  4. Olha o perigo…
Olha o perigo…
53 Posts 15 Posters 9.7k Visualizações 1 Watching
    o celta a 120 está a quase 4200.
    o montor aguenta bem… já fiz 100km com o motor acima de 5k giros, só diminuindo no pedágio e radar.
      fiz o mesmo com o sandero, a diferença é que foram em 3 dias 4k km, fui de campinas até floripa, passando por curitiba, e blumenal e outras cidades do sul. foi isso que me deixo bem confiante com o carro…
        tive um megane 1.6 16v, extremamente confortavel estavel e o motor não faz feio 117cv carro é show .. só andava na cana, 195~200 de painel ja tava no redline
          andré,
          4500 rpm é fácil fácil, num câmbio reduzido.
          numa retomada de terceira, saindo da traseira de um caminhão, acontece todos os dias.
          em quinta, não é nada de outro mundo não.
          e cortar em quinta… bom... como já disseram aí em cima... não sei no sandeiro, mas no clio, mal se percebe que está indo depressa.
          mas é isso aí... com esse câmbio reduzido, até esses uno economy que tem a relação alongada pra economizar fica com velocidade máxima mais alta que o meu pobre cliozinho.
          obs: só pra constar.... tenho uma amigaque tem um clio 2006... 1.6 16v, com 280 mil kms rodados ( ) o motor tá filé... mas dá várias panes elétricas :hauhau:
            pego em consideração o meu carro, 1.8 16v a 3500rpm e 5ª marcha ta a mais ou menos 120km/h.
            so achei esquisito porque rodar direto a 4500rpm é velocidade alta (150km/h) e o combustivel some.
              heheh… no 1.0, o câmbio é beeem mais reduzido.
              pra chegar em velocidade alta é quase dando limitador de giro
                ah, e o combustível some mesmo…. basta andar acima dos 90km/h que ele faz turbilhão no tanque :hauhau:
                  po o celta do meu irmão (1.0 vhc) era dolorido, demorava pra subir giro que era uma merda e tinha que andar a 80/90km/h, se fosse a 100/110km/h parecia 2.0 :hauhau:
                    é bem por aí.
                    o celta até 100km/h é econômico. a 90 é pefeito na estrada em relação a economia (e só, o resto é uma bosta).
                    pelo menos não da dor de cabeça. :hauhau: :hauhau: dor nos braços, pernas e costas é só um detalhe.
                      Garcia
                      com o mille eu faço 11km/l (álcool) na estrada, mantendo os 110km/h (+-10km/h)
                        ta economico, o celta do meu irmão tava fazendo isso na gasolina quando eu andava a 100km/h
                          no clio, se andar a 90km/h ele faz um tiquinho mais que 12km/l na rodovia, com álcool. se andar do meu jeito, faz mais ou menos 10,5km/l.
                          na cidade eu não sei bem como ele se comporta :hauhau:
                          alguém por aqui já usou o tal do álcool aditivado da shell?
                          estou usando um tanque disso aí… olha... em baixas rotações o ganho de força foi sentido na base do bundômetro ... e olha que o meu é 16v...
                          aí fiquem na dúvida.... será que é bom mesmo ou eu preciso dar uam revisada na alimentação/ignição?
                          rix
                            eu percebi o seguinte, no alcool, ele é uma caca, não tem força e bebe pra carai (sinto que o carro é bem gordo rodando com alcool, por isso essa perda de desempenho animal…) chego a fazer 6 na cidade andando de boa, e 7 na estrada a 120.
                            agora na gasolina, comum mesmo, o carro fica outro, economico fazendo 10 na cidade, e com força legal em todas as rotações. em alta chega a mudar nitidamente o ronco do motor. na estrada como só ando acima de 100 ele faz cerca de 12.
                            alguem que tem carro com esse mesmo motor d4d flex, percebe algo assim?
                              o meu megane rodava melhor com alcool… muuuito melhor, gasolina parava em 180 no alcool cortava de quinta... nao sei ao certo mas o mesmo motor 1.6 16v no logan tem uma programaçao diferente, mais manso q no megane... na cana rendia 117cv, o 1.0 ja nao saberia te falar. ah sim o megane dava 8 no alcool na cidade e nao mais q 9 na estrada andando até 110.... descendo a lenha caia pra 7...
                                adriano,
                                meu clio usa esse mesmo d4d flex.
                                e roda redondo tanto na gasolina quanto com álcool.
                                a única diferença que percebo é que com gasolina ele roda mais liso porque usa menos avanço.
                                mas uso 90% do tempo com álcool, e roda liso, puxa bem… enfim... só elogios.
                                leva na renault pros caras resetarem tua ie...
                                  to esperando a primeira revisão… tá com 7k km já o carro...
                                  mas que é estranho é, todo flex que peguei na cana fica bem mais forte... esse fica mais fraco hahahah.
