  4. Taxa x pressão
Taxa x pressão
75 Posts 23 Posters 24.9k Visualizações 1 Watching
    Opalinha
    eu tive turbo taxado 12:1 com 0,6kg e agora estou com uns 8,5:1 de taxa com 1,4kg, eu não senti diferença no torque em baixa….
    agora eu acho q quem não pretende socar pressão, taxado seria melhor, mas se curte andar mais sovietico, não tem jeito, tem q destaxar....
    quem defende que taxado anda mais, como é q vai conseguir 300cv num ap 1.8 com 12:1 de taxa sem risco de quebra?? eu posso estar falando besteira de que alguém consiga extrair tudo isso, mas não é pra qquer um...
    seu carro nao serve de exemplo no dono do topico… por usar carburador
    no carburador é facil, deixa gordo que vem torque
    na injeção o buraco é mais embaixo.... e nao é todo mundo que sabe cavar
      Opalinha
      eu ando meio afastado, mas pqp, ainda bem que não deletei minha conta, preciso passar aqui pra rir disso ainda…
      afinal, taxa baixa, turbo grande é uma merda, tá certo... pqp...
      é tão bom que esse topico surgiu :hauhau:
        por que não serve?
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          vcs ficam brigando por números… se tem 9 10 ou 20 de taxa e andar e não quebrar tá bão ...
          discutindo extremos não se chega a lugar algum, o negócio é o meio-termo que te dê um bom compromisso, taxa dá mais torque na fase aspro é claro que dá, mas até que ponto isso prejudica o limite de pressão é algo que o dono do carro e o mecânico definem...
            se for fazer tudo como manda o figurino, injecao original e pressao positiva já começa errado, pode parar por ai
            ninguem nasce sabendo, experiencia ta ai pra ser compartilhada, e quem nunca trincou uma canaleta, atire a primeira biela
            nunca quebrei canaleta, nem de carro meu, nem de carro q trabalhei no acerto e nem de carro em que passei a config completa à ser executada na oficina escolhida para a montagem.
            ng nasceu sabendo mesmo, existem duas formas de se aprender: uma é por tentativa e erro, e a outra é escutando quem sabe sobre o assunto e tem boa vontade em repassar os conhecimentos e experiências de vida.
            a 2ª forma aqui no pp é vasta, basta pesquisar :hauhau:
              na injeção o buraco é mais embaixo…. e nao é todo mundo que sabe cavar
              isso recai no q eu disse mais cedo: se não se tem competência, então não mecha com o q não sabe.
                como q o carro dele não serve?
                o carro do criador do tópico é um monza antigo, carburado…
                  Opalinha
                  falha nossa to com ap mi na cabeça :hauhau: :pix:
                    :hauhau: preparamento…
                      Brenio
                      essa história de mistura mais rica e ponto render potencia e etc.
                      pelo menos no meu carro é furada tenho um voyage 1.8 gasolina com taxa de 10.1.
                      já fiz de tudo que ensinam desmonto meu carburador 50 vezes por dia.
                      e a unica forma de deixa-lo forte.
                      é com a mistura ideal regulando usando sonda.
                      se engorda ele fica xoxo (até o barulho do escape muda)
                      se emagrece não desenvolve.
                      acho que o correto é regular. ao ideal e pronto.
                        turbo é outro papo…...gordão e pouco ponto a turbina pega rápido (mas bebe p carai e o excesso contamina o óleo).
                        faço esses testes no meu carro c ajuda de uma injeção paralela...........e tudo q lemos sobre uma perfeita mistura cai p água abaixo.
                        eu prefiro trabalhar reguladinho, mas sei q gordo em algumas rotações vem +
                          pepsimanbr
                          ueh, é tão dificil de deixar gordo como um carburado num injetado?? não é só retrabalhar os bicos e reprogramar o chipo eu achava q era mais fácill de acertar que um carburador…
                            pepsimanbr
                            1º) configuração
                            9,5:1 de taxa e 1 kgf de pressão e andava bem …
                            2º) configuração
                            agora o carro esta com ( intercooler, comando )
                            8,4:1 de taxa e 1,3 kgf de pressão e acho que não andat tão bem quanto antes ...
