  4. Novo projeto => ap 8v
1.0k Posts 85 Posters 205.0k Visualizações 1 Watching
    galera, o mecanico tirou o quadro, colocou as buchas originais e as de pu nas balanças. motor ja ta em cima, junto com o cambio, todos os calços/coxins novos.
    antes disso nunca ninguem tinha reparado nem tenho foto nessa posição pra ter certeza, reparem na foto abaixo como esta a roda dianteira direita
    disse o mecanico que colocou o quadro com as balanças no chao e estava certinho, nada de empeno, mas qdo foi colocar o quadro no lugar foi bem complicado.
    liguei pro lanterneiro que disse ter conferido todas as medidas do carro e estar tudo certo.
    comprei o carro mal consertado de batida nesse lado mesmo, tanto que tive que trocar o paralama.
    qdo o carro estiver andando tera que fazer eletrica e vou levar numa mesa alinhadora para dar uma conferida nas medidas/longarina, alguem tem alguma ideia de mais alguma coisa que possa será buchas com defeito/mal colocadas?
    volto a dizer, nao tenho certeza, mas acho que antes de mexer no quadro/buchas nao estava assim.
      meu carro, quando tava assim, era bandeja torta…
        golbranco
        entaum gili… meu carro tbm está assim mesmo depois q trokei as bandejas...
        mas tem um serviço xamado caster(axo q é assim q eskreve) q vc pede para o cara q vai alinhar seu carro... ai as rodas fikam alinhadas... no centro do paralama...
        tenta ver primeiro isso depois se vai na mesa alinhadora...
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          isso ta com cara de caster errado…
          bandeja está ok?
            as bandejas o meu mecanico e o preparador disseram que tavam boas, por isso nao troquei.
            isso, caster mesmo, cheguei a pensar nisso, mas parece que ta tanto pra tras que nem cogitei ver isso, será?
            bandeja está ok?
            realmente trocou praticamente tudo de susp, menos quadro e bandejas, ja que o diagnostico foi bom dessas peças, com certeza tem que levar pra acertar geometria, mas como ja falei, sera que no caster volta isso tudo?
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              caster corrige bastante, só não tenho certeza absoluta se vai deixar como original.
              mas fale para o mecânico rever a bandeja.
              :hauhau: esse carro vai ficar um monstrinho
                eu tava pensando aqui no que varias pessoas me falam, que 300cvs no bora é uma coisa, no ratão é outra, vai parecer que tem 500cvs hhuauha agora imagina com ele todo torto hauahuah aí que nao vai andar reto mesmo
                monstro nada… nao passa de 300cvs esse ano.
                  noopcar
                  meu truta e a barra recebeu?…. verifica a aplicação do pivô, nós trocamos tudo por moderno (g3), e na linha vw tem muiiiiitos pivôs, se não estiver invertido, (l) esq ® dir... verifica tira umas fotos e me fala...
                  fê
                    G L O C K
                    justo ia falar do pivo …
                      Tarconal
                      po gili, vc tinha que ter visto isso antes de montar a mecânica…
                      se a balança tá ok então isso aí pode ser problema na longarina... provavelmente a porrada deu uma boa encurtada nela.
                      vc tem dois caminhos: cortar a longarina e soldar uma nooooooova no lugar ou então puxar ela de volta no cyborg.
                      se vc não acertar isso e deixar o entre-eixos igual dos dois lados seu carro vai ficar uma meeeeeeeeeerrdaaaaa... vc vai ficar querendo tacar fogo nele toda vez que andar
                        fê
                        recebi nao cara, tu mandou pra nova iguaçu ou sao cristovao?
                        bom, vamos recapitular.. eu coloquei a susp dos gols mais modernos, comprei os pivos dos modernos ( mais grossos ), barra de direção com regulagem do lado do carona para entrar invertido.
                        nao entendi essa parada de estar invertido.. vc ta falando de um lado estar no outro lado?
                        sabado vou la e vou ver se levanto o carro pra tirar fotos.
                        alguma coisa especificamente do pivo?
                        cara, agora que surgiram essas possibilidades, acho que pode ser isso de caster/buchas/bandejas/pivos, pq o carro parece alinhado e o lanterneiro disse que mediu tudo varias vezes.
                          agora que lembrei, acho ( nao vi ) que o lado do motorista ta certo, entao acho que vai pro brejo as ideias de pivo, ficam as da balança empenada e longarina certo?
                            fotos de ontem…
                            vista lateral do carro, roda diant direta bastante pra tras
                            roda diant eskerda, tbm pra trás
                            tras eskerda, bem pra trás
                            visao geral do motor
                            coletor de admissao
                            problema: desgraçado da loja me vendeu radiador de outro carro, com saida de agua de baixo virada pra tras, eu nao vi, nem o mecanico ( falta grave ) e montou e marcou, nao da pra trocar, agora é arrumar as mangueiras pra dar essa volta.
                            pressurização do gts do dono da oficina, cabe o mangote em u sem arrastar na bateria, meu carro ta tao torto que meu motor ta muito pra tras e muito mais alto que o original dele nunca batido, fora que os calços dele tao com pino dentro e o meu nao.
                            no meu nem encaixa no local:
                            distancia polia - minifrente meu carro
                            distancia polia - minifrente gts red
                            altura polia meu carro
                            altura polia gts red
                            resultado:
                            vao ver se terminam a mecanica de forma provisória ( sem pressurização, mapa cortando em 2k rpm , …) para que eu possa trazer o carro pra nova iguaçu ( uns 40kms ) pra fazer a parte estrutural e tbm a eletrica, depois ja vou fazer o escape de 3 e pressurização e levar de volta pra fazer o acerto.
                              nao viram tudo isso antes gili ?
                                pior que nao… como ja falei... essa parada das rodas pra tras, só acentuaram qdo entraram as buchas de pu, mas creio que tinham que alguem tinha que ter visto essa porra antes.
                                  hum…não sei se vai acontecer contigo, mas quando meu carro tava desse jeito, quando esterçava, chegava a travar a roda...
                                    acho que nao trava nao… parece estar longe pra chegar a esse ponto..
                                    bom, agora nao adianta reclamar, é partir para as soluções.
                                      top_dog
                                      caraca, que bagulho torto
                                      meu que absurdo
                                      tomara que consiga realinhar isso aí… nossa, completamente absurdo
                                        eh gili eh melhor levar seu carro pra uma mesa alinhadora…
                                        o meu tb deve estar meio torto então... depois vo compara com algum outro gol...
                                          Lukas_vcb
                                          gili - se for levar pra mesa - tenha o cuidado de verificar como os caras vão puxar isso hein
                                          já vi nego arrebentar tudo que é bucha do carro, por fazer a coisa na brutalidade…dai o custo vai ser maior mesmo.
