  4. Taxa x pressão
Taxa x pressão
75 Posts 23 Posters 23.4k Visualizações 1 Watching
    se for fazer tudo como manda o figurino, injecao original e pressao positiva já começa errado, pode parar por ai
    ninguem nasce sabendo, experiencia ta ai pra ser compartilhada, e quem nunca trincou uma canaleta, atire a primeira biela
    nunca quebrei canaleta, nem de carro meu, nem de carro q trabalhei no acerto e nem de carro em que passei a config completa à ser executada na oficina escolhida para a montagem.
    ng nasceu sabendo mesmo, existem duas formas de se aprender: uma é por tentativa e erro, e a outra é escutando quem sabe sobre o assunto e tem boa vontade em repassar os conhecimentos e experiências de vida.
    a 2ª forma aqui no pp é vasta, basta pesquisar :hauhau:
      na injeção o buraco é mais embaixo…. e nao é todo mundo que sabe cavar
      isso recai no q eu disse mais cedo: se não se tem competência, então não mecha com o q não sabe.
        seu carro nao serve de exemplo no dono do topico… por usar carburador
        no carburador é facil, deixa gordo que vem torque
        como q o carro dele não serve?
        o carro do criador do tópico é um monza antigo, carburado…
          Opalinha
          falha nossa to com ap mi na cabeça :hauhau: :pix:
            :hauhau: preparamento…
              Brenio
              essa história de mistura mais rica e ponto render potencia e etc.
              pelo menos no meu carro é furada tenho um voyage 1.8 gasolina com taxa de 10.1.
              já fiz de tudo que ensinam desmonto meu carburador 50 vezes por dia.
              e a unica forma de deixa-lo forte.
              é com a mistura ideal regulando usando sonda.
              se engorda ele fica xoxo (até o barulho do escape muda)
              se emagrece não desenvolve.
              acho que o correto é regular. ao ideal e pronto.
                turbo é outro papo…...gordão e pouco ponto a turbina pega rápido (mas bebe p carai e o excesso contamina o óleo).
                faço esses testes no meu carro c ajuda de uma injeção paralela...........e tudo q lemos sobre uma perfeita mistura cai p água abaixo.
                eu prefiro trabalhar reguladinho, mas sei q gordo em algumas rotações vem +
                  pepsimanbr
                  ueh, é tão dificil de deixar gordo como um carburado num injetado?? não é só retrabalhar os bicos e reprogramar o chipo eu achava q era mais fácill de acertar que um carburador…
                    pepsimanbr
                    1º) configuração
                    9,5:1 de taxa e 1 kgf de pressão e andava bem …
                    2º) configuração
                    agora o carro esta com ( intercooler, comando )
                    8,4:1 de taxa e 1,3 kgf de pressão e acho que não andat tão bem quanto antes ...
                    eu não estou questionando o seu conhecimento sobre preparação mas vc só mudou a taxa e mais nada? não fez os devidos acertos pra rodar com essa taxa? p.ex. acerto de carburador, ponto, comando etc…
                    se pudesse falar como estava a regulagem, como ponto, calibre dos gicles etc, de antes e o de agora acho q seria melhor para o pessoal te ajudar... pode ser algo q vc tenha esquecido de acertar e por isso vc está achando meio fraco...
                    o meu carro antes tinha 12:1 de taxa e agora tem uns 8,5:1 e não percebi essa diferença não.... se bem q com 12:1 de taxa tive que deixar com o ponto em 9º inicial e 15º final e agora estou com 18º inicial e 24º final....
                      pois é, não existe dificuldade. mto mais facil ajustar um motor injetado do q um carburado. claro, qdo se realmente conhece o q está fazendo.
                      estou em busca de um equipamento completo para trabalho em chip, ruim q até agora a brincadeira ja está passando dos 30.000 reais =\
                        é carol, na verdade existe muito mais dificuldade em acertar um injetado porque diferentemente de um carburador que o sistema é basicamente o mesmo, numa injeção vc tem que saber como ela funciona, como cada mapa trabalha, como ele pode ser modificado, etc etc etc… e as vezes muda a injeção (exemplo gol gti 16v que usa p8 e 1ab) e um mapa num tem absolutamente nada a ver com o outro...
                        qto ao preço... é isso aí... um sistema completo mesmo, vai passar dos r$ 50k e o retorno é baixissimo...
                          exato, tem q ter conhecimento :hauhau:
                          a vantagem é q vc tem mto mais recursos, literalmente mapeia a alimentação e a ignição do motor, e nisso da pra deixar do jeito que quiser.
                          a verba daquilo que conversamos é limitada em pouco menos q o dobro da quantia, sendo que desse montante tem que sobrar dinheiro pro dinamômetro.
                          acho q vai ser dificil =\
                            ah… se vc for por esse lado...
                            um topdino a ultima vez que cotei saia r$ 45k , mas ainda tem a parte de alvenaria, acustica, etc... pode botar mais uns r$ 5 a 10k
                            equipamento pré mesmo de remapear mais uns r$ 50k (é bom ter um micro dedicado a isso, de preferencia um laptop pra poder emular na rua porque o dina é bom, mas tem situações que vc nunca descobre sem ser andando na rua, estação de solda)
                            imprescindível ter um scanner (pelo menos pra poder emular em tempo real e ver as alterações) sai mais uns r$ 15k um profissional...
                            facil facil uns r$ 110.000 pra mexer com isso... e sem nem envolver ferramentas da área mecãnica que são necessárias pra tirar o modulo, pequenos consertos, etc
                              o scanner ja chegou, 9k o brinquedo, e isso pq foi pago à vista.
                              realmente não vale a pena investir $$$$$$ só pra remap, mas a intenção é outra.
                              onde consigo um dino por esse valor?
                                procura cristovão, ele fabrica o topdino (que o povo tem a mania idiota de dizer que é bom só porque marca valores menores que dos outros dinos, mas se vc for usar pro fim que se deve… comparar o antes e depois de cada modificação qualquer um serve...)
                                o ruim dele é que só marca potência na roda, num mede o arrasto pra estimar perda na transmissão... mas pra quem quer fazer acerto já é suficiente
                                http://www.topdyno.com.br/
                                  num deu tempo de editar… era esse valor qdo o mano e eu estavamos cogitando fazer uma oficina de aluguel... a uns 3 anos... mas num acho que posa ter mudado nada absurdo no periodo
                                    nosso foco é potência nas rodas mesmo, e mostrando o antes e depois pro cliente :hauhau:
                                    tks pelo link :pix:
                                      Opalinha
                                      o amigo tem alguma base pratica ou teorica pra rebater meu argumento ??
                                      pq fazer piadinha é facil…
                                        só você ler um pouco mais no fórum… ou mexer um pouco mais em carro.
                                        **se engorda ele fica xoxo (até o barulho do escape muda)
                                        acho que o correto é regular. ao ideal e pronto.**
                                        faço esses testes no meu carro c ajuda de uma injeção paralela…........e tudo q lemos sobre uma perfeita mistura cai p água abaixo.
                                          JF
                                          caro usuário, voce é novo aqui no forum, e não é nada humilde,
                                          antes de postar seus comentários, favor verificar quem é a pessoa que voce esta rebatendo, pois a grande maioria dos usuarios do pp quando posta é por ter conhecimento e não ao acaso.
                                          obrigado por não criar tumultos….
                                          jaime
                                          moderador
