  4. Chevas 160cv@6165 rpm na roda
25 Posts 10 Posters 4.6k Visualizações 1 Watching
    juliano lima
    chevette deve perder uns 15% na transmissão… motor deve ter 190cv...
    nomais
    tira as roda orbital fazendo o favor
    as orbitais são do meu passat turbo.
    a roda do chevas é as 15 tsw reflex
    se vc ver um passat empoeirado ao fundo das fotos, vc vai ver as tsw reflex….
    coloquei as 17 orbitais para elevar ~em relação ao solo, pois com as 15 o carro ao sair da garagem fica gangorrando e patinando sem sair do lugar.
    mas a primeira impressão que tive das orbitais no chevas não foi das melhores, mais acabei gostando com o tempo
      juliano lima
      nomais
        o carro tá fino com excessão das orbitais
          pelo grafico ai tem alguma coisa de errado acima dos 5.000rpm, note que da umas belas caidas e retorna… uma coisa que causa sintomas assim é queima inadequada (ou mistura rica demais ou faisca de baixa intensidade = velas, cabos, distribuidor, bobina) até pensei que pudesse ser embreagem... mas normalmente num é tão distinta a queda e retorno de potência.
          de modo geral 165cv na roda é bem legal... deve ter algo perto ou ligeiramente acima dos 200cv de motor
            faltou fotos do motor e detalhes da preparacao…
              juliano lima
              obrigado, as rodas são apenas detalhes…
              passei no dino somente para aferição e isso realmente foi notado no gráfico, o sistema de ignição é original do carro, tenho uma blaster 3 cilindrica aqui, vou colocar e ver se teve melhora
              vou tirar as fotos do motor e posto aqui.
              a preparação é bem basica.
              1.6/s gasolina alimentado no álcool
              3e de opala 25/29 (vou colocar de volta a 2e 21/25)
              turbina garret, não sei ao certos as configurações. a carcaça fria é .50
              o turbina só começa a encher depois 3500/4000rpm
              peguei o carro de um amigo e nem ele sabe ao certo.
              radiador de óleo 950ml
              polia regulável
              bomba de gti
                tripazzzz
                bonito o carro coloca umas rodinhas aranha que fica show, aranha nasceu para chevas… rsrs
                o dino que vc mediu não deu a potencia perdida ??? o pessoal falou que pode estar em torno de 200cvs mas perde tudo isso por causa da transmissão, cardan e diferencial ??? 40 cvs ??? po, o meu tirei 301cvs e o proprio software do dino calculou a perda que foi de 19cvs... num dino da dynotech.
                antes de ligar a blaster3 coloque o resistor especial pq se não me engano ela queima a ignição original
                  juliano lima
                  topdyno só mede a potência nas rodas.
                  o seu é tração dianteira? se for as perdas são menores
                  esse papo de resistor não seria para carros com platinado por exemplo, pois já vários carros de b3 ligados diretamente sem galho.
                  vlw
                    eniocordeiro
                    tira as orbitais ta desmerecendo o chevas. ok
                    tô acompanhando
                      juliano lima
                      tô acompanhando
                      enio, o chevas vai voltar com as rodas tsw reflex calçadas em pneus 195/50/15.
                      coloquei ele a venda
                        eniocordeiro
                        tô acompanhando
                        eu uso no meu tubarão as rodas mangels mithus 17
                        queria saber como fica rodando as rodas 15 pq axo que vou tirar as 17 e tbm vou fazer uma cavalaria maior entorno de 250-300cv.
                          Roberto Vilela
                          esse dyno fica aonde, juliano??? qto ele cobra a hora/dyno???
                            juliano, o homem aspro hehehehe rendeu-se ao turbo é grande abraço
                            realmente, chevette de orbital fica feio, mas essas tsw devem ficar bacanas nele, da uma levantada (papo de 1 elo) nas molas, deve sentir uma diferença no conforto e pra passar na garagem.
                            me disseram uma vez que as perdas pra tração trazeira são em torno de 20 a 25% e pros dianteiras são em torno dos 10 a 15% não sei se isso é geral, acho que vai varias de carro pra carro, carros mais novos, com tecnologias melhoradas…
                              isso nunca desceu na minha garganta…
                              tempre achei que a perda seria fixa e nao porcentagem...
                              nunca entrou na minha cabeca que a mesma tranmissao roubasse mais vcs quando o motor gerasse 300cvs o que ele original com 100cvs...
                              na verdade se fosse por porcentagem, ela deveria cair quando o motor gerasse mais potencia, pos o esforco de um potor que gera 60cvs girar a transmissao é bem maior...
                                juliano lima
                                tô acompanhando
                                o que eu notei nos chevas é com as 15 na hora de tracionar o motor/caixa sofrem bem menosdo que com as 17. as vezez a embreagem patina quando despeja muita potência de uma vez só
                                17 copia muito o asfalto, mas ao descer a serra cheia de curvas se nota a diferença da estabilidade das curvas.
                                foi no lula em jacarépagua
                                ele me cobrou r$100,00 para fazer três passagens para aferir potência, mas tem outros aqui no rio que medem potência no motor.
                                continuo preferindo aspro, mas turbinar é mais barato hehehehehe
                                estou vendendo o carro, então levantar um pouco o carro está fora de cogitação
                                está em inglês essa literatura, usei o tradutor do google e mesmo com a tradução ao pé da letra dá para entender, há não ser se vc saiba bem o inglês
                                http://www.pumaracing.co.uk/trans.htm
                                  vai ter uma melhora com as 15 pq, sendo elas mais leves, terá menos inércia, logo, aliviará até a suspensão pela diminuição da massa não suspensa.
                                  legal o artigo, chamou atenção a perda pela resistência ao ar.
                                    qual é o chevette é esse chevy era do anderson nhodi ?
                                      juliano lima
                                      queria uma tradução boa
                                      mas assim já dá ´para o gasto
                                      esse carro nunca foi dele
                                      esse cevette, foi por muitos anos do henrique da work´s
                                        eniocordeiro
                                        tô acompanhando
                                        olha só minhas 17 estão com pneus 205/40 que pegar as 15 tala 7 (akelas aranha da binno), vou colocar os pneus 185/50 na dianteira e 205/50 ou 215/50 na trazeira quero deixar original as caixas de roda e outra vou colocar um diferencial de opala 4cc.
                                          juliano lima
                                          tô acompanhando
                                          foi uma proposta de rolo nas rodas?
                                          aranha = boca de fogão binno?
