  4. Turbinando um kadett…
121 Posts 14 Posters 15.1k Visualizações 1 Watching
    G L O C K
    cara eu uso no meu carro que é um monza hatch 2.0
    uma biagio aut 915.50 mono mustangue
    t3-.50
    rotor frio 56,3mm
    eixo quente 52 mm
    c fria .50
    c quente. 63 mono
    o carro ainda não está regulado …
    mais o que posso te falar é o seguinte a turbina começa a entrar em 2.500 rpm e empurra até os 6.500 com muito gas, troco em 6.500 rpm por medo dos balancins ...
      Schucht
      t3-.50
      rotor frio 56,3mm
      eixo quente 52 mm
      c fria .50
      c quente. 63 mono
      [snapback]673043[/snapback]
      ? esse resultado que estou querendo. de 2500 a 3000 rpm a turbina entrar e empurrar bem até os 6000 rpm.
      uma turbina desse tipo ficaria bom pra mim.
        G L O C K
        cara acredito que sim praticamente o mesmo motor
          vwfan
          [snapback]673508[/snapback]
          …então.. eh o comportamento da s2a.. :ppteam:
          essa receita do meu carro eh pré lá de batida no clube do kadett (isso na época que eu frequentava...)
          vc recebeu as fotos por e-mail?
            Schucht
            [snapback]674142[/snapback]
            recebi sim.
            logo vou ter uma resposta, fica de olho no seu email. quem sabe sai negócio.
              vwfan
              recebi sim.
              [snapback]674212[/snapback]
              blz… faz o que for melhor pra voce :teteto:
              as peças tão aqui e não vão fugir... :teteto:
              não tem pressa...
              abração
              :ppteam:
                Schucht
                s?bado eu vou ai em brasília fazer uma visita em uma obra no plano.
                se brincar sóbado eu já trago as peças. passa o número do seu celular por mp. no decorrer da semana te ligo.
                abra
                  vwfan
                  [snapback]674319[/snapback]
                  tá lá :ppteam:
                    Schucht
                    tá lá  :ppteam:
                    [snapback]674326[/snapback]
                    ok
                      Schucht
                      eu confundi, não é sóbado agora. é no outro sóbado dia 23/02.
                      abra
                        vwfan
                        [snapback]674685[/snapback]
                        blz,ta marcado
                          Schucht
                          conversando com algumas pessoas me disseram que uma turbina .50/.63 ficaria meio sem pegada para um dia a dia da cidade. me indicaram uma .50/.48.
                          o que acham ?
                          fiquei na dúvida agora
                            G L O C K
                            o que vc chama de sem pegada …
                            o minha começa a entrar em 2.000 rpm 2.500 e empurra forte até o corte ...
                            querendo que ela entre é so acelerar ... não querendo é só ficar de po leve e vc tem um carro aspirado ...
                            nessa ai que vc vai colocar ela sempre vai estar entrando e acredito que entre abaixo dos 2.500 ... e com 48 de cx quente deve estrangular em alta ...
                            vai ter masi torque em baixa ... pode virar um lichador de pneus ... rs ...
                              Schucht
                              [snapback]674942[/snapback]
                              sem pegada é frouxo na sa?da. se bem que o kadett aspro não é tão fraco assim.
                              qual é a alimentação do seu carro ?
                              gostaria que meu carro ficasse mais ou menos como o seu. até 2500 giros um carro original aspro e depois entra bem até uns 6500 rpm.
                              abra
                                se tiver frouxo na sa?da é só apertar um pouco mais o pedal da direita :d
                                além disso, tem jeito de dar carga no motor (e por consequência fazer o turbo acordar mais cedo) na sa?da, se esse for o caso…
                                e com essa lacon s2a vc não vai ter problema de pegada...como o vwfan já disse, ela vem ligeiro
                                turbo com caixa quente .48 vai bem no corsinha 1.6, no 2.0 é pouco
                                  vwfan
                                  cara… soh lhe digo uma coisa:
                                  0-100 em 5.9segs (gtech) @ 1.1 bar
                                  será q tá fraco de saida??
                                  ...e de final encarava tranquilo qualquer um desses caras aih q falaram q ficava ruim de saida e tem turbina boa pra saida ... rs
                                    Schucht
                                    [snapback]674975[/snapback]
                                    como assim tem jeito de dar carga no motor ?
                                    estou negociando a turbina com o vwfan.
                                    [snapback]675004[/snapback]
                                    não sei se vc já me enviou, mas qual era mesmo a alimentação do seu carro. eram só 4 bicos ?
                                    melhor, qual era a configuração do carro.
                                    grande abraço.
                                      G L O C K
                                      eu uso um 2e … com + um econostato alem do original ...
                                        vwfan
                                        grande abraço.
                                        [snapback]675056[/snapback]
                                        cara.. seguinte:
                                        escape 2.5 pol com 2 abafadores
                                        lacon s2a num coletor bi-pulsativo forbox
                                        popoff
                                        intercooler
                                        admissão com 8 bicos (4 suplementares multiponto controlados pela caixinha unidesign)
                                        blowoff hks
                                        embreagem de ceramica 6 pastilhas com plato de nao me lembro mais quantas libras (mas era mais de mil)
                                        bomba de oleo do c20xe
                                        bielas do c20xe
                                        pistoes forjados powertech
                                        2 juntas de aão pra dar uma destaxadinha…
                                        soh
                                          como vc usa 2 juntas de aío? tem alguma coisa colando uma na outra?
