  4. Turbinando em casa
Turbinando em casa
564 Posts 47 Posters 133.3k Visualizações 1 Watching
    golbranco
    entaum caroline…
    foi isso q o cara disse... q tinha q levar para a retifica.. para colokar o eixo...
    mas se sabe como q coloca as bronzinas...???
      as bronzinas do comando maluco são meio q prensadas sim, mas tem q ver c precisa trocar as suas cara, eu mesmo nunca troquei e nem vi ninguem trocar elas…
      mas sabe como eh ne, elas influenciam na lubrificação tb...
        golbranco
        entaum sushi… eu to montando um motor novo... do zero... o bloco tá cru só tá aberto pra 83mm de resto vou ter q mexer em tudo...
          então faz o q falei leva pra uma retifica e mede tudo cara. melhor gastar um pouco agora, mas ter um motor bala depois…
            isso é a mais pura verdade, mas leva numa retifica boa, nao economiza nisso nao.
              golbranco
              é eu vou levar sim….
              pq como o bloco do motor é 1.8 tem q cavar uma parte para o vira do 2.0 girar.. lá dentro...
                vai usar bielas forjadas?
                c for, vai ter q cavar bastante la dentro…
                  golbranco
                  vou sim… spa até 500cv... isso dai já me falaram
                  outra coisa...
                  na caixa do pistao iapel tem as medidas... do aneis... 1,5 1,5 2,0 o q significa isso??
                  pq fui comprar na auto-peças ai o cara flw q ele só tinha 0,5 a medida dele...
                    golbranco
                    pessoall…
                    mais uma duvida...
                    agora é seguinte.... fui montar um pistão e biela... primero colokei o pino no pistão logo de cara vi q ele era um pouco maior.. mas até ai.. blz... ai eu colokei uma trava em um dos lados do pistão... e colokei o pino de novo... e vi q do outro lado... naum dava para colokar a outra trava... por causa do pino ser um pouko maior q o pistão....
                    o pino q estou usando é o mesmo q estava no pistão mi a gasolina 1.6...
                    e agora tem pino certo para usar no pistão iapel???
                    outra coisa a marca amarela q vem no pistão iapel... ela tem q fikar para qual lado??? pq o pistão mi tem um sinal de + e ele fika para traz... ou seja apontado para o volente do motor...
                      golbranco
                      pessoal.. hj fui montar o motor… 2.0 e já apareceu alguns problemas.. tais como o bloco 1.8 alcool foi aberto para 83mm só q naum foi cavado... onde deveria.... só q na hora q eu colokei o virabrequim e a biela para ver onde deveria ser cavado... a biela naum bateu... no suporte onde vai a bomba de oleo e sim bateu no eixo maluco(arvore auxiliar) e do outro lado na parede do bloco.... ai fica a duvida... sempre ouvi dizer q era só comer o suporte da bomba de oleo e já era.... mas o meu bate em 2 lugares.... totalmente diferente....
                      outra coisa o virabrequim de golf 2.0 é o mesmo do santana 2.0??
                      olha ai minha config
                      • bloco ap 1.8 1987 alcool veio de um passat gts
                      • biela spa forjada até 500cv
                      • virabrequim do 2.0l roda fonica standard
                      • pistao iapel
                      ou tem q mandar na retifica especializada nisso... para eles fazerem o trampo certinho...???
                      qual vcs indicam aki em sp capital???
                        bate a parte de baixo da biela, +- na direção de algum dos parafusos?
                          golbranco
                          entaum bate no eixo maluco na direção do parafuso…. caroline olha este link q tem as fotos... de onde as bielas batem
                          http://www.7xstudio.com/mig/tutoriais/bloco/
                            golbranco
                            ae… alguém conhece a pro heads??? já usaram os serviços deles?
                              VictorArrabal
                              eu conheço de nome por ela ser aqui de são bernardo, é a divisão de cabeçotes da samacar…sempre ouvi falar muito bem do trampo deles, mas nunca fiz nada lá para te garantir...
                                o bigode´s aqui de campinas fazia mts trampos la, coisa boa.
                                pra falar a verdade acredito q hj esteja melhor q a pf…
                                  golbranco
                                  entaum galera.. ontem os caras da pro heads foram em casa buscar o bloco, virabrequim, pistao e bielas para fazer o serviço…
                                  ai hj liguei lá... para saber o preço do serviço e tbm quando eles me entregariam... para minha surpresa... o cara... q faz a retifica flw q naum dá pra colokar virabrequim no bloco de 1.8.. kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk na mesma hora fikei indignado... naum discuti nem nada.. se o cara flw q num dá eu acredito... kkkkk.... na mesma hora liguei... pro troyano.... só em falar... q tava usando o bloco do 1.8 com vira de 2.0... o troyano.. já flou.. os lugares aonde come no bloco e na biela e q é pra levar pra ele.... e disse q o trampo é simples mas um poko pentelho... ....
                                  conclusaum... tem profissionais... e tem os q se axam profissionais.... kem conhece do assunto... já fala logo na lata.. se da pra fazer ou naum... agora tem outros q é só dor de cabeça... e meu carro mais uma semana... parado...
                                  se tudo der certo amanhã to levando no troyano... para ele fazer o trampo.....
                                    vi as fotos. a pouco tempo montamos um motor nesse estilo, só q com bielas de kd. no caso, uma das bielas teve q ser trabalhada na pontinha perto do parafuso, mas pq pegava no bloco. não duvido q ela tb pegaria no comando louco. é q simplesmente o vira não girava pra ver se pegaria com tal comando central.
                                    qto a postura da proheads, lamentável fatalmente puseram algum recepcionista pra atender o telefone…
                                      golbranco
                                      entaum carol… sobre a proheads... falei com o eduardo..... e tbm com o padoa...
                                      ai hj liguei na samacar onde é a retifica e o edmilson q iria fazer o serviço no bloco... q disse q desconhecia..... esse tipo de serviço e disse q naum dava para colokar o vira de 2.0 no bloco do 1.8.... mas até ai.. eles vaum me devolver o bloco na segunda... to levando no troyano... e já eras...
                                      as biela... da spa ela bate na lateral do bloco e tbm na arvore intermediaria... até mesmo quando flei hj de manhã com o troyano quando eu citei o tipo de serviço q keria e q estava usando bielas spa.. ele já logo me disse q a biela bate em 2 lugares... no bloco e na arvore intermediaria....
                                      mas em fim... o unico embassado... é q vou fikar mais uma semana sem carro...
                                      depois eu posto as fotos do trampo do troyano e tbm da montagem... do motor...
                                        golbranco
                                        galera.. agora to montando uma ie mi no meu carro….
                                        vcs poderiam me ajudar a montar... tipo tenho tudo... o chicote veio completasso...
                                        modulo, bikos, coletor... só falta mesmo montar... gostaria de saber se alguem tem uma apostila pra download... tipo preciso saber onde vai cada conector...
                                          http://www.preparados.com.br/index.phposho…c=23018&hl=
