  4. [dúvida] - motores gm
40 Posts 10 Posters 23.3k Visualizações 1 Watching
    monte um 1.6 16v e seja feliz :ohoh:
      Edu4rdoBR
      encurtar semi eixo é que fode. sei lá, fico com o pé atrás porque lida diretamente com a segurança.
      o plano é deixar um celta um pouco mais capeta, já que eu não vou mais me desfazer dele. no momento é só pesquisa, para aplicar no final do ano para frente.
      acho que o melhor cxb é 1.7 f1 turbo.
      carro pro dia-a-dia as idéias ficam ainda mais limitadas devido ao seguro :ohoh:
        não vai ter seguro.
        o seguro do celta eu vou transferir para outro carro, que ainda irei comprar.
          coisa_triste
          pega uma mecanica de corsa gsi e transplanta…
            rbsmontemor
            é pela foto parece ser igual do corsa b mesmo
            eu montaria 1.8 forjadinho mesmo, 16v fluxo trabalhado com comando original. da pra fazer a festa nisso ae. esse cabeçote vem 135cfm de fluxo, contra os 100cfm que vem nos ap 8v trabalhados. com base nisso voce ja sabe que o que te limitará será a resistencia das peças que tu vai usar
            nem pensaria em montar 1.7 porque não precisa girar muito mais que uns 7200 rpm na minha opinião, ja que vai ser turbo para rua. se fosse para uso exclusivo em pista, até poderia ter alguma vantagem nisso né.
            ta pensando em montar o gerenciamento como?
              alguma stand alone. nem vou tentar usara ie original. quero ter algo na minha mão.
              o carro será montado pensando em trackday, pelo menos 1 ao ano. isso se até lá ainda estiver forte, porque vai levar um tempo.
                rbsmontemor
                1.7 16v turbo girando 8000+ rpm please. vou no td só pra ver tu andar kkkk
                  :ohoh:
                  tem muito chão ainda. to ainda pesquisando qual melhor motor… esse ano é o máximo que eu posso fazer. :ohoh:
                    rbsmontemor
                    não pensa em aspro?
                    olha o que fazem no 8v:
                    <center><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/rymg_vdcnh8"><param name="wmode" value="transparent"><embed src="http://www.youtube.com/v/rymg_vdcnh8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></object>
                    http://www.youtube.com/watch?v=rymg_vdcnh8</center>
                    esse aí é 1.8 8v com pistão de zetec 1.6. (comando dbilas e mais algumas coisas, tenho esse cara no msn)
                    imagina subir um 16v bem feitinho aí hein? pra td ia ser um monstrinho hehe.
                    ah, é um corsa esse video, seu carro é mais leve.
                      Edu4rdoBR
                      não pensa em aspro?
                      rapaiz o ponteiro ali ta subindo bunito, gira quanto? :ohoh:
                        já pensei. mas eu gosto da tal da turbina. não tem jeito.
                        quase montei um gts aspirado, mas dei para trás. hj só se for turbo.
                          rbsmontemor
                          rapaiz o ponteiro ali ta subindo bunito, gira quanto? :pix:
                          8200rpm :ohoh:
                          uhum, turbo também é legal…só falei no aspirado porque seu carro é leve, aí vieram ideias maléficas na minha cabeça :ohoh:
                            Edu4rdoBR
                            se eu fosse montar um carro pra trackday, eu pegaria um hatch só na lata, jogava um 16v,amarrava e tirava todo lastro :ohoh:
                              visando trackday, mas não é só para isso não. :ohoh:
                                VictorArrabal
                                meu sonho de consumo pra td/dia-a-dia é montar um celtinha 1.8 16v aspro levemente trabalhado (pra pegar uns 150 cv) com câmbio do 1.4…=d
                                  ontem eu peguei os catalogos da meriva, corsa, celta e prisma. ainda não fucei, mas vou ver o que tem de bom e repasso aqui.
                                  já vi que tem todos os torques dos parafusos, preciso ver se também tem diagramas e os códigos da peça.
                                  em relação a preparação… vou fazer turbo porque uso bastante o carro na estrada e gosto de velocidade. aspirado com cambio curto frustra nessa hora.
                                    Edu4rdoBR
                                    pegou o cep (catálogo eletrônico de peças)?
                                    tem o link de downloadá :hauhau:
                                      não baixei, arrumei com um amigo meu que é mecânico.
                                      mas ontem eu estava meio mal das idéias (culpa da brahma), aí nem conferi direito.
                                        rbsmontemor
                                        tem em um forum por ae a de 2006 que foi a ultima versao que eu achei. se precisar eu tenho aqui tbm só chamar no msn
                                          se for no celta dizem ser mais fácil que no corsa porque le tem mais espaço, basicamente as únicas coisas que você vai precisar fazer são: um suporte de motor (vo procurar uma foto aqui),semi-eixos encurtados e soldados. tenho algumas fotos aqui vo procurar
                                          ou usa cambio dos familia 1, pelo que sei parafusa direto, só precisa usar volante do familia 1 (que é mais leve e até melhor pro projeto)
