  4. Supercharger + turbo
47 Posts 17 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    a grana do charger da pra comprar uma turbina melhor, acho que seria o principal ponto, porém o charger dura a vida inteira.
    não se trata de turbina, a minha é muito boa, poderia até colocar uma roletada, mais é projeto, tentar coisas diferentes.
    [](<br />
    [u][color][url]<br />
    [u][color][url]http://www.mvsprepar...arger/index.htm[/url]<br />
    [/color][/u]<br />
    <br />
    nolink acima tem um celta twincharger ( turbo + supercharger ) <br />
    <br />
    confira<br />
    <br />
    <br />
    ele fez ao contrario jogando da turbina para o supercharger, assim ele fica preso pela supercharger, num motor maior com turbina bem generosa teria de ser ao contrario.<br />
    <br />
    [quote]<br />
    [url]http://www.preparado...14-twincharger/[/url]<br />
    [/quote]<br />
    <br />
    já vi esse tópico, mais minha pergunta é se alguem já fez ou viu algo já feito e funcionando, esse é de fábrica.<br />
    <br />
    [quote]<br />
    nem vira... é muito mais vantagem um bi-turbo ou uma turbina de geometria variável<br />
    [/quote]<br />
    <br />
    qual seria uma turbina de geometria variavel?[/url][/color][/u]) [](<br />
    [/color][/u]<br />
    <br />
    <br />
    confira<br />
    <br />
    <br />
    <br />
    [quote]<br />
    [/quote]<br />
    <br />
    <br />
    [quote]<br />
    [/quote]<br />
    <br />
    qual seria uma turbina de geometria variavel?) http://www.mvsprepar…arger/index.htm
    confira
    http://www.preparado…14-twincharger/
    nem vira… é muito mais vantagem um bi-turbo ou uma turbina de geometria variável
      o turbocompressor de geometria variável, com palhetas móveis na entrada do rotor da turbina, já existe no brasil: o primeiro na picape ford ranger, dotada de motor international. depois dele apareceu o ótimo mercedes-benz accelo, seguido dos mwm sprint usados nos volkswagen lt-2 exportados à alemanha, e os om611 da daimlerchrysler utilizados nos sprinter – todos de tecnologia garrett, a maior fabricante mundial de turbocompressores para motores de combustão interna. a área da turbina varia, como se fosse uma turbina pequena para baixos giros e cargas e uma turbina grande para giros e cargas altos, tudo num só turbo. este tecnologia é chamada de vnt_multi vane_, turbina de bico variável, multi palhetas.
      http://www.dana.com.br/noticias/default.aspoidregistro=996
        prefiro rodar com um turbo bem montado.
          Zé chedid
          pessoal, o cara quer sair do modismo, vamos, pelo menos, tentar a judar e discutir o assunto?
            AVILA GTS
            é isso mesmo zé
            leonardo meu carro esta bem montado, e muito bom de andar, mais estava pensando em algo diferente, imagina vc ter um carro com bastante torque desde baixa, com 1750 rpm vc já tem torque e potencia bem maior do que apenas com turbo.
              Zé chedid
              é isso mesmo zé
              como será que funcionaria a ligação dos dolis compressores (turbo e charger)? e quando a turbina entra o charger desliga? como será que é feito para um não interfererir no outro.
                acho que colocando um circuito de bypass no sc, sendo que a válvula que abre esse circuito atuada a aprtir da hora que a turbina já estivesse, sei lá, com 0,8 bar por exemplo, deve funcionar sim…
                o ruim vai ser arrumar espaço pra montar tudo isso, ainda mais em um gti 16v completo.
                  smk. 0
                  vai ser uma maquina de destracionar…
                  a goodyear e a pirelli agradecem....
                    Zé chedid
                    mas será que não daria tranco, porque haveria mudança de fluxo, o que poderia gerar perda de pressão? será que haveria problema da turbina pressuirzar junto com compressor?
                      no sistema supositório em questão, o sc só faria o serviço dele na parte de baixa rpm, com isso poderia ser usada uma turbina maior. não vejo sentido em manter o sc no circuito depois que a turbina encheu.
                        nops
                        os únicos carros da história do automóvel que saíram da fábrica com turbo + supercharger foram as lancia delta s4 stradale (pouquíssimas unidades para homologar o carro pro grupo b ) e o vw golf 6a geração (1.4 tfsi)
                        nunca existiu palio com qualquer tipo de sobrealimentação original
                          Zé chedid
                          nops
                          quarteto, vc conseguiria o esquema ou digrama (ou algo similar que mostre as valvulas etc.) de como fizeram isso no carro original?
                            quarteto, ia escrever o quevc escreveu.
                            dar uma olhada como é feito no lancia delta.
                            ver se o sc vem antes da turbina, ou o inverso, ou se é paralelo, chaveando conforme o regime de funcionamento.
                              Zé chedid
                              opa, gostaria de saber também….
                                vou procurar…se achar algo, posto aqui :hauhau:
                                  GusWRC
                                  no lancia delta tem um bypass. são dois intercoolers e um y antes da admissão.
                                  tem um chevy nova 64 beeeeeeem das antigas que foi o 1o carro mega violento que eu vi na vida, 2000hp de rua no começo dos anos 80. usa duas holley antes das turbinas (sitema draw trough tipo os ishi), e comprimem num blower 6-71 com nitro ainda por cima….
                                  http://img.photobucket.com/albums/v610/31chevy/rick_dobbrtins_65.jpg
                                  http://img.photobucket.com/albums/v610/31chevy/rick_dobbertin_engine.jpg
                                    lancia:
                                    http://www.rallybuzz…eo-development/
                                    http://en.wikipedia….lancia_delta_s4
                                    vw:
                                    http://www.cubiccapa…the-year-award/
                                      devo estar ficando cego, mas no lancia s4, pelo que entendi, o ar entra pelo filtro de ar, passa pela turbina, depois um intercooler, depois o sc, depois outro intercooler e aí sim tem um y, que divide entre a admissão e a válvula de alívio…
                                      ser que compreendi errado? se sim, por favor, me ajudem a ver o certo...
                                        vw tsi:
                                          o y na admissão é da válvula de prioridade, que descarrega o ar na boca da turbina…
                                          mas é isso mesmo, o ar entra pelo compressor do turbo, passa por um intercooler, vai pro compressor mecânico, passa pro outro intercooler e daí vai pro motor...
                                          a divisão do fluxo é feita na altura do compressor mecânico
                                          o propósito nesse esquema da lancia era o carro ter força até o turbo acordar...esse motor é 1.8 16v e chegou a gerar 600 cv nas últimas versões do delta s4 do grupo b, fora q girava 9000 rpm
