  4. Aos conhecedores de turbo carburado
36 Posts 15 Posters 4.7k Visualizações 1 Watching
    streit
    teu motor deve estar com um pouco de excesso sim.
    mas a meu ver, o problema é com a ignição. qual é o tipo do seu distribuidor?
    experimenta ver se ele não apresenta folgas ou se a parte de avanço está ok.
      Mega
      no turbo ( e no aspirado tb ) eu sempre usei sem agua e sem os pininhos. a agua só entra na lateral do coletor e vai direto pro cabeçote.
      o meu esta assim msm.
      sem os pininhos, sempre foi. dps tirei o akecimento.
      to andando num verona glx a alcool da oficina. ele da exatamente o mesmo sintoma. mas dps q esquenta, o treco some.
      recapitulando:
      o problema aparece e some do nada ?
      o carro passa duma vez de horrivel pra otimo ???
      quando apareceu esse problema voce tinha feito alguma alteração de qualquer coisa ?
      ja esperimentou mudar de posto de combustivel ???
      sim.
      outra coisa q eu reparei… as vezes o carro ta perfeito. se pega meia hora de transito, na hora q da pra acelerar aparece o problema.
      tinha um gol turbo na oficina q começou a dar isso tb. usava weber 40 e o cara sismou q era ela. eu achei nakeles 2 chicotes q vao pra bobina original, dentro d um deles parece q os fios eskentaram mto e colaram fechando contato. cortei e refiz e resolveu. no meu eu trokei o chicote inteiro e nao mudou nada.
      n e problema de qualidade de comb. jah deu abastecendo em posto diferente, jah deu usando metanol e jah deu usando alcool de cozinha. (o de 90 e tnts %)
      se a coisa vai e vem…complica.
      pode ser desde carburador descascando dentro dos canais internos (tipo o da valv. de máxima), bomba variando pressão/vazão, distribuidor variando o ponto final...
      eu jah pensei nisso. comprei outro 3e e o problema continuou. se secar pra menos do q giglagem original, o carro limpa. mas n anda.
      o problema da bomba/dosador, eu deixei em 2o plano por enquanto, pq como disse, o problema aparece sem pressurizaçao tb. o distribuidor, jah pus de injetado travado, tb ficou na mesma.
      trokei jah.
        streit
        trokei jah.
        assim vc está agindo igual mecânico de bairro, que ao se deparar com um problema sai trocando tudo que é peça na esperança de sanar o problema.
        só troque peça após se certificar de que esteja com problema, ou com grandes possibilidades que o problema esteja na peça.
        analise pela cor da vela se está dando excesso de combustível (ou falta de faísca) ou se é falta de combustível.
          goleta 88
          ja chegou a mexer na caneta de segundo estagio?
          no meu aspro tinha um problema exatamente igual a este, e todo mundo achando que era ignição, foi só dar um pouquinho mais de ar na caneta de segundo estagio, nunca mais deu o problema, isso num 3e de opala
            Mega
            n sei se cheguei a dizer, mas foi indo por partes. igniçao primeiro, combustivel dps, partindo do mais provavel. foi trocado peça a peça dps o conjunto inteiro.
            se eu fosse um mago sabe-tudo como mts q jah vi q se dizem, eu apontaria o dedo no problema e resolveria, mas a casos e casos. jah vi esse mesmo problema em outros carros e em 2 eu resolvi. agora deu no meu e n acho o problema.
            so gigle. e dps o bura todo.
            umas vez cheguei a por 150 ou menos no 2o estagio pra limpar, mas o carro nao andava.
            o estranho é q o treco aparece do nada e some do nada tb, sem mudar acerto nenhum. dai vc fica nakela, se ta funcionando com 15 mil no 2o estagio hj, pq amanha nao é e pq dps d amanha volta a funcionar é sem trocar nada…
            como explica?
              G L O C K
              defeitos intermitentes são os piores que existem …
              muito dificil ser interm,itente no bura que é mecanico e atua sobre depresão ...
              mais facil ser elétrica e um fio de mau contato ... ignição ... acho que vc deveria focar nisso ..
                minha exp. nem se compara com a do pessoal, mais minha experiancia com coletor sem aquecimento foi horrivel
                  Mega
                  sim, apostei nessa hipotese mesmo, mas se vc pensar q pus, a parte, um chicote novo, com bobina, caixinha d ign, distribuidor, rotor, tampa, vela e cabo tudo diferente (pra desligar o carro tinha q abrir o capo e soltar os fios, pq a chave do carro foi eliminada) e nao resolveu, o q mais q sobrou ?
                  isso e o q restou, praticamente.
                  o q eu nao entendo é q qdo pega transito mais pesado, qdo da uma pisada o defeito aparece, como se fosse o contrario da situaçao, ou seja, esquentar demais o coletor…
                    Mega
                    alguem arrisca algo mais ?
                      k1llm4ster
                      não existe a chance do seu filtro de bomb estar bichando não?
                      desculpa qq coisa, não li o tópico todo.
                        Mega
                        nao uso filtro bruno.
                        msm pq, se fosse o caso daria falta.
                          não li o topico todo, então posso estar falando bestera…
                          mas ja tento colocar outro bura no seu carro pra ver? e fazer o inverso tb, colocar seu bura no carro de alguem pra testar e ver c da o mesmo problema... ai teria a certeza q eh o danado...
                            boa :humpft:
                              Mega
                              é a mer** do problema intermitente…
                              trokei sim, mas trokei mta coisa na msm epoca e parou. depois de um tempo aparecia e sumia vez por outra. na ultima vez q apareceu e ficou, eu fiz o esquema de atrasar a entrada do 2o estagio e resolveu. ai apareceu d novo.
                                q zica ein mega pqp … qndo resolver anuncia aqui to curioso pra saber, e nao opino simplesmente pq nao faço a menor ideia mas meu palpite é que seja algo intermitente na parte eletrica
                                  Mega
                                  pior q eu sei q muita gente tem ou teve tal problema.
                                    Mega
                                    mas nao falam, ou dao a tal da dica pela metade .
                                      eai mega resolveu?
                                        Mega
                                        desmontei o cabeçote e achei uma trinca entre valvulas.
                                        no outro cabeçote tinha dado tb.
                                        vamos ver… tenho q trocar pistons tb.
