  4. Melhorar desempenho powertrain 1.8
34 Posts 15 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    esse motor é preguiçoso de alta mesmo…
    eu tenho medo de balancim de motor gm....esses tro?os adoram quebrar em alta rpm...? o calcanhar de aquiles do motor...
      gm é complicado … esse 1.8 manco de dar dá e tem aquela velha historia de beberrancia, e falta de lubrifica?ao nos mancais do comando em altas rpm, isso ja vem desde o vectra antigo 95... mas de qualquer forma, voce ainda querendo mexer em um carro praticamente zero e com garantia, chip, filtro coletor ... receita padaria de aspro leve ... se bem que nao sei patavinas de remapeamento de central flex ... o pessoal expert daqui a poco aparece ai :sppt:
        Robertinho
        eu avisei…
          *Felipe*
          eita…
          não sei no punto... mas na montana empurra bem esse mortozinho...
            shimi
            eu avisei…
            [snapback]660411[/snapback]
            hauuhauh vsf… o carro é show de bola
            a única coisa q estraga é esse motor de geladera, auhuahuahua
              Rafones
              eu tive um palio 1.8 flex e fix cabeçote, escape, coloquei comando, polia regulável e etc… na boa, vai por mim... não mexe não
                shimi
                [snapback]660473[/snapback]
                ixe mano, sório..?
                deu zica?
                  Lucas Schneider
                  1100kg = 2.4l hehehehehe
                    shimi acaba nao compensando cara… voce nao vai ter retorno de potencia, e alem do mais vai perder a garantia ...
                      falei shimi
                      agora unico jeito é jogando uma k16 ai com 0,7 pra ficar andavel ahuauhauhuah
                        Carbon
                        [snapback]660348[/snapback]
                        eu que o diga. quebrei os 4 de admissão esse sóbado num corsa vhc turbo.
                        e nem girei assim pra se considerar abuso.
                          shimi
                          falei shimi
                          [snapback]660634[/snapback]
                          k16?
                          tenho uma k24 sobrando , huauhahu
                          fala sório jao… se fizer isso, em vez de 1, terei 2 carros no cavalete huauhauhauh
                            [snapback]660638[/snapback]
                            pois é…. só tirou o celtinha de giro umas 5 vezes....... pra lá do corte....
                            abusou não, né ? ? :sppt:
                              k16?
                              [snapback]660643[/snapback]
                              mas pra que enrolar na pressão? não quer só uma melhorada?
                              0.5 de pressão muito dificil de quebrar… só soldar o parafuso na porca da valvula, assim vc nao tem como em momento mais afobados ir sabotar a pressão lá hahahahah
                                Rafones
                                ixe mano, sório..?
                                deu zica?
                                [snapback]660511[/snapback]
                                deu, o ganho não foi nem um pouco satisfatério para o nível de preparação, a central nunca aceitou bem as modificações (não estou falando de alimentação, to falando de comportamento mesmo, amarrava direto, pipocava do nada), quebrei um pistão, depois uma trava de válvula q resultou em balancim quebrado, 2 válvulas, mais um pistão furado pelas valvulas, sede, guia, etc… isso com giro original.
                                na boa, esse motor é excelente original, viajei 3000km com ele orige, não deu um perreps, fez 10,5 no alccol, não negou fogo em momento nenhum, subiu serra empurrando vectra e etc. mexeu, fudeu.
                                fiz tudo com estudo e crit?rio e mesmo antes das zicas o carro nunca correspondeu como deveria.
                                  Rafones
                                  by the way, ainda tenho o comando e polia regulável que eu eusava, pra gm fi… se alguém quiser, vendo barato. comando 276x270 cod 113 sam cams
                                    Carbon
                                    [snapback]660790[/snapback]
                                    duas vezes a menos de 7 mil…
                                      [snapback]660879[/snapback]
                                      10,5 no alcool? tive um palio 1.4 que dava 9 no alcool :hauhau: :p vendi com 7900km peguei um gol 1.0 8v totalflex menos confortavel porem mais economico e andava muito..
                                        Rafones
                                        10,5 na estra, 1.8 flex, com ar, 3 adultos e bagagem.
                                          [snapback]661185[/snapback]
