  4. Supercharger + turbo
47 Posts 17 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    acho que colocando um circuito de bypass no sc, sendo que a válvula que abre esse circuito atuada a aprtir da hora que a turbina já estivesse, sei lá, com 0,8 bar por exemplo, deve funcionar sim…
    o ruim vai ser arrumar espaço pra montar tudo isso, ainda mais em um gti 16v completo.
      smk. 0
      vai ser uma maquina de destracionar…
      a goodyear e a pirelli agradecem....
        Zé chedid
        mas será que não daria tranco, porque haveria mudança de fluxo, o que poderia gerar perda de pressão? será que haveria problema da turbina pressuirzar junto com compressor?
          no sistema supositório em questão, o sc só faria o serviço dele na parte de baixa rpm, com isso poderia ser usada uma turbina maior. não vejo sentido em manter o sc no circuito depois que a turbina encheu.
            já vi esse tópico, mais minha pergunta é se alguem já fez ou viu algo já feito e funcionando, esse é de fábrica.
            nops
            os únicos carros da história do automóvel que saíram da fábrica com turbo + supercharger foram as lancia delta s4 stradale (pouquíssimas unidades para homologar o carro pro grupo b ) e o vw golf 6a geração (1.4 tfsi)
            nunca existiu palio com qualquer tipo de sobrealimentação original
              Zé chedid
              nops
              quarteto, vc conseguiria o esquema ou digrama (ou algo similar que mostre as valvulas etc.) de como fizeram isso no carro original?
                quarteto, ia escrever o quevc escreveu.
                dar uma olhada como é feito no lancia delta.
                ver se o sc vem antes da turbina, ou o inverso, ou se é paralelo, chaveando conforme o regime de funcionamento.
                  Zé chedid
                  opa, gostaria de saber também….
                    vou procurar…se achar algo, posto aqui :hauhau:
                      GusWRC
                      no lancia delta tem um bypass. são dois intercoolers e um y antes da admissão.
                      tem um chevy nova 64 beeeeeeem das antigas que foi o 1o carro mega violento que eu vi na vida, 2000hp de rua no começo dos anos 80. usa duas holley antes das turbinas (sitema draw trough tipo os ishi), e comprimem num blower 6-71 com nitro ainda por cima….
                      http://img.photobucket.com/albums/v610/31chevy/rick_dobbrtins_65.jpg
                      http://img.photobucket.com/albums/v610/31chevy/rick_dobbertin_engine.jpg
                        lancia:
                        http://www.rallybuzz…eo-development/
                        http://en.wikipedia….lancia_delta_s4
                        vw:
                        http://www.cubiccapa…the-year-award/
                          devo estar ficando cego, mas no lancia s4, pelo que entendi, o ar entra pelo filtro de ar, passa pela turbina, depois um intercooler, depois o sc, depois outro intercooler e aí sim tem um y, que divide entre a admissão e a válvula de alívio…
                          ser que compreendi errado? se sim, por favor, me ajudem a ver o certo...
                            vw tsi:
                              o y na admissão é da válvula de prioridade, que descarrega o ar na boca da turbina…
                              mas é isso mesmo, o ar entra pelo compressor do turbo, passa por um intercooler, vai pro compressor mecânico, passa pro outro intercooler e daí vai pro motor...
                              a divisão do fluxo é feita na altura do compressor mecânico
                              o propósito nesse esquema da lancia era o carro ter força até o turbo acordar...esse motor é 1.8 16v e chegou a gerar 600 cv nas últimas versões do delta s4 do grupo b, fora q girava 9000 rpm
                                AVILA GTS
                                como será que funcionaria a ligação dos dolis compressores (turbo e charger)? e quando a turbina entra o charger desliga? como será que é feito para um não interfererir no outro.
                                iriamos colocar identica a ligação do lancia, mais com apenas um intercooler
                                o sc seria um eaton m62 e a turbina a mesma que uso
                                o sc teria pressão de 1,3 kg regulados pela polia e a pressão do turbo seria revista para somar com a do sc.
                                em baixa a pressão do sc seria máxima, conforme a turbina começasse a encher iria somar com a do sc, em alta a turbina continua empurrando pelo sc a pressão a ser definida.
                                mais será que isso deixaria o carro muito lixadeira??
                                será que vale a pena, ou é frescura??
                                  Zé chedid
                                  os dois entãopressuiram então?
                                    Zé chedid
                                    os dois, então, pressurizam ao mesmo tempo?
                                      fazendo contas, digamos que sua atual turbina pegue em 4k rpm…
                                      com um controle de largada, é possível arrancar já com pressão... puchando o giro até 7500, a próxima marcha certamente ficara acima dos 4k rpm, o que já teria sua turbina a toda pressão...
                                      ou seja, na arrancada essa config não te ajuda de nada...
                                      a não ser que... queira puchar o giro até 9k rpm, ae a brincadeira muda de conversa... teria que usar uma turbina com pegada lá nos 5k rpm ou um pouco mais... ae o sc vai ajudar a empurrar bem...
                                      se manter a mesma turbina, ela vai pegar bem mais cedo, pois o que é fase aspro hoje será pressurizada pelo sc amanhã, então, automaticamente ela se torna pequena para o projeto...
                                      sc + turbo são para situações de altas rpm s, com uso de turbinas monstruosas mesmo...
                                      ainda prefiro o bi-turbo mesmo assim...
                                        a pressao do sc nao cresce conforme a rotacao?
                                        eu acho q vai rolar a mesma patada do turbo e bem mais violenta, pq vao subir 2 pressoes se somando
                                        no celta do comeco, o sc da a pressao inicial, e mantem mandando pressao até o fim, mas o ar q ele receber ja vem pressurizado da turbina q em questao é enorme pra o motor 1.0
                                        eu achei muito interessante
                                        algo q me chamou atencao é a localizacao da preparadora do celta e o dino onde medem na regiao do abc, um senhor role
                                          AVILA GTS
                                          sim sempre os dois juntos.
                                          esse é o problema que estavamos tb pensando, a real eficacia do projeto, para brincar na rua seria muito bom, pois não teria lag nenhum, mais já para arrancada seria realmente desnecessário.
                                          não iria subir as duas pressões ao mesmo tempo, pq o sc já estaria com pressão máxima desde cedo, com 3k que a turbina iria começar a somar com o sc até o corte.
