  4. Coletor polido…
Coletor polido…
18 Posts 8 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    sanna10
    nem sei se é assim amigo,
    se vc for pensar assim, os cabeçotes ja sairiam de fabricas trabalhados tb.. o problema é que o custo aumentaria muito, pois tem que ser um trampo manual e com profissa de respeito…
      miozao
      [snapback]649274[/snapback]
      o que já vi é que duto polido diminui a turbulencia que ajuda a deixar a mistura homog?nea, além do combustável condensar nas paredes formando gotas.
      ou seja
      só piora
        Tiago Turbo
        acho que fazer isso é estragar o coletor…
        se melhorasse, as montadoras fariam com certeza
        [snapback]649268[/snapback]
        mas as montadoras já estão fazem algo semelhante ao utilizar os coletores de admissão feitos de pl?stico, que são muito mais lisos que os de alumínio.
          miozao
          [snapback]649291[/snapback]
          a diferença é que nos coletores de pl?stico o combustivel ainda nao foi injetado né amigo…
          o combustivel é injetado lá na boca do cabeçote..
          onde só passa ar, até melhora, pois com as paredes lisas aumenta a velocidade do ar...
          onde já tem mistura, como no caso de carburados, ou polir dutos de cabeçote, acontece o que eu falei...
            G L O C K
            miozão vc falou sobre os dutos de cabeçote lá nos usa cansei de ver v8 com quadrijet e dutos de cabeçote polidos …
            sobre polir os dutos desse coletor e esse coletor sendo curto, acho que realmente vai prejudicar o emulsionamento da mistura.
            o que vc pode fazer e verificar o encaixe desse coletor com o cabeçote e com os carburadores ...
            veja se não existe nenhuim tipo de resalto, se existir usine o resalto, depois coloque a junta e veja se ela não forma algum tipo de barreira, se exister retrabalhe a junta ...
              vale a pena polir sim, mas o cara q vai fazer tem q saber o q esta fazendo… tem q deixar um pouco de rugosidade nas paredes...
                Vences
                [snapback]649361[/snapback]
                o que vc falou não tem sentido…
                vc não quiz dizer: usinar vale a pena polir sim, mas o cara q vai fazer tem q saber o q esta fazendo... tem q deixar um pouco de rugosidade nas paredes...
                []?s
                  Vences
                  []?s
                  [snapback]649435[/snapback]
                  desculpem… tempo de editar curto...
                  vale a pena usinar sim, mas o cara q vai fazer tem q saber o q esta fazendo... tem q deixar um pouco de rugosidade nas paredes...
                  não era isso que queria dizer ?
                  []?s
                    miozao
                    []?s
                    [snapback]649438[/snapback]
                    acho que é como eu penso, tipo, pra mim, polir é deixar o negócio extremamente liso, espelhado…
                    usinar, passar uma dremel com uma pedra na ponta, pra tirar as imperfeições nas junções entre cabeçote e coletor, coletor e carburador, essas coisas... pra mim não é polir :d
                    estamos falando da mesma coisa?
                      Vences
                      [snapback]649446[/snapback]
                      sim, falamos o mesmo.
                      polir é como vc disse. não tem como polir e ainda ter rugosidade no duto.
                      []?s
                        bom me expressei mal então. eh q em cada lugar e cada pessoa entende de uma forma.
                        as pessoas na oficina q eu vou entendem o polir , como usinar, casar os dutos, retirar imperfeições e deixar as paredes um pouco mais rugoso pra atomisar o combustivel.
                        malz ae.
                          Vences
                          malz ae.
                          [snapback]649658[/snapback]
                          já imaginava que fosse isso mesmo. no meu ponto de vista é um jeito de falar ruim, pq leva é equêvocos. mas não dá muita atenção… é que sou chato e ranzinza mesmo. :p
                          as vezes estamos lendo uma resvista e na reportagem diz que o cara colocou válvulas maiores no cabeçote, e poliu os dutos.
                          fica-se sem saber se o cidadão só poliu mesmo (espelhou) um duto original ou se trabalhou os mesmos para alterar a curva de fluxo... aí eu fico sem saber se xingo ou não o entrevistado ...
                          pra mim é meio intuitivo... polir é polir. imagina mandar polir a pintura de um carro do jeito que polir tem sentido para alguns nos dutos de cabeçote. :d
                          []?s
                            Golf 2.0T
                            acho melhor coletor polido….o regime turbulento vai ocorrer em função da velocidade de escoamento....esta variação de rugosidade não altera a área de forma a modificar o regime...
                            a condensação vai ocorrer se a mistura encontrar uma parede mais fria que ele própria e isto é ruim pois combustável condensado não vai pro motor e não gera potência
                            tinha um vêdeo da fábrica da ferrari que mostrava a fundição, lá cada para fundir 1 cabeçote se fazia um modelo em resina que recebia 8 horas de trabalho manual para retirar rebarbas e depois que fundia o cabeçote, ele passava por mais 8 horas na mão do caboclo sendo polido e ajustado :d dava gosto de ver....as montadoras mortais fazem o possível em função da escala...num tem jeito
                              liga não vences eu tb fui pegar um atalho mt grande pra economiza palavras :biba:
                              golf eu vi uma versão resumida desse video no seu tubo… mt bom mesmo...
