  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    caraca flávio vc está traumatizado demais
    usei por quase um ano assim, não tive problemas do bico travar… realmente, toda a meleca que o alcool cria no aluminio se acumulou no suporte e nesse ano fiz 3 limpezas de bico... deixa o rapaz funcionar o carro pra passar a fissura, dae depois ele ajeita esses detalhes do suporte e do filtro
      fissurado ele vai ficar é se der merda bem no começo da brincadeira… se vai fazer, faça direito... a linha do cara tem 123531274 abraçadeiras
      murrph tá ai pra isso, e em preparação nem se fala...
      ps: farelo ja perdeu um tanque de alcool comigo dentro do carro andando 10km, justo o filtro externo partiu ao meio e jorrou alcool no chao com toda a força da bomba dinamica full
        essa bifurcação na linha de alimentação tá horrível mesmo.
          e nesse caso o correto é ligar o manometro apos toda a parafernalha… nesse caso ai em cima, se tiver alguma obstrução e/ou problema para o bico extra ele nao vai saber....
          se ele montar tanque-extra-tbi em série, e antes do dosador ele instalar o manometro, qualquer anormalidade que acontecer no conjunto ele vai saber
          meu carro turbo aconteceu na pratica comigo, devido a sujeira o bico extra travou aberto justo quando parei num posto pra habastecer, ao virar a chave e olhar pro manometro vi que ele ficou oscilando completamente diferente e em media 0.5bar a menos
          ja vi que tinha coisa errada e desliguei o carro, tirei a tampa e simplesmente a tbi estava completamente cheia de alcool, chega a assustar, se eu triscasse no acelerador o carro iria encolir instantaneamente uns 200ml de alcool e seria certamente um desastre no motor
          ai deposi de desligado o alcool foi todo chupado e nao teve jeito, chave de vela pra tirar de dentro...
          aparti desse dia, qualquer carro turbo que eu tiver o bico extra vai ser montado apontado de baixo para cima, tipo um pouco apos ali onde ta montada a prioridade, se o bico travar aberto o alcool cai por fauta de fluxo...
            eu falei dosador… porem nao vi nas fotos... num vem me dizer que vc ta usando o original do tbi que aquilo nao presta... desrregula até original... e nao tem aumento de pressao progressivo ao turbo...
            folga ele todo e mete um de tempra turbo no retorno e seja feliz...
              jonas_102
              funcionei o carro
              fazendo apenas minimos ajustes e testando com o carro parado consegui uma lenta ótima. dando umas breves esticadas de primeira na porta de casa subiu pressão beleza até 0,8kg e hallmeter sempre ideal.
              agora é pegar br tanque cheio que chego ao acerto
                filtro abrir no meio só vi os plásticos. e suporte do bico já foi dada a dica, tenho certeza que ele vai ouvir a turma… ou vai aprender do pior jeito
                  jonas_102
                  vou sim, ou furar ou comprar um de dois niples.
                    hallmer nao deve ficar no ideal quando vier pressao… no minimo uns 900mv de sonda....
                      jonas_102
                      o meu ficou entre 750 e 800mv, mas isso é tá fácil.
                      coloquei o início em pressão atmosférica, e pra acertar essa mistura é só dar um tapa no ajuste de baixa.
                        jonas_102
                        então pessoar.
                        hoje depois de mais umas voltinhas tenho os seguintes dados:
                        com pressão de combustível em 1,2bar consigo mistura satisfatória até 0,2kg de turbo, a partír daí falta.
                        com pressão de combustível em 1,8~2,0bar dá excesso absurdo, sem torque até pra arrancar o carro.
                        o que fazer? usar um dosador com variação por pressão e trabalhar o acerto da fase aspro com pressão na faixa de 1,2bar?
                        alguém tem um mapa de ajuste dos botões somente para eu tirar uma base e conseguir um pré-ajuste?
                        ou alguma explicação dos ajustes, tipo o que acontece quando eu mecho nos ajustes de pressão atm e vácuo? as informações passadas pela digipulse são muito superficiais.
                          jonas_102
                          up.
                            antes de começar a mexer em ajustes, eu tentaria corrigir a instalação dos bicos e tbm colocaria um dosador que mantivesse a pressão diferencial fixa (o de tempra , genericamente falando. esse aqui: http://produto.merca…rsal-45-bar-_jm )
                              jonas_102
                              mas esse dosador sobe a pressão junto com o turbo?
                              é original do tempra 2.0 16vó porque o do tempra turbo tem a inicial fixa de 3,5bar, fica inviavel pra mim, preciso de regulagem da inicial pra manter em 1,2bar que é a pressão original efi.
                                vc nem abriu o link que passei né? :amor:
                                permite ajustes e regulagens de 0 a 4,5 bar,
                                ideal para aplicações de desempenho,
                                retrabalho de bicos, turbo, performance, etc.
                                manda 2 bar de pressão inicial e boa, não vai te atrapalhar em nada.
                                  jonas_102
                                  abri sim doidão.
                                  só fiquei na dúvida se esse sobre a pressão junto com a pressão no coletor. sobe?
                                  e queria saber se o original do tempra 2.0 16v tbm regula a inicial.
                                  vlw pela dica.
                                    jonas_102
                                    abri sim doidão.
                                    vlw pela dica.
                                    deixa eu me expressar melhor:
                                    o dosador original do tempra 2.0 16v tem ajuste de inicial? e sobe em 1:1?
                                    e esse que você me passou?
                                      jonas_102
                                      É pessoal, ta difícil as coisas.
                                      minha bateria pediu arrego, o cara da garantia buscou ontem e me deixou uma de 45ah. fui ligar o carro agora descobri mais uma, foi pro pau a junta do coletor de escape. pqp, num é nada fácil trocar essa junta, ainda mais nesse meu coletor. vou aproveitar e colocar o abafador que caiu.
                                      qual abafador me recomendam? queria no limite de silencioso e não restritivo.
                                      se tiverem uma benzedeira que atende via internet me indiquem tbm
                                        jonas_102
                                        tremei-vos… ele está voltando
                                        [media]http://www.youtube.com/watch?v=6y4c63piase[/media]
                                        e ainda mais forte… ;) :d :d
                                        voyage comedor de hoooondas
                                          jonas_102
                                          esqueci:
                                          é stage 135 da my home (sou pobre, então tenho que dividir em stages de no máximo r$100)
                                          …em breve stage 135 & 1/8 - a calibragem de pneus…
