  4. Melhorar desempenho powertrain 1.8
34 Posts 15 Posters 6.6k Visualizações 1 Watching
    shimi
    primeiro, que carro é ?
    ? flex ?
    ? roletado ?
    esse motor fica bem melhor com escape e admissão mais livres
    dependendo do carro faz cip e dá uma melhoradinha tbm…
    [snapback]660313[/snapback]
    ? um punto hlx 1.8 flex
    deve ser roletado… usa o motor powertreco da gm
    entrei no site da nascar e so tem via unichip
    falam q esse motor tem 113 cv no alcool
    no meu motor acho que esqueceram de colocar alguns, auhuhauhahuauha
      G L O C K
      r/l desse motor não é um dos da melhores da gm … esse motor tem torque em baixa e não gira muito ...
      não entendo porque não usaram os 1.8 dos astras nesses carros ... giram que é uma maravilha ...
        ?, aí complica um pouco porque é um carro novo no mercado, mas a soluções passam por ai..enriquecer a mistura, e deixar admissão e escape mais livres…
        qto a usar o familia 2...categoricamente é um motor pior...explico
        num adianta girar se num gerar
        o familia 2 tem 15mkgf a uns 4.000 rpm e 110cv a 5.600rpm (mlhor versão)
        o familia 1 tem 18mkgf a 2.800rpm e 115cv a 5.400rpm
        ou seja muito mais torque (potência em giro baixo) num giro mais b baixo e mais potência (num giro tbm mais baixo o que permite usar um comando mais graduado e render mais potência ainda sem cair em problemas de se usar giro elevado)
        o grande problema desse motor são os carros que ele carrega... no meu celta ele sobe de giro facil, num stilo, punto e outros que pesam mais de 1.100kg fica bem mais dificil de marcha longa e giro alto mesmo...
          G L O C K
          motores gm
          familia i - 1.8 - r/l 0,339
          familia ii - 1.8 - r/l 0,277
          sei que o pessoal aqui não se importa muito com isso … porém o familia i pode até girar mais vai vibrar muito mais ...
            esse motor é preguiçoso de alta mesmo…
            eu tenho medo de balancim de motor gm....esses tro?os adoram quebrar em alta rpm...? o calcanhar de aquiles do motor...
              gm é complicado … esse 1.8 manco de dar dá e tem aquela velha historia de beberrancia, e falta de lubrifica?ao nos mancais do comando em altas rpm, isso ja vem desde o vectra antigo 95... mas de qualquer forma, voce ainda querendo mexer em um carro praticamente zero e com garantia, chip, filtro coletor ... receita padaria de aspro leve ... se bem que nao sei patavinas de remapeamento de central flex ... o pessoal expert daqui a poco aparece ai :sppt:
                Robertinho
                eu avisei…
                  *Felipe*
                  eita…
                  não sei no punto... mas na montana empurra bem esse mortozinho...
                    shimi
                    eu avisei…
                    [snapback]660411[/snapback]
                    hauuhauh vsf… o carro é show de bola
                    a única coisa q estraga é esse motor de geladera, auhuahuahua
                      Rafones
                      eu tive um palio 1.8 flex e fix cabeçote, escape, coloquei comando, polia regulável e etc… na boa, vai por mim... não mexe não
                        shimi
                        [snapback]660473[/snapback]
                        ixe mano, sório..?
                        deu zica?
                          Lucas Schneider
                          1100kg = 2.4l hehehehehe
                            shimi acaba nao compensando cara… voce nao vai ter retorno de potencia, e alem do mais vai perder a garantia ...
                              falei shimi
                              agora unico jeito é jogando uma k16 ai com 0,7 pra ficar andavel ahuauhauhuah
                                Carbon
                                [snapback]660348[/snapback]
                                eu que o diga. quebrei os 4 de admissão esse sóbado num corsa vhc turbo.
                                e nem girei assim pra se considerar abuso.
                                  shimi
                                  falei shimi
                                  [snapback]660634[/snapback]
                                  k16?
                                  tenho uma k24 sobrando , huauhahu
                                  fala sório jao… se fizer isso, em vez de 1, terei 2 carros no cavalete huauhauhauh
                                    [snapback]660638[/snapback]
                                    pois é…. só tirou o celtinha de giro umas 5 vezes....... pra lá do corte....
                                    abusou não, né ? ? :sppt:
                                      k16?
                                      [snapback]660643[/snapback]
                                      mas pra que enrolar na pressão? não quer só uma melhorada?
                                      0.5 de pressão muito dificil de quebrar… só soldar o parafuso na porca da valvula, assim vc nao tem como em momento mais afobados ir sabotar a pressão lá hahahahah
                                        Rafones
                                        ixe mano, sório..?
                                        deu zica?
                                        [snapback]660511[/snapback]
                                        deu, o ganho não foi nem um pouco satisfatério para o nível de preparação, a central nunca aceitou bem as modificações (não estou falando de alimentação, to falando de comportamento mesmo, amarrava direto, pipocava do nada), quebrei um pistão, depois uma trava de válvula q resultou em balancim quebrado, 2 válvulas, mais um pistão furado pelas valvulas, sede, guia, etc… isso com giro original.
                                        na boa, esse motor é excelente original, viajei 3000km com ele orige, não deu um perreps, fez 10,5 no alccol, não negou fogo em momento nenhum, subiu serra empurrando vectra e etc. mexeu, fudeu.
                                        fiz tudo com estudo e crit?rio e mesmo antes das zicas o carro nunca correspondeu como deveria.
                                          Rafones
                                          by the way, ainda tenho o comando e polia regulável que eu eusava, pra gm fi… se alguém quiser, vendo barato. comando 276x270 cod 113 sam cams
