  4. Aos conhecedores de turbo carburado
36 Posts 15 Posters 5.1k Visualizações 1 Watching
    Mega
    no turbo ( e no aspirado tb ) eu sempre usei sem agua e sem os pininhos. a agua só entra na lateral do coletor e vai direto pro cabeçote.
    o meu esta assim msm.
    sem os pininhos, sempre foi. dps tirei o akecimento.
    to andando num verona glx a alcool da oficina. ele da exatamente o mesmo sintoma. mas dps q esquenta, o treco some.
    recapitulando:
    o problema aparece e some do nada ?
    o carro passa duma vez de horrivel pra otimo ???
    quando apareceu esse problema voce tinha feito alguma alteração de qualquer coisa ?
    ja esperimentou mudar de posto de combustivel ???
    sim.
    outra coisa q eu reparei… as vezes o carro ta perfeito. se pega meia hora de transito, na hora q da pra acelerar aparece o problema.
    tinha um gol turbo na oficina q começou a dar isso tb. usava weber 40 e o cara sismou q era ela. eu achei nakeles 2 chicotes q vao pra bobina original, dentro d um deles parece q os fios eskentaram mto e colaram fechando contato. cortei e refiz e resolveu. no meu eu trokei o chicote inteiro e nao mudou nada.
    n e problema de qualidade de comb. jah deu abastecendo em posto diferente, jah deu usando metanol e jah deu usando alcool de cozinha. (o de 90 e tnts %)
    se a coisa vai e vem…complica.
    pode ser desde carburador descascando dentro dos canais internos (tipo o da valv. de máxima), bomba variando pressão/vazão, distribuidor variando o ponto final...
    eu jah pensei nisso. comprei outro 3e e o problema continuou. se secar pra menos do q giglagem original, o carro limpa. mas n anda.
    o problema da bomba/dosador, eu deixei em 2o plano por enquanto, pq como disse, o problema aparece sem pressurizaçao tb. o distribuidor, jah pus de injetado travado, tb ficou na mesma.
    teu motor deve estar com um pouco de excesso sim.
    mas a meu ver, o problema é com a ignição. qual é o tipo do seu distribuidor?
    experimenta ver se ele não apresenta folgas ou se a parte de avanço está ok.
    trokei jah.
      streit
      trokei jah.
      assim vc está agindo igual mecânico de bairro, que ao se deparar com um problema sai trocando tudo que é peça na esperança de sanar o problema.
      só troque peça após se certificar de que esteja com problema, ou com grandes possibilidades que o problema esteja na peça.
      analise pela cor da vela se está dando excesso de combustível (ou falta de faísca) ou se é falta de combustível.
        goleta 88
        ja chegou a mexer na caneta de segundo estagio?
        no meu aspro tinha um problema exatamente igual a este, e todo mundo achando que era ignição, foi só dar um pouquinho mais de ar na caneta de segundo estagio, nunca mais deu o problema, isso num 3e de opala
          Mega
          n sei se cheguei a dizer, mas foi indo por partes. igniçao primeiro, combustivel dps, partindo do mais provavel. foi trocado peça a peça dps o conjunto inteiro.
          se eu fosse um mago sabe-tudo como mts q jah vi q se dizem, eu apontaria o dedo no problema e resolveria, mas a casos e casos. jah vi esse mesmo problema em outros carros e em 2 eu resolvi. agora deu no meu e n acho o problema.
          so gigle. e dps o bura todo.
          umas vez cheguei a por 150 ou menos no 2o estagio pra limpar, mas o carro nao andava.
          o estranho é q o treco aparece do nada e some do nada tb, sem mudar acerto nenhum. dai vc fica nakela, se ta funcionando com 15 mil no 2o estagio hj, pq amanha nao é e pq dps d amanha volta a funcionar é sem trocar nada…
          como explica?
            G L O C K
            defeitos intermitentes são os piores que existem …
            muito dificil ser interm,itente no bura que é mecanico e atua sobre depresão ...
            mais facil ser elétrica e um fio de mau contato ... ignição ... acho que vc deveria focar nisso ..
              minha exp. nem se compara com a do pessoal, mais minha experiancia com coletor sem aquecimento foi horrivel
                Mega
                sim, apostei nessa hipotese mesmo, mas se vc pensar q pus, a parte, um chicote novo, com bobina, caixinha d ign, distribuidor, rotor, tampa, vela e cabo tudo diferente (pra desligar o carro tinha q abrir o capo e soltar os fios, pq a chave do carro foi eliminada) e nao resolveu, o q mais q sobrou ?
                isso e o q restou, praticamente.
                o q eu nao entendo é q qdo pega transito mais pesado, qdo da uma pisada o defeito aparece, como se fosse o contrario da situaçao, ou seja, esquentar demais o coletor…
                  Mega
                  alguem arrisca algo mais ?
                    k1llm4ster
                    não existe a chance do seu filtro de bomb estar bichando não?
                    desculpa qq coisa, não li o tópico todo.
                      Mega
                      nao uso filtro bruno.
                      msm pq, se fosse o caso daria falta.
                        não li o topico todo, então posso estar falando bestera…
                        mas ja tento colocar outro bura no seu carro pra ver? e fazer o inverso tb, colocar seu bura no carro de alguem pra testar e ver c da o mesmo problema... ai teria a certeza q eh o danado...
                          boa :humpft:
                            Mega
                            é a mer** do problema intermitente…
                            trokei sim, mas trokei mta coisa na msm epoca e parou. depois de um tempo aparecia e sumia vez por outra. na ultima vez q apareceu e ficou, eu fiz o esquema de atrasar a entrada do 2o estagio e resolveu. ai apareceu d novo.
                              q zica ein mega pqp … qndo resolver anuncia aqui to curioso pra saber, e nao opino simplesmente pq nao faço a menor ideia mas meu palpite é que seja algo intermitente na parte eletrica
                                Mega
                                pior q eu sei q muita gente tem ou teve tal problema.
                                  Mega
                                  mas nao falam, ou dao a tal da dica pela metade .
                                    eai mega resolveu?
                                      Mega
                                      desmontei o cabeçote e achei uma trinca entre valvulas.
                                      no outro cabeçote tinha dado tb.
                                      vamos ver… tenho q trocar pistons tb.
