  4. Alguém conhece esse comando pra ap
26 Posts 9 Posters 8.6k Visualizações 1 Watching
    segundo me foi falado, a diferença maior eh na angulação, que chega a mudar alguns graus de um came pra outro, mas nunca medi…
    mas uma coisa não tem como negar, os samacar pede mt mais folga de valvula(vi isso pessoalmente na retifica, o meu pede no maximo 20 de folga e o samacar pede 45 no minimo), provavelmente pra compensa r essa diferença de graduação
      folga de valvulas tem a ver com o fator de dilatação das peças…
        mas so isso mesmo tia?
          repare que a própria vw indica folgas diferenciadas com o motor frio e com ele quente, de 0.25 a frio e 0.45 (ou 0.20 / 0.40, não lembro exatamente agora) a quente.
          lembrando que não só o comando sofre dilatação, mas tb as valvulas e as pastilhas.
            isso eu sei, mas não acredito q seja somente por conta de dilatação essa folga.
              pepsimanbr
              então, dependendo da folga que deixar pode dar muita diferença em desempenho?
                sim. qto maior a folga, menor o levante das valvulas.
                  opa, achei o fone no search da samacar, mas liguei e toca toca e ninguém atende, alguém poderia confirmar se o numero é o mesmo?
                  (0xx11) 4576-7144
                  preciso cotar o meu comando e ele é special ordem.
                    Pearc3
                    no caso dos comandos nacionais, essa diferença de graus não dá pra tirar nas folgas de valvulasó só ter paciencia, um relogio comparador e disco de graus, teoricamente não teria como igualar essas diferenças??
                      se for diferença de levante, tem como tirar nas folgas, mas falaram q os nacionais copia, tem diferença tb na duração… ai teoricamente não tem como rancar nas folgas...
                        (0xx11) 4576-7144
                        fechado pra almoco :hauhau:
                        tenta mais tarde
                        :pix:
                          golbranco
                          eu tava andando com um 272º no meu carro naum sei a marca, levante, lob center nem nada…
                          só sei q o carro era muito bom... embaralhava de baixa... (pq o aceito foi eu q fiz entaum já naum é lá aquelas coisas...) mas em alta... na faixa de 3500rpm até 5500rpm... o carro vinha forte.... agora to andando com um zba.... aff... esse da até desgosto de ter carro turbo... viu... o baguio é um lixo... muito ruim... mais manso q cachorro morto...
                          já aproveitando o topico
                          o q vcs acham dos comando da indeco??? alguém já usou eles???
                          http://www.indeco.com.br/
                          to afim de pegar um comandinho pro meu carro…
                            pepsimanbr
                            agora to andando com um zba…. aff... esse da até desgosto de ter carro turbo... viu... o baguio é um lixo... muito ruim... mais manso q cachorro morto...
                            putz, p pior eh que alem de vir com esse comando tbm, eu estou achando que foi o meu ex-mecanico que deu o balão no meu 49g… pq eh um gts o meu carro... na época que troquei com um comando mais bravo, ele colocou o meu comando novo e falou que veio um outro comando no carro, com o qual era esse zba... e ainda falou que era de 2.0... dá pra acreditar?? qdo vcs falaram que era de 1.6 e manso pra ca#$@, fiquei doido com isso, por isso que desencanei de dar $$ pro cara.
                              golbranco
                              o 49g tudo mundo fala bem dele….
                              até entaum um dia eu liguei na concessionaria da vw e perguntei o preço... e tá saindo por r$168,00... e ainda o vendendor(conhecido meu...) flw q esse comando está em falta nas concessionarias...
                              eu estou na duvida em pegar um indeco ou um 49g
                                comando zba e de 1.6/1.8 e ate do 2.0 quando tem cabecote mecanico, apesar que eu acho que a maioria dos 2.0 e hidraulico.
                                tenho essa tabelinha aqui de comandos originais
                                gts - 049 g(yes)
                                tucho mecânico
                                permanência - 260/266
                                aferição - 220/226
                                lift - 10,3/10,8
                                cruzamento 44 graus
                                lc - 110
                                027.2(yes)
                                tucho mecânico
                                aferição - 220/226
                                lift - 10,3/10,8
                                cruzamento 44 graus
                                lc - 110
                                para o 49g só muda a chaveta em 2 graus...o resto é igual
                                gti - 027.7(yes)
                                tucho hidráulico
                                permanência - 254/254
                                aferição - 226/226 graus
                                lift - 11,15/11,15
                                cruzamento 46 graus
                                lc - 110
                                49h(irrrrrrc)
                                tucho mecânico
                                aferição - 212/212
                                lift - 9,3/9,3
                                cruzamento - 42
                                lc - 110
                                zba(irrrrc)
                                tucho mecânico
                                aferição - 212/212
                                lift - 9,3/9,3
                                cruzamento - 50
                                lc - 110
                                026(irrrrrrc)
                                tucho hidráulico
                                permanência - 250/250
                                aferição - 210/210
                                lift - 10,1/10,1
                                cruzamento - 50
                                lc - 110
                                026/be (yes)
                                tucho hidráulico
                                lift - 11,15/11,15
                                cruzamento 46 graus
                                lc - 110
                                obs.: do 027.7 para o 026be é como do 49g para o 27.2...só muda chaveta.
                                obs.: todos os comandos vw trabalham com 110 de lc
                                obs.: se for código yes usa. se for código irrrrrc joga na lata de lixo.
                                by luis sergio
                                se voce girar o parafuso central do comando (chave 19) no sentido horario, seu carro vai ter mais pegada/menos final tanto quanto voce for adiantando...... e se for muito voce sente na hora o compostamento do carro.
                                ao contrario, movendo anti-horario, voce perde um pouco de pegada mas ganha final......eu prefiro assim...... as vezes a perca na pegada é imperceptivel e o ganho de final é enorme. minha paratizinha 1.6 andava só andava assim e vinha lisa-lisa até 8.200 / 8.500 rpm..........
                                autor
                                desconhecido
                                  pepsimanbr
                                  027.2(yes)
                                  tucho mecânico
                                  aferição - 220/226
                                  lift - 10,3/10,8
                                  cruzamento 44 graus
                                  lc - 110
                                  para o 49g só muda a chaveta em 2 graus…o resto é igual
                                  by luis sergio
                                  vixi o meu código he irrrrrc :hauhau:
                                  interessante esse 027.2… será que é mais fácil de achar que o 49g novo? em que carro costuma virá
