Melhorar desempenho powertrain 1.8
pessoal, comprei um p u t o 1.8 com esse motor e to insatisfeito com o desempenho dele… alguém tem alguma dica, receita, mandinga, etc para fazer esse carro melhorar em alta... qdo chega em 5.000 rpm ele dá uma travada, rsrsr
ps.: turbo está fora de cogitação..
tks
ta parecendo minha saveiro kkkkkkkkkk
primeiro, que carro é ?
? flex ?
? roletado ?
esse motor fica bem melhor com escape e admissão mais livres
dependendo do carro faz cip e dá uma melhoradinha tbm…
[snapback]660313[/snapback]
? um punto hlx 1.8 flex
deve ser roletado… usa o motor powertreco da gm
entrei no site da nascar e so tem via unichip
falam q esse motor tem 113 cv no alcool
no meu motor acho que esqueceram de colocar alguns, auhuhauhahuauha
?, aí complica um pouco porque é um carro novo no mercado, mas a soluções passam por ai..enriquecer a mistura, e deixar admissão e escape mais livres…
qto a usar o familia 2...categoricamente é um motor pior...explico
num adianta girar se num gerar
o familia 2 tem 15mkgf a uns 4.000 rpm e 110cv a 5.600rpm (mlhor versão)
o familia 1 tem 18mkgf a 2.800rpm e 115cv a 5.400rpm
ou seja muito mais torque (potência em giro baixo) num giro mais b baixo e mais potência (num giro tbm mais baixo o que permite usar um comando mais graduado e render mais potência ainda sem cair em problemas de se usar giro elevado)
o grande problema desse motor são os carros que ele carrega... no meu celta ele sobe de giro facil, num stilo, punto e outros que pesam mais de 1.100kg fica bem mais dificil de marcha longa e giro alto mesmo...
gm é complicado … esse 1.8 manco de dar dá e tem aquela velha historia de beberrancia, e falta de lubrifica?ao nos mancais do comando em altas rpm, isso ja vem desde o vectra antigo 95... mas de qualquer forma, voce ainda querendo mexer em um carro praticamente zero e com garantia, chip, filtro coletor ... receita padaria de aspro leve ... se bem que nao sei patavinas de remapeamento de central flex ... o pessoal expert daqui a poco aparece ai
eu avisei…
1100kg = 2.4l hehehehehe
esse motor é preguiçoso de alta mesmo…
eu tenho medo de balancim de motor gm....esses tro?os adoram quebrar em alta rpm...? o calcanhar de aquiles do motor...
[snapback]660348[/snapback]
eu que o diga. quebrei os 4 de admissão esse sóbado num corsa vhc turbo.
e nem girei assim pra se considerar abuso.
[snapback]660638[/snapback]
pois é…. só tirou o celtinha de giro umas 5 vezes....... pra lá do corte....
abusou não, né ? ?
