  4. Melhorar desempenho powertrain 1.8
34 Posts 15 Posters 7.6k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    motores gm
    familia i - 1.8 - r/l 0,339
    familia ii - 1.8 - r/l 0,277
    sei que o pessoal aqui não se importa muito com isso … porém o familia i pode até girar mais vai vibrar muito mais ...
      esse motor é preguiçoso de alta mesmo…
      eu tenho medo de balancim de motor gm....esses tro?os adoram quebrar em alta rpm...? o calcanhar de aquiles do motor...
        gm é complicado … esse 1.8 manco de dar dá e tem aquela velha historia de beberrancia, e falta de lubrifica?ao nos mancais do comando em altas rpm, isso ja vem desde o vectra antigo 95... mas de qualquer forma, voce ainda querendo mexer em um carro praticamente zero e com garantia, chip, filtro coletor ... receita padaria de aspro leve ... se bem que nao sei patavinas de remapeamento de central flex ... o pessoal expert daqui a poco aparece ai :sppt:
          Robertinho
          eu avisei…
            *Felipe*
            eita…
            não sei no punto... mas na montana empurra bem esse mortozinho...
              shimi
              eu avisei…
              [snapback]660411[/snapback]
              hauuhauh vsf… o carro é show de bola
              a única coisa q estraga é esse motor de geladera, auhuahuahua
                Rafones
                eu tive um palio 1.8 flex e fix cabeçote, escape, coloquei comando, polia regulável e etc… na boa, vai por mim... não mexe não
                  shimi
                  [snapback]660473[/snapback]
                  ixe mano, sório..?
                  deu zica?
                    Lucas Schneider
                    1100kg = 2.4l hehehehehe
                      shimi acaba nao compensando cara… voce nao vai ter retorno de potencia, e alem do mais vai perder a garantia ...
                        falei shimi
                        agora unico jeito é jogando uma k16 ai com 0,7 pra ficar andavel ahuauhauhuah
                          Carbon
                          [snapback]660348[/snapback]
                          eu que o diga. quebrei os 4 de admissão esse sóbado num corsa vhc turbo.
                          e nem girei assim pra se considerar abuso.
                            shimi
                            falei shimi
                            [snapback]660634[/snapback]
                            k16?
                            tenho uma k24 sobrando , huauhahu
                            fala sório jao… se fizer isso, em vez de 1, terei 2 carros no cavalete huauhauhauh
                              [snapback]660638[/snapback]
                              pois é…. só tirou o celtinha de giro umas 5 vezes....... pra lá do corte....
                              abusou não, né ? ? :sppt:
                                k16?
                                [snapback]660643[/snapback]
                                mas pra que enrolar na pressão? não quer só uma melhorada?
                                0.5 de pressão muito dificil de quebrar… só soldar o parafuso na porca da valvula, assim vc nao tem como em momento mais afobados ir sabotar a pressão lá hahahahah
                                  Rafones
                                  ixe mano, sório..?
                                  deu zica?
                                  [snapback]660511[/snapback]
                                  deu, o ganho não foi nem um pouco satisfatério para o nível de preparação, a central nunca aceitou bem as modificações (não estou falando de alimentação, to falando de comportamento mesmo, amarrava direto, pipocava do nada), quebrei um pistão, depois uma trava de válvula q resultou em balancim quebrado, 2 válvulas, mais um pistão furado pelas valvulas, sede, guia, etc… isso com giro original.
                                  na boa, esse motor é excelente original, viajei 3000km com ele orige, não deu um perreps, fez 10,5 no alccol, não negou fogo em momento nenhum, subiu serra empurrando vectra e etc. mexeu, fudeu.
                                  fiz tudo com estudo e crit?rio e mesmo antes das zicas o carro nunca correspondeu como deveria.
                                    Rafones
                                    by the way, ainda tenho o comando e polia regulável que eu eusava, pra gm fi… se alguém quiser, vendo barato. comando 276x270 cod 113 sam cams
                                      Carbon
                                      [snapback]660790[/snapback]
                                      duas vezes a menos de 7 mil…
                                        [snapback]660879[/snapback]
                                        10,5 no alcool? tive um palio 1.4 que dava 9 no alcool :hauhau: :p vendi com 7900km peguei um gol 1.0 8v totalflex menos confortavel porem mais economico e andava muito..
                                          Rafones
                                          10,5 na estra, 1.8 flex, com ar, 3 adultos e bagagem.
