  4. Supercharger + turbo
47 Posts 17 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    pessoal, o cara quer sair do modismo, vamos, pelo menos, tentar a judar e discutir o assunto?
    é isso mesmo zé
    leonardo meu carro esta bem montado, e muito bom de andar, mais estava pensando em algo diferente, imagina vc ter um carro com bastante torque desde baixa, com 1750 rpm vc já tem torque e potencia bem maior do que apenas com turbo.
      Zé chedid
      é isso mesmo zé
      como será que funcionaria a ligação dos dolis compressores (turbo e charger)? e quando a turbina entra o charger desliga? como será que é feito para um não interfererir no outro.
        acho que colocando um circuito de bypass no sc, sendo que a válvula que abre esse circuito atuada a aprtir da hora que a turbina já estivesse, sei lá, com 0,8 bar por exemplo, deve funcionar sim…
        o ruim vai ser arrumar espaço pra montar tudo isso, ainda mais em um gti 16v completo.
          smk. 0
          vai ser uma maquina de destracionar…
          a goodyear e a pirelli agradecem....
            Zé chedid
            mas será que não daria tranco, porque haveria mudança de fluxo, o que poderia gerar perda de pressão? será que haveria problema da turbina pressuirzar junto com compressor?
              no sistema supositório em questão, o sc só faria o serviço dele na parte de baixa rpm, com isso poderia ser usada uma turbina maior. não vejo sentido em manter o sc no circuito depois que a turbina encheu.
                já vi esse tópico, mais minha pergunta é se alguem já fez ou viu algo já feito e funcionando, esse é de fábrica.
                nops
                os únicos carros da história do automóvel que saíram da fábrica com turbo + supercharger foram as lancia delta s4 stradale (pouquíssimas unidades para homologar o carro pro grupo b ) e o vw golf 6a geração (1.4 tfsi)
                nunca existiu palio com qualquer tipo de sobrealimentação original
                  Zé chedid
                  nops
                  quarteto, vc conseguiria o esquema ou digrama (ou algo similar que mostre as valvulas etc.) de como fizeram isso no carro original?
                    quarteto, ia escrever o quevc escreveu.
                    dar uma olhada como é feito no lancia delta.
                    ver se o sc vem antes da turbina, ou o inverso, ou se é paralelo, chaveando conforme o regime de funcionamento.
                      Zé chedid
                      opa, gostaria de saber também….
                        vou procurar…se achar algo, posto aqui :hauhau:
                          GusWRC
                          no lancia delta tem um bypass. são dois intercoolers e um y antes da admissão.
                          tem um chevy nova 64 beeeeeeem das antigas que foi o 1o carro mega violento que eu vi na vida, 2000hp de rua no começo dos anos 80. usa duas holley antes das turbinas (sitema draw trough tipo os ishi), e comprimem num blower 6-71 com nitro ainda por cima….
                          http://img.photobucket.com/albums/v610/31chevy/rick_dobbrtins_65.jpg
                          http://img.photobucket.com/albums/v610/31chevy/rick_dobbertin_engine.jpg
                            lancia:
                            http://www.rallybuzz…eo-development/
                            http://en.wikipedia….lancia_delta_s4
                            vw:
                            http://www.cubiccapa…the-year-award/
                              devo estar ficando cego, mas no lancia s4, pelo que entendi, o ar entra pelo filtro de ar, passa pela turbina, depois um intercooler, depois o sc, depois outro intercooler e aí sim tem um y, que divide entre a admissão e a válvula de alívio…
                              ser que compreendi errado? se sim, por favor, me ajudem a ver o certo...
                                vw tsi:
                                  o y na admissão é da válvula de prioridade, que descarrega o ar na boca da turbina…
                                  mas é isso mesmo, o ar entra pelo compressor do turbo, passa por um intercooler, vai pro compressor mecânico, passa pro outro intercooler e daí vai pro motor...
                                  a divisão do fluxo é feita na altura do compressor mecânico
                                  o propósito nesse esquema da lancia era o carro ter força até o turbo acordar...esse motor é 1.8 16v e chegou a gerar 600 cv nas últimas versões do delta s4 do grupo b, fora q girava 9000 rpm
                                    AVILA GTS
                                    iriamos colocar identica a ligação do lancia, mais com apenas um intercooler
                                    o sc seria um eaton m62 e a turbina a mesma que uso
                                    o sc teria pressão de 1,3 kg regulados pela polia e a pressão do turbo seria revista para somar com a do sc.
                                    em baixa a pressão do sc seria máxima, conforme a turbina começasse a encher iria somar com a do sc, em alta a turbina continua empurrando pelo sc a pressão a ser definida.
                                    mais será que isso deixaria o carro muito lixadeira??
                                    será que vale a pena, ou é frescura??
                                      Zé chedid
                                      os dois entãopressuiram então?
                                        Zé chedid
                                        os dois, então, pressurizam ao mesmo tempo?
                                          fazendo contas, digamos que sua atual turbina pegue em 4k rpm…
                                          com um controle de largada, é possível arrancar já com pressão... puchando o giro até 7500, a próxima marcha certamente ficara acima dos 4k rpm, o que já teria sua turbina a toda pressão...
                                          ou seja, na arrancada essa config não te ajuda de nada...
                                          a não ser que... queira puchar o giro até 9k rpm, ae a brincadeira muda de conversa... teria que usar uma turbina com pegada lá nos 5k rpm ou um pouco mais... ae o sc vai ajudar a empurrar bem...
                                          se manter a mesma turbina, ela vai pegar bem mais cedo, pois o que é fase aspro hoje será pressurizada pelo sc amanhã, então, automaticamente ela se torna pequena para o projeto...
                                          sc + turbo são para situações de altas rpm s, com uso de turbinas monstruosas mesmo...
                                          ainda prefiro o bi-turbo mesmo assim...
