  3. Fotos e Vídeos
  4. Projeto da venom - golf gti 1997
27 Posts 15 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    gostei…..qto tempo na oficina ?
      RodrigoLóke
      realmente, muito bem montado parabens….
        revoltado … nao consigo ver as fotos :d
          [snapback]670791[/snapback]
          use o firefox que tu consegue, hehehe.
            http://i108.photobucket.com/albums/n1/evan…a/cauuuu006.jpg
            http://i108.photobucket.com/albums/n1/evan…cauuuu005-1.jpg
            http://i108.photobucket.com/albums/n1/evan…cauuuu004-1.jpg
            http://i108.photobucket.com/albums/n1/evan…a/cauuuu003.jpg
            http://i108.photobucket.com/albums/n1/evan…a/cauuuu002.jpg
            http://i108.photobucket.com/albums/n1/evan…imagem072-1.jpg
            http://i108.photobucket.com/albums/n1/evan…ma/honda037.jpg
            http://i108.photobucket.com/albums/n1/evan…eoficina061.jpg
            http://i108.photobucket.com/albums/n1/evan…a/imagem049.jpg
            http://i108.photobucket.com/albums/n1/evan…a/imagem015.jpg
            http://i108.photobucket.com/albums/n1/evan…a/imagem072.jpg
            http://i108.photobucket.com/albums/n1/evan…a/imagem041.jpg
            http://i108.photobucket.com/albums/n1/evan…dinamometro.jpg
            [snapback]670721[/snapback]
              Evandro Lima
              **se possível eu gostaria de saber o modelo da turbina e dimensões dela.
              quantos cfms deu o cabeçote na admissão e no escape?
              tial de quantos mm?
              quais as dimensões do ic?
              grato, muito bem feito o serviço.**
              [snapback]670737[/snapback]
              92,8 x 76,4 @10 pol x 12mm de al?amento.
              tial f41
              750x500x150
              :olhos:
              cup 3 :d
              [snapback]670743[/snapback]
              sim, 17
              x2
              ficou animal o serviço. parabéns. deve estar andando forte.
              [snapback]670759[/snapback]
              o carro ficou gostoso para dirigir, bem progressivo e após os 4500rpm fica mais interessante. vamos espera para colocar 2 bar, assim que trocarmos a embreagem que patina com 1,7bar.
              [snapback]670766[/snapback]
              7 meses, mas tivemos algumas intervenções no meio do caminho…
              [snapback]670787[/snapback]
              valeu :ninja:
              [snapback]670853[/snapback]
              obrigado realz :)
                Derek
                pra quem ta acompanhando o tutorial de preparação de cabeçotes, este carro anda com bicos siemens delta v conforme o to turbo falou e tem até um topico falando dos bicos….
                bela montagem
                  Inssurection
                  corrigindo o derek
                  nao eh delta v e sim deka v
                    esses pistões foram polidos ?
                    o que me diz desses siemens é muito superiores aos ford racing da vida ?
                    abraão .
                      Derek
                      corrigindo o derek
                      [snapback]671056[/snapback]
                      valeu :d
                        Evandro Lima
                        o que me diz desses siemens ?  muito superiores aos ford racing da vida ?
                        abraão .
                        [snapback]671060[/snapback]
                        os pistões são originais forjados produzidos pela iapel, somente passaram pelo magnaflux, balanceamento estático e pequenos ajustes nas canaletas dos anéis.
                          Evandro Lima
                          [snapback]671126[/snapback]
                          senti uma grande diferença no controle de fluxo em baixo rpm com este conjunto de icos. vantagem da melhor pulverização do siemens. eles possuem 880cc @ 45 psi, estão no limite da utilização e para continuar usando tive que elevar a pressão das bombas para 60psi inicial e 80 psi final…arriscado para os bicos, mas o dono só ira comprar maiores quando encomendar a embreagem mais reforçada, patina acima de 1,7bar. testei com os meus fr, sobraram bicos, mas a marcha lenta era um pouco mais irregular. tinha a opção de trabalhar com mais uma bancada de bicos, mas como deu certo o ajuste com 1,6 deixamos até que os novos componentes cheguem.
                          abraão e necessitando de mais informações é só perguntar.
                            Derek
                            [snapback]671127[/snapback]
                            evandro é possivel de encontrar estes bicos aki no brasil, qual a faixa de preço????
                            valeu :todoido:
                            • 1 Offline
                              1 Offline
                              16volts
                              www.racetronix.com
                              tem os siemens deka la
                                saveiroboladona
                                comparando com carro avila, um gol gts que tem o mesmo motor e estao rendendo quase mesma coisa.
                                cabeçote feito pela fq racing comando 49g
                                pistoes spa
                                bielas iapel 83mm
                                inje-digipulse maxi
                                4 bicos s10 2,2
                                4 bicos 160 lbsh
                                4 bombas gti
                                modulo de ing msd 6btm
                                valv. alivia turbo anhaguera
                                bobina msd
                                intecooler
                                1,8 bar rendeu 470cvs e 50 torque
                                video no dino :todoido:
                                http://br.youtube.com/watch?v=vt4dvowghl4
                                  Evandro Lima
                                  pistoes  spa
                                  bielas iapel 83mm
                                  inje-digipulse maxi
                                  4 bicos s10 2,2
                                  4 bicos 160 lbsh
                                  4 bombas gti
                                  bobina msd
                                  intecooler
                                  [snapback]671423[/snapback]
                                  otima preparação do gol, mas infelizmente não podem ser comparadas. primeiro que o projeto do golf é para um carro de track day, segundo porque utiliza a pressão e rotação inferior. não que esteja fazendo disso um relacionamento entre potencia para um campeonato de dinamometro, mas são propostas distintas para resultados também distintos.
                                  a titulo de comparação:
                                  golf venom 4000 rpm …...238hp (+105hp) com 1,6 bar
                                  gol avila 4000 rpm ......133hp ...............com 1,8 bar
                                  golf venom 4500 rpm .....352hp (+174hp) com 1,6 bar
                                  gol avila 4500 rpm .....178hp ...............com 1,8 bar
                                  golf venom 5000 rpm .....391hp (+145hp) com 1,6 bar
                                  gol avila 5000 rpm ....246 hp ...............com 1,8 bar
                                  golf venom 5500 rpm .....394hp (+70hp) com 1,6 bar
                                  gol avila 5500 rpm .....324hp .............com 1,8 bar
                                  golf venom 6000 rpm .....393hp(-1hp) com 1,6 bar
                                  gol avila 6000 rpm ......394hp .........com 1,8 bar
                                  claramente vemos que são potencia bem distintas, com propostas bem diferentes. :) ...se pegarmos o torque então...
                                    são dinos diferentes em locais diferentes e relógios diferentes….....rio é nível do mar.
                                      Evandro Lima
                                      [snapback]671452[/snapback]
                                      sim gaucho também temos isso ainda, mas a maioria dos dinamometros possuem corre?oes por temperatura, altitude etc…, é que a diferença é gritante a favor do golf em ampla curva de potencia.
                                        Evandro Lima
                                        sim gaucho também temos isso ainda, mas a maioria dos dinamometros possuem corre?oes por temperatura, altitude etc…, é que a diferença é gritante a favor do golf em ampla curva de potencia. chega a ser superior a 150hp entre 4000 a 6500 rpm. acontece que geralmente as pessoas só enchergam o pico da potencia, e não a qualidade da mesma a qual se destina.
                                        [snapback]671471[/snapback]
                                          andersonbastos
                                          mas isso não está ligado ao comportamento das turbinas de ambos. se o gol usasse também uma roletada, não iria melhorar a curva de torque.
