  4. Monza turbo - montado
501 Posts 52 Posters 133.1k Visualizações 1 Watching
    Dudles
    porra glock, tu mora na joaquim pinheiro é naquele condomínio que é continuação dela é tu mora no quintal de casa… hehehe eu moro na esquina da pau ferro com a capenha... se um dia precisar de ajuda braçal ( pq eu tb não sei pourra nenhuma de carburadores e quero aprender tb ) só chamar que a gente ajuda...
      G L O C K
      sim moro na joaquim pinheiro …
      agora como vc descobriu ???
      sou um perdido em jpa ... rs ...
      precisando de algo é so falar ...
        Dudles
        pq num os seus posts vc disse q ta indo trabalhar ae desceu a joaquim pinheiro e entrou na pau ferro… ae me liguei... e tu fala q testa direto na linha amarela... pra mim tu morava na tijuca...
          G L O C K
          sim morava, me casei e me mudei para ai tem menos de 6 meses
            G L O C K
            pessoal, depois de todo esse tempo com o carro, muita coisa mudou ….
            o carro está com intercooler e comando do sr e taxa de 8,4:1.
            e o problema esta agora em acertar o dito cujo ...
            parti para regulagem como eu nunca havia feito ... desconectei a mola do segundo estágio deichando ele fechado e fui regulando o primeiro estágio até que este funcionasse sem nenhum buraco no acionamento e sem engasopar ... consegui com um gigle de 175.
            maravilha parti para o segundo estágio ...
            meti um gigle de 220 e engasopava muito quando abria o segundo estágio, isso com o econostato láááaáá em cima ... fui reduzindo e agora estou com gigle de 200 e ainda engasopa depois dos 5.000 rpm ... se mantem acelerando engasopa tanto que quando passo a a marcha o carro não desenvolve até limpar ....
            estou achando estranho isso ...
            não era para isso acontecer ...
            será que está engasopando porque está transbordando a cuba acima de 5.000 rpm é estranho isso ...
            para evitar esse “engasopamento” coloquei o shift em 5.000 mais caceta o carro rende até uns 7.200 ...
            pensei em baixar a giglagem do segundo estágio ainda mais para 190 e testar ...
            o que vocês acham ?
              vc fez da forma q e recomendo pro pessoal fzr.
              só q lembre de no final, geralmente é necessário baixar um pouco o giglê do 1º estágio.
                G L O C K
                mais e as engasopadas acima de 5.000 rpm ?
                  não duvide q sejam causadas pelo 1º estágio, ja q agora ele se soma com o 2º.
                    G L O C K
                    não seria o caso de reduzir o segundo estágio até ficar liso é e se der falta baixar um pouco o econostato ?
                      ai q entra o trabalho de acerto, entre vc decifrar o q o motor está pedindo.
                        G L O C K
                        ok,
                        vou reduzir o 2º estágio e ver como ele vai se comportar diante da modificação.
                          eu começaria reduzindo um pouco o gigle do 1º estágio.
                            G L O C K
                            andando com a primeira borboleta apenas só consegui ficar com o carro liso liso com 155 no primeiro estágio, acima disso engasopa um pouco …
                            o econostato original havia se decolado ficando virado para o laod do funil do difusor, retrabalhei ele e coloquei ele virado bem para o meio do difusor ...
                            estou com 215 no segundop estágio ...
                            carro quando está frio engasopa um pouco de lata porem quando equente vai bem liso ...
                            isso com 1,3 kgf de pressão ...
                            e 8:4,1 de taxa
                            espero que esse motor aguente na arrancada ...
                              rudigarou
                              qual dosador esta usando ai,hp ou hpi?
                                e 8:4,1 de taxa
                                engasopa como? esvazia ou enxarca?
                                  G L O C K
                                  acima de 155 enxarca no 1º …
                                    então baixa o 1º. vc está no limite dele, e possivelmente até acima do limite e tendo q tirar comida no 2º estágio, q tem maior passagem de ar e consequentemente rende mais cvs.
                                      G L O C K
                                      o carro é bem liso … bem liso mesmo até 5.000 rpm, trocando marcha em cima de marhca e emchendo bem ...
                                      notem isso até 5.000 chegou a 6.000 rpm e m acontece de encharcar e demora a limpar na troca de marcha ... quando limpa vem forte ...
                                      no segundo estágio estou com 215, o econostato original bem no difusor e o econostato extra entrando na fresta de cima da borboleta.
                                      e bata até 5.000 carro muito bom ...
                                      depois dos 6.000 quando troca marcha engasopa ...
                                      muiiiiiittttoooooo estranho isso ....
                                        muito estranho nao, e excesso mesmo, quando vc troca de marcha vc tem mais um golinho de combustivel do injetor, acho que o seu e o 70 né?
                                        :olhos:
                                          G L O C K
                                          sim 70 …
                                          baixo então mais o 1º estágio é está com 155 ...
