  4. Alguém conhece esse comando pra ap
26 Posts 9 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    pepsimanbr
    eu usei comando da samacar e nunca tive problemas.
    2- comando eixo bruto, como o nome ja diz, e feito em cima de um tarugo virgem e nele e feito a usinagem com os novos parametros, nao deixa de ser uma copia mas e muuito melhor que o outro.
    alias no segundo caso acho que e bem semelhante ao processo de fabricacao de um comando mesmo, vc tem as medidas e usina o tarugo com as especificacoes e pronto, talvez dependendo do fabricante isso e feito em larga escala, varios comandos sao produzidos ao mesmo tempo e talz.
    eu tbm concordo com vc os da samacar são de eixo bruto e por isso são bem mais resistentes…
    eu pelo que eu sei a dif. desses cópia de eixo bruto com os originais, são os materiais utilizados no processo de fabricação e consequentemente esses originais são bem mais precisos em seus angulos e deformam menos... se eu estiver errado por favor me corrijam.
      segundo me foi falado, a diferença maior eh na angulação, que chega a mudar alguns graus de um came pra outro, mas nunca medi…
      mas uma coisa não tem como negar, os samacar pede mt mais folga de valvula(vi isso pessoalmente na retifica, o meu pede no maximo 20 de folga e o samacar pede 45 no minimo), provavelmente pra compensa r essa diferença de graduação
        folga de valvulas tem a ver com o fator de dilatação das peças…
          mas so isso mesmo tia?
            repare que a própria vw indica folgas diferenciadas com o motor frio e com ele quente, de 0.25 a frio e 0.45 (ou 0.20 / 0.40, não lembro exatamente agora) a quente.
            lembrando que não só o comando sofre dilatação, mas tb as valvulas e as pastilhas.
              isso eu sei, mas não acredito q seja somente por conta de dilatação essa folga.
                pepsimanbr
                então, dependendo da folga que deixar pode dar muita diferença em desempenho?
                  sim. qto maior a folga, menor o levante das valvulas.
                    opa, achei o fone no search da samacar, mas liguei e toca toca e ninguém atende, alguém poderia confirmar se o numero é o mesmo?
                    (0xx11) 4576-7144
                    preciso cotar o meu comando e ele é special ordem.
                      Pearc3
                      no caso dos comandos nacionais, essa diferença de graus não dá pra tirar nas folgas de valvulasó só ter paciencia, um relogio comparador e disco de graus, teoricamente não teria como igualar essas diferenças??
                        se for diferença de levante, tem como tirar nas folgas, mas falaram q os nacionais copia, tem diferença tb na duração… ai teoricamente não tem como rancar nas folgas...
                          (0xx11) 4576-7144
                          fechado pra almoco :hauhau:
                          tenta mais tarde
                          :pix:
                            golbranco
                            eu tava andando com um 272º no meu carro naum sei a marca, levante, lob center nem nada…
                            só sei q o carro era muito bom... embaralhava de baixa... (pq o aceito foi eu q fiz entaum já naum é lá aquelas coisas...) mas em alta... na faixa de 3500rpm até 5500rpm... o carro vinha forte.... agora to andando com um zba.... aff... esse da até desgosto de ter carro turbo... viu... o baguio é um lixo... muito ruim... mais manso q cachorro morto...
                            já aproveitando o topico
                            o q vcs acham dos comando da indeco??? alguém já usou eles???
                            http://www.indeco.com.br/
                            to afim de pegar um comandinho pro meu carro…
                              pepsimanbr
                              agora to andando com um zba…. aff... esse da até desgosto de ter carro turbo... viu... o baguio é um lixo... muito ruim... mais manso q cachorro morto...
                              putz, p pior eh que alem de vir com esse comando tbm, eu estou achando que foi o meu ex-mecanico que deu o balão no meu 49g… pq eh um gts o meu carro... na época que troquei com um comando mais bravo, ele colocou o meu comando novo e falou que veio um outro comando no carro, com o qual era esse zba... e ainda falou que era de 2.0... dá pra acreditar?? qdo vcs falaram que era de 1.6 e manso pra ca#$@, fiquei doido com isso, por isso que desencanei de dar $$ pro cara.
                                golbranco
                                o 49g tudo mundo fala bem dele….
                                até entaum um dia eu liguei na concessionaria da vw e perguntei o preço... e tá saindo por r$168,00... e ainda o vendendor(conhecido meu...) flw q esse comando está em falta nas concessionarias...
                                eu estou na duvida em pegar um indeco ou um 49g
                                  comando zba e de 1.6/1.8 e ate do 2.0 quando tem cabecote mecanico, apesar que eu acho que a maioria dos 2.0 e hidraulico.
                                  tenho essa tabelinha aqui de comandos originais
                                  gts - 049 g(yes)
                                  tucho mecânico
                                  permanência - 260/266
                                  aferição - 220/226
                                  lift - 10,3/10,8
                                  cruzamento 44 graus
                                  lc - 110
                                  027.2(yes)
                                  tucho mecânico
                                  aferição - 220/226
                                  lift - 10,3/10,8
                                  cruzamento 44 graus
                                  lc - 110
                                  para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                                  gti - 027.7(yes)
                                  tucho hidráulico
                                  permanência - 254/254
                                  aferição - 226/226 graus
                                  lift - 11,15/11,15
                                  cruzamento 46 graus
                                  lc - 110
                                  49h(irrrrrrc)
                                  tucho mecânico
                                  aferição - 212/212
                                  lift - 9,3/9,3
                                  cruzamento - 42
                                  lc - 110
                                  zba(irrrrc)
                                  tucho mecânico
                                  aferição - 212/212
                                  lift - 9,3/9,3
                                  cruzamento - 50
                                  lc - 110
                                  026(irrrrrrc)
                                  tucho hidráulico
                                  permanência - 250/250
                                  aferição - 210/210
                                  lift - 10,1/10,1
                                  cruzamento - 50
                                  lc - 110
                                  026/be (yes)
                                  tucho hidráulico
                                  lift - 11,15/11,15
                                  cruzamento 46 graus
                                  lc - 110
                                  obs.: do 027.7 para o 026be é como do 49g para o 27.2...só muda chaveta.
                                  obs.: todos os comandos vw trabalham com 110 de lc
                                  obs.: se for código yes usa. se for código irrrrrc joga na lata de lixo.
                                  by luis sergio
                                  se voce girar o parafuso central do comando (chave 19) no sentido horario, seu carro vai ter mais pegada/menos final tanto quanto voce for adiantando...... e se for muito voce sente na hora o compostamento do carro.
                                  ao contrario, movendo anti-horario, voce perde um pouco de pegada mas ganha final......eu prefiro assim...... as vezes a perca na pegada é imperceptivel e o ganho de final é enorme. minha paratizinha 1.6 andava só andava assim e vinha lisa-lisa até 8.200 / 8.500 rpm..........
                                  autor
                                  desconhecido
                                    pepsimanbr
                                    027.2(yes)
                                    tucho mecânico
                                    aferição - 220/226
                                    lift - 10,3/10,8
                                    cruzamento 44 graus
                                    lc - 110
                                    para o 49g só muda a chaveta em 2 graus…o resto é igual
                                    by luis sergio
                                    vixi o meu código he irrrrrc :hauhau:
                                    interessante esse 027.2… será que é mais fácil de achar que o 49g novo? em que carro costuma virá
