  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 105.2k Visualizações 1 Watching
    sleep
    no meu caso, os parafusos q regulei, ficam do lado de fora do carbura, nas duas pontas do eixo da borboleta… os que prendem a borboleta no eixo estão 100%
      G L O C K
      … rs ... também resolvi o meu problema ... era o cabo do acelerador muito esticado ... regulei o condenado e a lenta voltou para os 1.000 rpm ....
          G L O C K
          consegui achar um vídeo da minha perereca …
          andando na arrancada ...
          o carro não estava alimentando terceira nem com reza braba problema no dosador ...
          essa puxada foi contra um fusca, com motor ap, w40 ...
          http://www.youtube.com/watch?v=zyr3ic3xq6w
            Dudles
            porra glock, tu mora na joaquim pinheiro é naquele condomínio que é continuação dela é tu mora no quintal de casa… hehehe eu moro na esquina da pau ferro com a capenha... se um dia precisar de ajuda braçal ( pq eu tb não sei pourra nenhuma de carburadores e quero aprender tb ) só chamar que a gente ajuda...
              G L O C K
              sim moro na joaquim pinheiro …
              agora como vc descobriu ???
              sou um perdido em jpa ... rs ...
              precisando de algo é so falar ...
                Dudles
                pq num os seus posts vc disse q ta indo trabalhar ae desceu a joaquim pinheiro e entrou na pau ferro… ae me liguei... e tu fala q testa direto na linha amarela... pra mim tu morava na tijuca...
                  G L O C K
                  sim morava, me casei e me mudei para ai tem menos de 6 meses
                    G L O C K
                    pessoal, depois de todo esse tempo com o carro, muita coisa mudou ….
                    o carro está com intercooler e comando do sr e taxa de 8,4:1.
                    e o problema esta agora em acertar o dito cujo ...
                    parti para regulagem como eu nunca havia feito ... desconectei a mola do segundo estágio deichando ele fechado e fui regulando o primeiro estágio até que este funcionasse sem nenhum buraco no acionamento e sem engasopar ... consegui com um gigle de 175.
                    maravilha parti para o segundo estágio ...
                    meti um gigle de 220 e engasopava muito quando abria o segundo estágio, isso com o econostato láááaáá em cima ... fui reduzindo e agora estou com gigle de 200 e ainda engasopa depois dos 5.000 rpm ... se mantem acelerando engasopa tanto que quando passo a a marcha o carro não desenvolve até limpar ....
                    estou achando estranho isso ...
                    não era para isso acontecer ...
                    será que está engasopando porque está transbordando a cuba acima de 5.000 rpm é estranho isso ...
                    para evitar esse “engasopamento” coloquei o shift em 5.000 mais caceta o carro rende até uns 7.200 ...
                    pensei em baixar a giglagem do segundo estágio ainda mais para 190 e testar ...
                    o que vocês acham ?
                      vc fez da forma q e recomendo pro pessoal fzr.
                      só q lembre de no final, geralmente é necessário baixar um pouco o giglê do 1º estágio.
                        G L O C K
                        mais e as engasopadas acima de 5.000 rpm ?
                          não duvide q sejam causadas pelo 1º estágio, ja q agora ele se soma com o 2º.
                            G L O C K
                            não seria o caso de reduzir o segundo estágio até ficar liso é e se der falta baixar um pouco o econostato ?
                              ai q entra o trabalho de acerto, entre vc decifrar o q o motor está pedindo.
                                G L O C K
                                ok,
                                vou reduzir o 2º estágio e ver como ele vai se comportar diante da modificação.
                                  eu começaria reduzindo um pouco o gigle do 1º estágio.
                                    G L O C K
                                    andando com a primeira borboleta apenas só consegui ficar com o carro liso liso com 155 no primeiro estágio, acima disso engasopa um pouco …
                                    o econostato original havia se decolado ficando virado para o laod do funil do difusor, retrabalhei ele e coloquei ele virado bem para o meio do difusor ...
                                    estou com 215 no segundop estágio ...
                                    carro quando está frio engasopa um pouco de lata porem quando equente vai bem liso ...
                                    isso com 1,3 kgf de pressão ...
                                    e 8:4,1 de taxa
                                    espero que esse motor aguente na arrancada ...
                                      rudigarou
                                      qual dosador esta usando ai,hp ou hpi?
                                        e 8:4,1 de taxa
                                        engasopa como? esvazia ou enxarca?
                                          G L O C K
                                          acima de 155 enxarca no 1º …
