  4. [ sugestão ] ap aspro 2.0mi
51 Posts 22 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    andersonbastos
    eu não falei q não tinha vantagem, falei que não precisa…? diferente...
    [snapback]671981[/snapback]
    isso é verdade. o marcão da flash preparações, foi 4 vezes campeão paulista de arrancada, usando um bloco baixo, isso quando todo mundo já tava migrando pro bloco alto. o carro dele virava 9000rpm.
      [snapback]672099[/snapback]
      pois é, tem gente q sabe fzr e consegue quebrar parad?gmas…
      o mack tb fazia os motores renderem horrores em alta mesmo indo contra as teorias . por exemplo? carro de ponta com motor 2.0 (turbo top) e bielas de kd girando 10.000 rpm...e ganhando prova atrás de prova na frente dos 1.9 com suas r/ls politicamente corretas .
        danielparati
        sulivan com esses 7k que vc quer investir da pra fazer um aspro muito bom
        eu ja vi aspro injetado magnet marelli 1.6 1 borboeta com 160cv
        campeonato brasileiro de marcas.
        ja te falei onde vc levar seu cabeçote ne então….........
        pista e pista amigo e aspro na pista comanda sem mais
        arias
          arias
          [snapback]672107[/snapback]
          assino embaixo tb :d
          ja falei daquela saveiro do beto preparada pelo meu mecanico/preparador, 1.8mi e rendeu no dino de bancada seus 169cv com comando 027.7 e injeção original com central remapeada igual dos formula (acho q é formula millenium ou marcas mesmo) e bloco rebaixo e além do cabeçote trabalhado.
            danielparati
            [snapback]672110[/snapback]
            esse mille 6 de marcas são lindos demais de ouvir o barlho nossa senhora e como gira essas merdas einnave mariaaaa
            ah 160cv conferidos em dyno de bancada na propria oficina heheh
            • 1 Offline
              1 Offline
              16volts
              arias
              porsche de ponta eh tudo aspro neh ?? (nao falo das gt3) …
              :d
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                arias
                po, isso me anima
                160cv ja é bem interessante e para o que eu to prourando (sucego - menos quebras - etc…) acho que é o caminho, as coisas não andam muito favor?veis pro meu lado então tenho que partir para uma coisa que não me de dor de cabeça...
                  só lembrando que um aspro top tem tantas chances de quebra qto um turbo da mesma potência…
                  o pessoal tem mania de achar que turbo quebra mais que aspro..mas pra mesma potência o turbo costuma quebrar menos...
                  se vc colocar 0,4bar num ap800 tira lá seus 160cv... pra tirar isso de um aspro vai um bom trabalhinho de taxa e precisa fazer o bicho virar... ou seja desgaste por atrito aumenta (aumenta o rpm que o motor tem que trabalhar) e a taxa vai ser alta (maior), já no turbo o ar num será aquecido tanto assim pra causar riscos de detonação... e gera muito mais torque que o aspro... e com consumo menor com toda certeza...
                  cada um tem sua vantagem, mas pra aumentos da ordem de 40% pra cima superalimentação é imbatével
                    com ctz…só um exemplo de aspirado de ponta:
                    em motos especiais de motox com altissima taxa 14:1 para mais, é recomendado a média de troca de pistao com 30hrs de uso
                      sei lah onde li uma vez dum teste desse naipe…
                      eram 2 v8:
                      -um girando 4500 rpm sobrealimentado gerando digamos 350 cv;
                      -outro girando 7000 rpm sem sobrealimentação tb gerando 350 cv;
                      era coisa mais ou menos assim... nao me lembro ao certo os valores... mas lembro q o aspirado aguentou bem menos tempo nesse ritmo...
                        um carro com taxa de 15:1, imagina o esforão em geral pra comprimir aquilo ali pra cima, e mais esforão ainda quando se fala em 8 até 8500 rpm … desgaste atras de desgaste... sem contar a emissão e consumo desfavoravel ... mas no mais, oq tira meu sono é um gm 6cc aspro embaralhando ... coisa linda de se ouvir .. :d
                          [snapback]672588[/snapback]
                          carro turbo qdo tem pressão também tem que fazer esfor?o pra comprimir uma grande quantidade de mistura, tanto é que, em geral, carros turbo possuem taxa de compressão din?mica bem maior que os aspros que andam por aí…
                          o principal fator é a rotação extra mesmo...
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            então o esquema para ter um carro mais espero e sem muita dor-de-cabeça seria um 1.6 1.8 com seus 0,8~1bar gerando aí seus 180~200cv certo?
                            pq o gts vai embora por motivos de força maior, mas estou vendo outras opções, e o que muito me interessa é um mille 6 turbo injetado com no máximo 1bar para não ter dor-de-cabeça…
                            quem é aquele cara que acerta o carro com a injeção magneti marelli aqui no abc com dosador de mi original?
                            ja me falaram muuito bem desse cara.
                            abrazzz
                              ednilson da powertrain
                                power train. ednilson, ou algo assim…
                                  carro pra num dar dor de cabeça é legal usar 0,6bar…dificilemente vc tem qqr tipo de problema seja com embreagem, cambio, bomba de combustivel (exceto o normal por usar alcool), fica extremamente confiável até pra andar de po no porão por horas de horas numa estrada...tipo retomando po no fundo por muitas horas (o q ue é o que realmente acaba quebrando um motor turbo...pq num tem tempo de dissipar o calor)... até 0,8bar é confiavel o bastante, mas se moer numa viagem como se pode fazer num turbo de fabrica pode ter pobleminhas...
                                  calro que vc consegue andar com 1,2bar num motor destes e num quebrar... mas tá muito mais perto e qqr bobeada pode ir um pistão ou junta
                                  vixe...um monte de gente consegue fazer assim... eu faão tbm... o que ninguem conta é que o consumo é maior do que com suplementar... eqto um gol com esse tipo de alimentação faz uns 5,5 na cidade o mesmo carro com bicos menores e suplementar consegue fazer uns 6,5...e falo porque já fiz de ambos os jeitos...
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    [snapback]672642[/snapback]
                                    bom saber.
                                    mas como não é um carro para ser usado no dia-a-dia, acho que não tem problema em andar assim. (o carro do dia-a-dia é um kadett no gnv)
                                    blza, obrigado por esclarecer minha dúvida.
                                    abrazzz
                                      nesse caso, eu montaria um ap600 com 1,4bar… aguenta bem puxadas (desde que vc num queira ir assando daki a bahia) com pekeno espa?amento de tempo... monta com comandinho erson num cabeçote 2.0 e vc vai ter algo muito bom de andar...
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        [snapback]672754[/snapback]
                                        boa
                                        obrigado pela dica
                                          brunca
                                          tive aspro por 1 ano e 2 meses sem quebra algum, e era divertid[issimo…
                                          gol gt 86
                                          2053cc bloco baixo
                                          embaixo bielas de golf t e pist oes male tudo balanceado
                                          conjunto aliviado
                                          comandinho samcams 320
                                          cabe;ote preparado 41x35
                                          taxa 14,2?1
                                          2 weber 50mm
                                          cambio escalonado etc etc
                                          radiador de oleo
                                          msd 6al
                                          era um canh aozinho o carro, turbo mortadela nao pegava nem a pau....
                                          andava diariamente com ele, logico q naum eh extremamente economico, porem gastava em torno de 5kml de boa...
                                          aspro eh um estilo unico, maravilhoso por sinal.
