  4. [ sugestão ] ap aspro 2.0mi
51 Posts 22 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    só lembrando que um aspro top tem tantas chances de quebra qto um turbo da mesma potência…
    o pessoal tem mania de achar que turbo quebra mais que aspro..mas pra mesma potência o turbo costuma quebrar menos...
    se vc colocar 0,4bar num ap800 tira lá seus 160cv... pra tirar isso de um aspro vai um bom trabalhinho de taxa e precisa fazer o bicho virar... ou seja desgaste por atrito aumenta (aumenta o rpm que o motor tem que trabalhar) e a taxa vai ser alta (maior), já no turbo o ar num será aquecido tanto assim pra causar riscos de detonação... e gera muito mais torque que o aspro... e com consumo menor com toda certeza...
    cada um tem sua vantagem, mas pra aumentos da ordem de 40% pra cima superalimentação é imbatével
      com ctz…só um exemplo de aspirado de ponta:
      em motos especiais de motox com altissima taxa 14:1 para mais, é recomendado a média de troca de pistao com 30hrs de uso
        sei lah onde li uma vez dum teste desse naipe…
        eram 2 v8:
        -um girando 4500 rpm sobrealimentado gerando digamos 350 cv;
        -outro girando 7000 rpm sem sobrealimentação tb gerando 350 cv;
        era coisa mais ou menos assim... nao me lembro ao certo os valores... mas lembro q o aspirado aguentou bem menos tempo nesse ritmo...
          um carro com taxa de 15:1, imagina o esforão em geral pra comprimir aquilo ali pra cima, e mais esforão ainda quando se fala em 8 até 8500 rpm … desgaste atras de desgaste... sem contar a emissão e consumo desfavoravel ... mas no mais, oq tira meu sono é um gm 6cc aspro embaralhando ... coisa linda de se ouvir .. :d
            [snapback]672588[/snapback]
            carro turbo qdo tem pressão também tem que fazer esfor?o pra comprimir uma grande quantidade de mistura, tanto é que, em geral, carros turbo possuem taxa de compressão din?mica bem maior que os aspros que andam por aí…
            o principal fator é a rotação extra mesmo...
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              então o esquema para ter um carro mais espero e sem muita dor-de-cabeça seria um 1.6 1.8 com seus 0,8~1bar gerando aí seus 180~200cv certo?
              pq o gts vai embora por motivos de força maior, mas estou vendo outras opções, e o que muito me interessa é um mille 6 turbo injetado com no máximo 1bar para não ter dor-de-cabeça…
              quem é aquele cara que acerta o carro com a injeção magneti marelli aqui no abc com dosador de mi original?
              ja me falaram muuito bem desse cara.
              abrazzz
                ednilson da powertrain
                  power train. ednilson, ou algo assim…
                    carro pra num dar dor de cabeça é legal usar 0,6bar…dificilemente vc tem qqr tipo de problema seja com embreagem, cambio, bomba de combustivel (exceto o normal por usar alcool), fica extremamente confiável até pra andar de po no porão por horas de horas numa estrada...tipo retomando po no fundo por muitas horas (o q ue é o que realmente acaba quebrando um motor turbo...pq num tem tempo de dissipar o calor)... até 0,8bar é confiavel o bastante, mas se moer numa viagem como se pode fazer num turbo de fabrica pode ter pobleminhas...
                    calro que vc consegue andar com 1,2bar num motor destes e num quebrar... mas tá muito mais perto e qqr bobeada pode ir um pistão ou junta
                    vixe...um monte de gente consegue fazer assim... eu faão tbm... o que ninguem conta é que o consumo é maior do que com suplementar... eqto um gol com esse tipo de alimentação faz uns 5,5 na cidade o mesmo carro com bicos menores e suplementar consegue fazer uns 6,5...e falo porque já fiz de ambos os jeitos...
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      [snapback]672642[/snapback]
                      bom saber.
                      mas como não é um carro para ser usado no dia-a-dia, acho que não tem problema em andar assim. (o carro do dia-a-dia é um kadett no gnv)
                      blza, obrigado por esclarecer minha dúvida.
                      abrazzz
                        nesse caso, eu montaria um ap600 com 1,4bar… aguenta bem puxadas (desde que vc num queira ir assando daki a bahia) com pekeno espa?amento de tempo... monta com comandinho erson num cabeçote 2.0 e vc vai ter algo muito bom de andar...
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          [snapback]672754[/snapback]
                          boa
                          obrigado pela dica
                            brunca
                            tive aspro por 1 ano e 2 meses sem quebra algum, e era divertid[issimo…
                            gol gt 86
                            2053cc bloco baixo
                            embaixo bielas de golf t e pist oes male tudo balanceado
                            conjunto aliviado
                            comandinho samcams 320
                            cabe;ote preparado 41x35
                            taxa 14,2?1
                            2 weber 50mm
                            cambio escalonado etc etc
                            radiador de oleo
                            msd 6al
                            era um canh aozinho o carro, turbo mortadela nao pegava nem a pau....
                            andava diariamente com ele, logico q naum eh extremamente economico, porem gastava em torno de 5kml de boa...
                            aspro eh um estilo unico, maravilhoso por sinal.
