  4. Supercharger + turbo
47 Posts 17 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    guabiroba
    http://www.preparados.com.br/topic/42312-palio-14-twincharger/
      nem vira… é muito mais vantagem um bi-turbo ou uma turbina de geometria variável
        AVILA GTS
        a grana do charger da pra comprar uma turbina melhor, acho que seria o principal ponto, porém o charger dura a vida inteira.
        não se trata de turbina, a minha é muito boa, poderia até colocar uma roletada, mais é projeto, tentar coisas diferentes.
        [](<br />
        [u][color][url]<br />
        [u][color][url]http://www.mvsprepar...arger/index.htm[/url]<br />
        [/color][/u]<br />
        <br />
        nolink acima tem um celta twincharger ( turbo + supercharger ) <br />
        <br />
        confira<br />
        <br />
        <br />
        ele fez ao contrario jogando da turbina para o supercharger, assim ele fica preso pela supercharger, num motor maior com turbina bem generosa teria de ser ao contrario.<br />
        <br />
        [quote]<br />
        [url]http://www.preparado...14-twincharger/[/url]<br />
        [/quote]<br />
        <br />
        já vi esse tópico, mais minha pergunta é se alguem já fez ou viu algo já feito e funcionando, esse é de fábrica.<br />
        <br />
        [quote]<br />
        nem vira... é muito mais vantagem um bi-turbo ou uma turbina de geometria variável<br />
        [/quote]<br />
        <br />
        qual seria uma turbina de geometria variavel?[/url][/color][/u]) [](<br />
        [/color][/u]<br />
        <br />
        <br />
        confira<br />
        <br />
        <br />
        <br />
        [quote]<br />
        [/quote]<br />
        <br />
        <br />
        [quote]<br />
        [/quote]<br />
        <br />
        qual seria uma turbina de geometria variavel?) http://www.mvsprepar…arger/index.htm
        confira
        http://www.preparado…14-twincharger/
          o turbocompressor de geometria variável, com palhetas móveis na entrada do rotor da turbina, já existe no brasil: o primeiro na picape ford ranger, dotada de motor international. depois dele apareceu o ótimo mercedes-benz accelo, seguido dos mwm sprint usados nos volkswagen lt-2 exportados à alemanha, e os om611 da daimlerchrysler utilizados nos sprinter – todos de tecnologia garrett, a maior fabricante mundial de turbocompressores para motores de combustão interna. a área da turbina varia, como se fosse uma turbina pequena para baixos giros e cargas e uma turbina grande para giros e cargas altos, tudo num só turbo. este tecnologia é chamada de vnt_multi vane_, turbina de bico variável, multi palhetas.
          http://www.dana.com.br/noticias/default.aspoidregistro=996
            prefiro rodar com um turbo bem montado.
              Zé chedid
              pessoal, o cara quer sair do modismo, vamos, pelo menos, tentar a judar e discutir o assunto?
                AVILA GTS
                é isso mesmo zé
                leonardo meu carro esta bem montado, e muito bom de andar, mais estava pensando em algo diferente, imagina vc ter um carro com bastante torque desde baixa, com 1750 rpm vc já tem torque e potencia bem maior do que apenas com turbo.
                  Zé chedid
                  é isso mesmo zé
                  como será que funcionaria a ligação dos dolis compressores (turbo e charger)? e quando a turbina entra o charger desliga? como será que é feito para um não interfererir no outro.
                    acho que colocando um circuito de bypass no sc, sendo que a válvula que abre esse circuito atuada a aprtir da hora que a turbina já estivesse, sei lá, com 0,8 bar por exemplo, deve funcionar sim…
                    o ruim vai ser arrumar espaço pra montar tudo isso, ainda mais em um gti 16v completo.
                      smk. 0
                      vai ser uma maquina de destracionar…
                      a goodyear e a pirelli agradecem....
                        Zé chedid
                        mas será que não daria tranco, porque haveria mudança de fluxo, o que poderia gerar perda de pressão? será que haveria problema da turbina pressuirzar junto com compressor?
                          no sistema supositório em questão, o sc só faria o serviço dele na parte de baixa rpm, com isso poderia ser usada uma turbina maior. não vejo sentido em manter o sc no circuito depois que a turbina encheu.
                            nops
                            os únicos carros da história do automóvel que saíram da fábrica com turbo + supercharger foram as lancia delta s4 stradale (pouquíssimas unidades para homologar o carro pro grupo b ) e o vw golf 6a geração (1.4 tfsi)
                            nunca existiu palio com qualquer tipo de sobrealimentação original
                              Zé chedid
                              nops
                              quarteto, vc conseguiria o esquema ou digrama (ou algo similar que mostre as valvulas etc.) de como fizeram isso no carro original?
                                quarteto, ia escrever o quevc escreveu.
                                dar uma olhada como é feito no lancia delta.
                                ver se o sc vem antes da turbina, ou o inverso, ou se é paralelo, chaveando conforme o regime de funcionamento.
                                  Zé chedid
                                  opa, gostaria de saber também….
                                    vou procurar…se achar algo, posto aqui :hauhau:
                                      GusWRC
                                      no lancia delta tem um bypass. são dois intercoolers e um y antes da admissão.
                                      tem um chevy nova 64 beeeeeeem das antigas que foi o 1o carro mega violento que eu vi na vida, 2000hp de rua no começo dos anos 80. usa duas holley antes das turbinas (sitema draw trough tipo os ishi), e comprimem num blower 6-71 com nitro ainda por cima….
                                      http://img.photobucket.com/albums/v610/31chevy/rick_dobbrtins_65.jpg
                                      http://img.photobucket.com/albums/v610/31chevy/rick_dobbertin_engine.jpg
                                        lancia:
                                        http://www.rallybuzz…eo-development/
                                        http://en.wikipedia….lancia_delta_s4
                                        vw:
                                        http://www.cubiccapa…the-year-award/
                                          devo estar ficando cego, mas no lancia s4, pelo que entendi, o ar entra pelo filtro de ar, passa pela turbina, depois um intercooler, depois o sc, depois outro intercooler e aí sim tem um y, que divide entre a admissão e a válvula de alívio…
                                          ser que compreendi errado? se sim, por favor, me ajudem a ver o certo...
