  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    essa bifurcação na linha de alimentação tá horrível mesmo.
      e nesse caso o correto é ligar o manometro apos toda a parafernalha… nesse caso ai em cima, se tiver alguma obstrução e/ou problema para o bico extra ele nao vai saber....
      se ele montar tanque-extra-tbi em série, e antes do dosador ele instalar o manometro, qualquer anormalidade que acontecer no conjunto ele vai saber
      meu carro turbo aconteceu na pratica comigo, devido a sujeira o bico extra travou aberto justo quando parei num posto pra habastecer, ao virar a chave e olhar pro manometro vi que ele ficou oscilando completamente diferente e em media 0.5bar a menos
      ja vi que tinha coisa errada e desliguei o carro, tirei a tampa e simplesmente a tbi estava completamente cheia de alcool, chega a assustar, se eu triscasse no acelerador o carro iria encolir instantaneamente uns 200ml de alcool e seria certamente um desastre no motor
      ai deposi de desligado o alcool foi todo chupado e nao teve jeito, chave de vela pra tirar de dentro...
      aparti desse dia, qualquer carro turbo que eu tiver o bico extra vai ser montado apontado de baixo para cima, tipo um pouco apos ali onde ta montada a prioridade, se o bico travar aberto o alcool cai por fauta de fluxo...
        eu falei dosador… porem nao vi nas fotos... num vem me dizer que vc ta usando o original do tbi que aquilo nao presta... desrregula até original... e nao tem aumento de pressao progressivo ao turbo...
        folga ele todo e mete um de tempra turbo no retorno e seja feliz...
          jonas_102
          funcionei o carro
          fazendo apenas minimos ajustes e testando com o carro parado consegui uma lenta ótima. dando umas breves esticadas de primeira na porta de casa subiu pressão beleza até 0,8kg e hallmeter sempre ideal.
          agora é pegar br tanque cheio que chego ao acerto
            filtro abrir no meio só vi os plásticos. e suporte do bico já foi dada a dica, tenho certeza que ele vai ouvir a turma… ou vai aprender do pior jeito
              jonas_102
              vou sim, ou furar ou comprar um de dois niples.
                hallmer nao deve ficar no ideal quando vier pressao… no minimo uns 900mv de sonda....
                  jonas_102
                  o meu ficou entre 750 e 800mv, mas isso é tá fácil.
                  coloquei o início em pressão atmosférica, e pra acertar essa mistura é só dar um tapa no ajuste de baixa.
                    jonas_102
                    então pessoar.
                    hoje depois de mais umas voltinhas tenho os seguintes dados:
                    com pressão de combustível em 1,2bar consigo mistura satisfatória até 0,2kg de turbo, a partír daí falta.
                    com pressão de combustível em 1,8~2,0bar dá excesso absurdo, sem torque até pra arrancar o carro.
                    o que fazer? usar um dosador com variação por pressão e trabalhar o acerto da fase aspro com pressão na faixa de 1,2bar?
                    alguém tem um mapa de ajuste dos botões somente para eu tirar uma base e conseguir um pré-ajuste?
                    ou alguma explicação dos ajustes, tipo o que acontece quando eu mecho nos ajustes de pressão atm e vácuo? as informações passadas pela digipulse são muito superficiais.
                      jonas_102
                      up.
                        antes de começar a mexer em ajustes, eu tentaria corrigir a instalação dos bicos e tbm colocaria um dosador que mantivesse a pressão diferencial fixa (o de tempra , genericamente falando. esse aqui: http://produto.merca…rsal-45-bar-_jm )
                          jonas_102
                          mas esse dosador sobe a pressão junto com o turbo?
                          é original do tempra 2.0 16vó porque o do tempra turbo tem a inicial fixa de 3,5bar, fica inviavel pra mim, preciso de regulagem da inicial pra manter em 1,2bar que é a pressão original efi.
                            vc nem abriu o link que passei né? :amor:
                            permite ajustes e regulagens de 0 a 4,5 bar,
                            ideal para aplicações de desempenho,
                            retrabalho de bicos, turbo, performance, etc.
                            manda 2 bar de pressão inicial e boa, não vai te atrapalhar em nada.
                              jonas_102
                              abri sim doidão.
                              só fiquei na dúvida se esse sobre a pressão junto com a pressão no coletor. sobe?
                              e queria saber se o original do tempra 2.0 16v tbm regula a inicial.
                              vlw pela dica.
                                jonas_102
                                abri sim doidão.
                                vlw pela dica.
                                deixa eu me expressar melhor:
                                o dosador original do tempra 2.0 16v tem ajuste de inicial? e sobe em 1:1?
                                e esse que você me passou?
                                  jonas_102
                                  É pessoal, ta difícil as coisas.
                                  minha bateria pediu arrego, o cara da garantia buscou ontem e me deixou uma de 45ah. fui ligar o carro agora descobri mais uma, foi pro pau a junta do coletor de escape. pqp, num é nada fácil trocar essa junta, ainda mais nesse meu coletor. vou aproveitar e colocar o abafador que caiu.
                                  qual abafador me recomendam? queria no limite de silencioso e não restritivo.
                                  se tiverem uma benzedeira que atende via internet me indiquem tbm
                                    jonas_102
                                    tremei-vos… ele está voltando
                                    [media]http://www.youtube.com/watch?v=6y4c63piase[/media]
                                    e ainda mais forte… ;) :d :d
                                    voyage comedor de hoooondas
                                      jonas_102
                                      esqueci:
                                      é stage 135 da my home (sou pobre, então tenho que dividir em stages de no máximo r$100)
                                      …em breve stage 135 & 1/8 - a calibragem de pneus…
                                        ufaehfuaheufhae e por favor, vídeo de no minimo 2 minutos e musica de suspense tá calibrar pneus é um stage respeitável
                                          jonas_102
                                          ô gente, me ajuda a resolver essa treta do dosador
