  4. Taxa x pressão
Taxa x pressão
75 Posts 23 Posters 23.3k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    vcs ficam brigando por números… se tem 9 10 ou 20 de taxa e andar e não quebrar tá bão ...
    discutindo extremos não se chega a lugar algum, o negócio é o meio-termo que te dê um bom compromisso, taxa dá mais torque na fase aspro é claro que dá, mas até que ponto isso prejudica o limite de pressão é algo que o dono do carro e o mecânico definem...
      se for fazer tudo como manda o figurino, injecao original e pressao positiva já começa errado, pode parar por ai
      ninguem nasce sabendo, experiencia ta ai pra ser compartilhada, e quem nunca trincou uma canaleta, atire a primeira biela
      nunca quebrei canaleta, nem de carro meu, nem de carro q trabalhei no acerto e nem de carro em que passei a config completa à ser executada na oficina escolhida para a montagem.
      ng nasceu sabendo mesmo, existem duas formas de se aprender: uma é por tentativa e erro, e a outra é escutando quem sabe sobre o assunto e tem boa vontade em repassar os conhecimentos e experiências de vida.
      a 2ª forma aqui no pp é vasta, basta pesquisar :hauhau:
        na injeção o buraco é mais embaixo…. e nao é todo mundo que sabe cavar
        isso recai no q eu disse mais cedo: se não se tem competência, então não mecha com o q não sabe.
          seu carro nao serve de exemplo no dono do topico… por usar carburador
          no carburador é facil, deixa gordo que vem torque
          como q o carro dele não serve?
          o carro do criador do tópico é um monza antigo, carburado…
            Opalinha
            falha nossa to com ap mi na cabeça :hauhau: :pix:
              :hauhau: preparamento…
                Brenio
                essa história de mistura mais rica e ponto render potencia e etc.
                pelo menos no meu carro é furada tenho um voyage 1.8 gasolina com taxa de 10.1.
                já fiz de tudo que ensinam desmonto meu carburador 50 vezes por dia.
                e a unica forma de deixa-lo forte.
                é com a mistura ideal regulando usando sonda.
                se engorda ele fica xoxo (até o barulho do escape muda)
                se emagrece não desenvolve.
                acho que o correto é regular. ao ideal e pronto.
                  turbo é outro papo…...gordão e pouco ponto a turbina pega rápido (mas bebe p carai e o excesso contamina o óleo).
                  faço esses testes no meu carro c ajuda de uma injeção paralela...........e tudo q lemos sobre uma perfeita mistura cai p água abaixo.
                  eu prefiro trabalhar reguladinho, mas sei q gordo em algumas rotações vem +
                    pepsimanbr
                    ueh, é tão dificil de deixar gordo como um carburado num injetado?? não é só retrabalhar os bicos e reprogramar o chipo eu achava q era mais fácill de acertar que um carburador…
                      pepsimanbr
                      1º) configuração
                      9,5:1 de taxa e 1 kgf de pressão e andava bem …
                      2º) configuração
                      agora o carro esta com ( intercooler, comando )
                      8,4:1 de taxa e 1,3 kgf de pressão e acho que não andat tão bem quanto antes ...
                      eu não estou questionando o seu conhecimento sobre preparação mas vc só mudou a taxa e mais nada? não fez os devidos acertos pra rodar com essa taxa? p.ex. acerto de carburador, ponto, comando etc…
                      se pudesse falar como estava a regulagem, como ponto, calibre dos gicles etc, de antes e o de agora acho q seria melhor para o pessoal te ajudar... pode ser algo q vc tenha esquecido de acertar e por isso vc está achando meio fraco...
                      o meu carro antes tinha 12:1 de taxa e agora tem uns 8,5:1 e não percebi essa diferença não.... se bem q com 12:1 de taxa tive que deixar com o ponto em 9º inicial e 15º final e agora estou com 18º inicial e 24º final....
                        pois é, não existe dificuldade. mto mais facil ajustar um motor injetado do q um carburado. claro, qdo se realmente conhece o q está fazendo.
                        estou em busca de um equipamento completo para trabalho em chip, ruim q até agora a brincadeira ja está passando dos 30.000 reais =\
                          é carol, na verdade existe muito mais dificuldade em acertar um injetado porque diferentemente de um carburador que o sistema é basicamente o mesmo, numa injeção vc tem que saber como ela funciona, como cada mapa trabalha, como ele pode ser modificado, etc etc etc… e as vezes muda a injeção (exemplo gol gti 16v que usa p8 e 1ab) e um mapa num tem absolutamente nada a ver com o outro...
                          qto ao preço... é isso aí... um sistema completo mesmo, vai passar dos r$ 50k e o retorno é baixissimo...
                            exato, tem q ter conhecimento :hauhau:
                            a vantagem é q vc tem mto mais recursos, literalmente mapeia a alimentação e a ignição do motor, e nisso da pra deixar do jeito que quiser.
                            a verba daquilo que conversamos é limitada em pouco menos q o dobro da quantia, sendo que desse montante tem que sobrar dinheiro pro dinamômetro.
                            acho q vai ser dificil =\
                              ah… se vc for por esse lado...
                              um topdino a ultima vez que cotei saia r$ 45k , mas ainda tem a parte de alvenaria, acustica, etc... pode botar mais uns r$ 5 a 10k
                              equipamento pré mesmo de remapear mais uns r$ 50k (é bom ter um micro dedicado a isso, de preferencia um laptop pra poder emular na rua porque o dina é bom, mas tem situações que vc nunca descobre sem ser andando na rua, estação de solda)
                              imprescindível ter um scanner (pelo menos pra poder emular em tempo real e ver as alterações) sai mais uns r$ 15k um profissional...
                              facil facil uns r$ 110.000 pra mexer com isso... e sem nem envolver ferramentas da área mecãnica que são necessárias pra tirar o modulo, pequenos consertos, etc
                                o scanner ja chegou, 9k o brinquedo, e isso pq foi pago à vista.
                                realmente não vale a pena investir $$$$$$ só pra remap, mas a intenção é outra.
                                onde consigo um dino por esse valor?
                                  procura cristovão, ele fabrica o topdino (que o povo tem a mania idiota de dizer que é bom só porque marca valores menores que dos outros dinos, mas se vc for usar pro fim que se deve… comparar o antes e depois de cada modificação qualquer um serve...)
                                  o ruim dele é que só marca potência na roda, num mede o arrasto pra estimar perda na transmissão... mas pra quem quer fazer acerto já é suficiente
                                  http://www.topdyno.com.br/
                                    num deu tempo de editar… era esse valor qdo o mano e eu estavamos cogitando fazer uma oficina de aluguel... a uns 3 anos... mas num acho que posa ter mudado nada absurdo no periodo
                                      nosso foco é potência nas rodas mesmo, e mostrando o antes e depois pro cliente :hauhau:
                                      tks pelo link :pix:
                                        Opalinha
                                        o amigo tem alguma base pratica ou teorica pra rebater meu argumento ??
                                        pq fazer piadinha é facil…
                                          só você ler um pouco mais no fórum… ou mexer um pouco mais em carro.
                                          **se engorda ele fica xoxo (até o barulho do escape muda)
                                          acho que o correto é regular. ao ideal e pronto.**
                                          faço esses testes no meu carro c ajuda de uma injeção paralela…........e tudo q lemos sobre uma perfeita mistura cai p água abaixo.