                            eu não estou questionando o seu conhecimento sobre preparação mas vc só mudou a taxa e mais nada? não fez os devidos acertos pra rodar com essa taxa? p.ex. acerto de carburador, ponto, comando etc…
                            se pudesse falar como estava a regulagem, como ponto, calibre dos gicles etc, de antes e o de agora acho q seria melhor para o pessoal te ajudar... pode ser algo q vc tenha esquecido de acertar e por isso vc está achando meio fraco...
                            o meu carro antes tinha 12:1 de taxa e agora tem uns 8,5:1 e não percebi essa diferença não.... se bem q com 12:1 de taxa tive que deixar com o ponto em 9º inicial e 15º final e agora estou com 18º inicial e 24º final....
                              pois é, não existe dificuldade. mto mais facil ajustar um motor injetado do q um carburado. claro, qdo se realmente conhece o q está fazendo.
                              estou em busca de um equipamento completo para trabalho em chip, ruim q até agora a brincadeira ja está passando dos 30.000 reais =\
                                é carol, na verdade existe muito mais dificuldade em acertar um injetado porque diferentemente de um carburador que o sistema é basicamente o mesmo, numa injeção vc tem que saber como ela funciona, como cada mapa trabalha, como ele pode ser modificado, etc etc etc… e as vezes muda a injeção (exemplo gol gti 16v que usa p8 e 1ab) e um mapa num tem absolutamente nada a ver com o outro...
                                qto ao preço... é isso aí... um sistema completo mesmo, vai passar dos r$ 50k e o retorno é baixissimo...
                                  exato, tem q ter conhecimento :hauhau:
                                  a vantagem é q vc tem mto mais recursos, literalmente mapeia a alimentação e a ignição do motor, e nisso da pra deixar do jeito que quiser.
                                  a verba daquilo que conversamos é limitada em pouco menos q o dobro da quantia, sendo que desse montante tem que sobrar dinheiro pro dinamômetro.
                                  acho q vai ser dificil =\
                                    ah… se vc for por esse lado...
                                    um topdino a ultima vez que cotei saia r$ 45k , mas ainda tem a parte de alvenaria, acustica, etc... pode botar mais uns r$ 5 a 10k
                                    equipamento pré mesmo de remapear mais uns r$ 50k (é bom ter um micro dedicado a isso, de preferencia um laptop pra poder emular na rua porque o dina é bom, mas tem situações que vc nunca descobre sem ser andando na rua, estação de solda)
                                    imprescindível ter um scanner (pelo menos pra poder emular em tempo real e ver as alterações) sai mais uns r$ 15k um profissional...
                                    facil facil uns r$ 110.000 pra mexer com isso... e sem nem envolver ferramentas da área mecãnica que são necessárias pra tirar o modulo, pequenos consertos, etc
                                      o scanner ja chegou, 9k o brinquedo, e isso pq foi pago à vista.
                                      realmente não vale a pena investir $$$$$$ só pra remap, mas a intenção é outra.
                                      onde consigo um dino por esse valor?
                                        procura cristovão, ele fabrica o topdino (que o povo tem a mania idiota de dizer que é bom só porque marca valores menores que dos outros dinos, mas se vc for usar pro fim que se deve… comparar o antes e depois de cada modificação qualquer um serve...)
                                        o ruim dele é que só marca potência na roda, num mede o arrasto pra estimar perda na transmissão... mas pra quem quer fazer acerto já é suficiente
                                        http://www.topdyno.com.br/
                                          num deu tempo de editar… era esse valor qdo o mano e eu estavamos cogitando fazer uma oficina de aluguel... a uns 3 anos... mas num acho que posa ter mudado nada absurdo no periodo
