      usinar, passar uma dremel com uma pedra na ponta, pra tirar as imperfeições nas junções entre cabeçote e coletor, coletor e carburador, essas coisas... pra mim não é polir :d
                      estamos falando da mesma coisa?
                        Vences
                        [snapback]649446[/snapback]
                        sim, falamos o mesmo.
                        polir é como vc disse. não tem como polir e ainda ter rugosidade no duto.
                        []?s
                          bom me expressei mal então. eh q em cada lugar e cada pessoa entende de uma forma.
                          as pessoas na oficina q eu vou entendem o polir , como usinar, casar os dutos, retirar imperfeições e deixar as paredes um pouco mais rugoso pra atomisar o combustivel.
                          malz ae.
                            Vences
                            malz ae.
                            [snapback]649658[/snapback]
                            já imaginava que fosse isso mesmo. no meu ponto de vista é um jeito de falar ruim, pq leva é equêvocos. mas não dá muita atenção… é que sou chato e ranzinza mesmo. :p
                            as vezes estamos lendo uma resvista e na reportagem diz que o cara colocou válvulas maiores no cabeçote, e poliu os dutos.
                            fica-se sem saber se o cidadão só poliu mesmo (espelhou) um duto original ou se trabalhou os mesmos para alterar a curva de fluxo... aí eu fico sem saber se xingo ou não o entrevistado ...
                            pra mim é meio intuitivo... polir é polir. imagina mandar polir a pintura de um carro do jeito que polir tem sentido para alguns nos dutos de cabeçote. :d
                            []?s
                              Golf 2.0T
                              acho melhor coletor polido….o regime turbulento vai ocorrer em função da velocidade de escoamento....esta variação de rugosidade não altera a área de forma a modificar o regime...
                              a condensação vai ocorrer se a mistura encontrar uma parede mais fria que ele própria e isto é ruim pois combustável condensado não vai pro motor e não gera potência
                              tinha um vêdeo da fábrica da ferrari que mostrava a fundição, lá cada para fundir 1 cabeçote se fazia um modelo em resina que recebia 8 horas de trabalho manual para retirar rebarbas e depois que fundia o cabeçote, ele passava por mais 8 horas na mão do caboclo sendo polido e ajustado :d dava gosto de ver....as montadoras mortais fazem o possível em função da escala...num tem jeito
                                liga não vences eu tb fui pegar um atalho mt grande pra economiza palavras :biba:
                                golf eu vi uma versão resumida desse video no seu tubo… mt bom mesmo...
