  4. Injetando ap 1.8 de digipulse full
151 Posts 7 Posters 26.4k Visualizações 1 Watching
    jonas_102
    funcionei o carro
    fazendo apenas minimos ajustes e testando com o carro parado consegui uma lenta ótima. dando umas breves esticadas de primeira na porta de casa subiu pressão beleza até 0,8kg e hallmeter sempre ideal.
    agora é pegar br tanque cheio que chego ao acerto
      filtro abrir no meio só vi os plásticos. e suporte do bico já foi dada a dica, tenho certeza que ele vai ouvir a turma… ou vai aprender do pior jeito
        jonas_102
        vou sim, ou furar ou comprar um de dois niples.
          hallmer nao deve ficar no ideal quando vier pressao… no minimo uns 900mv de sonda....
            jonas_102
            o meu ficou entre 750 e 800mv, mas isso é tá fácil.
            coloquei o início em pressão atmosférica, e pra acertar essa mistura é só dar um tapa no ajuste de baixa.
              jonas_102
              então pessoar.
              hoje depois de mais umas voltinhas tenho os seguintes dados:
              com pressão de combustível em 1,2bar consigo mistura satisfatória até 0,2kg de turbo, a partír daí falta.
              com pressão de combustível em 1,8~2,0bar dá excesso absurdo, sem torque até pra arrancar o carro.
              o que fazer? usar um dosador com variação por pressão e trabalhar o acerto da fase aspro com pressão na faixa de 1,2bar?
              alguém tem um mapa de ajuste dos botões somente para eu tirar uma base e conseguir um pré-ajuste?
              ou alguma explicação dos ajustes, tipo o que acontece quando eu mecho nos ajustes de pressão atm e vácuo? as informações passadas pela digipulse são muito superficiais.
                jonas_102
                up.
                  antes de começar a mexer em ajustes, eu tentaria corrigir a instalação dos bicos e tbm colocaria um dosador que mantivesse a pressão diferencial fixa (o de tempra , genericamente falando. esse aqui: http://produto.merca…rsal-45-bar-_jm )
                    jonas_102
                    mas esse dosador sobe a pressão junto com o turbo?
                    é original do tempra 2.0 16vó porque o do tempra turbo tem a inicial fixa de 3,5bar, fica inviavel pra mim, preciso de regulagem da inicial pra manter em 1,2bar que é a pressão original efi.
                      vc nem abriu o link que passei né? :amor:
                      permite ajustes e regulagens de 0 a 4,5 bar,
                      ideal para aplicações de desempenho,
                      retrabalho de bicos, turbo, performance, etc.
                      manda 2 bar de pressão inicial e boa, não vai te atrapalhar em nada.
                        jonas_102
                        abri sim doidão.
                        só fiquei na dúvida se esse sobre a pressão junto com a pressão no coletor. sobe?
                        e queria saber se o original do tempra 2.0 16v tbm regula a inicial.
                        vlw pela dica.
                          jonas_102
                          abri sim doidão.
                          vlw pela dica.
                          deixa eu me expressar melhor:
                          o dosador original do tempra 2.0 16v tem ajuste de inicial? e sobe em 1:1?
                          e esse que você me passou?
                            jonas_102
                            É pessoal, ta difícil as coisas.
                            minha bateria pediu arrego, o cara da garantia buscou ontem e me deixou uma de 45ah. fui ligar o carro agora descobri mais uma, foi pro pau a junta do coletor de escape. pqp, num é nada fácil trocar essa junta, ainda mais nesse meu coletor. vou aproveitar e colocar o abafador que caiu.
                            qual abafador me recomendam? queria no limite de silencioso e não restritivo.
                            se tiverem uma benzedeira que atende via internet me indiquem tbm
                              jonas_102
                              tremei-vos… ele está voltando
                              [media]http://www.youtube.com/watch?v=6y4c63piase[/media]
                              e ainda mais forte… ;) :d :d
                              voyage comedor de hoooondas
                                jonas_102
                                esqueci:
                                é stage 135 da my home (sou pobre, então tenho que dividir em stages de no máximo r$100)
                                …em breve stage 135 & 1/8 - a calibragem de pneus…
                                  ufaehfuaheufhae e por favor, vídeo de no minimo 2 minutos e musica de suspense tá calibrar pneus é um stage respeitável
                                    jonas_102
                                    ô gente, me ajuda a resolver essa treta do dosador
                                      jonas_102
                                      porra, ceis me abandonaram ¬¬.
                                      então,
                                      tava lendo um tópico antigo sobre turbo na injeção monoponto.
                                      meu carro eu acho que o acerto da fase aspro ta rolando com pressão em torno de 1,2bar de comb., mais o flávio nesse tópico tava repetindo incansávelmente que tem que botar 3bar e bico branco como principal.
                                      o que eu faço? subo a inicial pra 3 e luto com a fase aspro? deixo a inicial em 1,2 e trabalho com dosador?
                                      só pra constar, tenho um bico branco e um verde, qual uso como principal?
                                      na moral, ta foda, já tem mais de 1 mês que tô sem carro, tenho que terminar isso de uma vez por todas.
                                      meu problema está sendo a falta em alta.
                                      qual gap para minhas velasó uso bobina tipo banana e velas grau 9.
                                        jonas_102
                                        up
                                          cara coloca um dosador 1:1 com a tomada de vácuo ligada, regula em 2,3 bar na lenta (3bar diferencial) e coloca o bico verde como principal. o bico branco usa de suplementar.
                                          o restante é regulagem na digipulse, que fica dificil ajudar a distância
