  4. Supercharger + turbo
47 Posts 17 Posters 10.4k Visualizações 1 Watching
    Zé chedid
    prefiro rodar com um turbo bem montado.
    pessoal, o cara quer sair do modismo, vamos, pelo menos, tentar a judar e discutir o assunto?
      AVILA GTS
      é isso mesmo zé
      leonardo meu carro esta bem montado, e muito bom de andar, mais estava pensando em algo diferente, imagina vc ter um carro com bastante torque desde baixa, com 1750 rpm vc já tem torque e potencia bem maior do que apenas com turbo.
        Zé chedid
        é isso mesmo zé
        como será que funcionaria a ligação dos dolis compressores (turbo e charger)? e quando a turbina entra o charger desliga? como será que é feito para um não interfererir no outro.
          acho que colocando um circuito de bypass no sc, sendo que a válvula que abre esse circuito atuada a aprtir da hora que a turbina já estivesse, sei lá, com 0,8 bar por exemplo, deve funcionar sim…
          o ruim vai ser arrumar espaço pra montar tudo isso, ainda mais em um gti 16v completo.
            smk. 0
            vai ser uma maquina de destracionar…
            a goodyear e a pirelli agradecem....
              Zé chedid
              mas será que não daria tranco, porque haveria mudança de fluxo, o que poderia gerar perda de pressão? será que haveria problema da turbina pressuirzar junto com compressor?
                no sistema supositório em questão, o sc só faria o serviço dele na parte de baixa rpm, com isso poderia ser usada uma turbina maior. não vejo sentido em manter o sc no circuito depois que a turbina encheu.
                  já vi esse tópico, mais minha pergunta é se alguem já fez ou viu algo já feito e funcionando, esse é de fábrica.
                  nops
                  os únicos carros da história do automóvel que saíram da fábrica com turbo + supercharger foram as lancia delta s4 stradale (pouquíssimas unidades para homologar o carro pro grupo b ) e o vw golf 6a geração (1.4 tfsi)
                  nunca existiu palio com qualquer tipo de sobrealimentação original
                    Zé chedid
                    nops
                    quarteto, vc conseguiria o esquema ou digrama (ou algo similar que mostre as valvulas etc.) de como fizeram isso no carro original?
                      quarteto, ia escrever o quevc escreveu.
                      dar uma olhada como é feito no lancia delta.
                      ver se o sc vem antes da turbina, ou o inverso, ou se é paralelo, chaveando conforme o regime de funcionamento.
                        Zé chedid
                        opa, gostaria de saber também….
                          vou procurar…se achar algo, posto aqui :hauhau:
                            GusWRC
                            no lancia delta tem um bypass. são dois intercoolers e um y antes da admissão.
                            tem um chevy nova 64 beeeeeeem das antigas que foi o 1o carro mega violento que eu vi na vida, 2000hp de rua no começo dos anos 80. usa duas holley antes das turbinas (sitema draw trough tipo os ishi), e comprimem num blower 6-71 com nitro ainda por cima….
                            http://img.photobucket.com/albums/v610/31chevy/rick_dobbrtins_65.jpg
                            http://img.photobucket.com/albums/v610/31chevy/rick_dobbertin_engine.jpg
                              lancia:
                              http://www.rallybuzz…eo-development/
                              http://en.wikipedia….lancia_delta_s4
                              vw:
                              http://www.cubiccapa…the-year-award/
                                devo estar ficando cego, mas no lancia s4, pelo que entendi, o ar entra pelo filtro de ar, passa pela turbina, depois um intercooler, depois o sc, depois outro intercooler e aí sim tem um y, que divide entre a admissão e a válvula de alívio…
                                ser que compreendi errado? se sim, por favor, me ajudem a ver o certo...
                                  vw tsi:
                                    o y na admissão é da válvula de prioridade, que descarrega o ar na boca da turbina…
                                    mas é isso mesmo, o ar entra pelo compressor do turbo, passa por um intercooler, vai pro compressor mecânico, passa pro outro intercooler e daí vai pro motor...
                                    a divisão do fluxo é feita na altura do compressor mecânico
                                    o propósito nesse esquema da lancia era o carro ter força até o turbo acordar...esse motor é 1.8 16v e chegou a gerar 600 cv nas últimas versões do delta s4 do grupo b, fora q girava 9000 rpm
                                      AVILA GTS
                                      iriamos colocar identica a ligação do lancia, mais com apenas um intercooler
                                      o sc seria um eaton m62 e a turbina a mesma que uso
                                      o sc teria pressão de 1,3 kg regulados pela polia e a pressão do turbo seria revista para somar com a do sc.
                                      em baixa a pressão do sc seria máxima, conforme a turbina começasse a encher iria somar com a do sc, em alta a turbina continua empurrando pelo sc a pressão a ser definida.
                                      mais será que isso deixaria o carro muito lixadeira??
                                      será que vale a pena, ou é frescura??
                                        Zé chedid
                                        os dois entãopressuiram então?
                                          Zé chedid
                                          os dois, então, pressurizam ao mesmo tempo?
