  4. Pistão forjado
Pistão forjado
20 Posts 8 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    cara, afp tá na casa dos 550, iapel e iasa 750 e ross 850…
    eu pegaria ross sem pensar duas vezes...
      opa, até baixou…799 o jogo
      http://www.trixxperformance.com.br/ecommerce_site/produto_27724_6958_pistao-ross-vw-ap-83-50mm
        vixe, por 800 pila não tem muito o que ver mesmo.
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          realmente…
          foda dos ross é a folga que é um pouquinho alta, mas aguenta uma barbaridade tem um amigo que tem ross há pelo menos 6 ou 7 anos no motor dele e nunca reclamaram, apesar de andar com 550 na roda.
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            mandei um email pra eles perguntando sobre as folgas… pq eles indicam montar com 15 décimos
              Zé chedid
              vai bater mais que os lixos da powertectectec….
                jonas_102
                15 centésimos né.
                  Zé chedid
                  15 centésimos né.
                  gente num sejam doidos, 15 décimos de mm.
                    15 centésimos né.
                    isso….......somente 7x + q a folga de fábrica q é 0,02
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      realmente são 15 centésimos. 15 décimos são 1,5mm eheheh
                      sono dá nisso.
                      muita gente reclama do atendimento das empresas daqui, então olhem o da ross rsrs
                      hello,
                      i m willing to buy a set of ross pistons for my vw 2.0 8v engine.
                      but ross clearances seems to be a little bit high, as they re expressed in inches, correct?
                      comparing it with other brands (like je, wiseco etc) ross s clearances are about two times bigger, and i m concerned about blowby, piston slap and ring wear.
                      my power goal is something around 380whp @ 25psi. at this level, can the engine be built with smaller clearances as low as 0,003 or 0,0035 ?
                      thanks in advance
                      resposta dos caras
                      daniel,
                      yes it is measured in inch s…. for your setup i would recommend .005 of clearance due to your iron block… if you have any more questions let us know…
                      thank you,
                      dominic carollo
                      eu esperava mais,sério…
                      ricardo, o piu não usou iasa no 20v não. ele ia usar, mas perdeu o jogo quando estava fresando e o pistão soltou. o thiago usa na parati dele e não bate nada a quente....
                        na verdade 0.005 são 12 centésimos, a mesma folga dos powertectectec
                        a folga está diretamente proporcional a pressão utilizada… mais pressão = + dilatação = +folga ou engripamento na camisa
                        pro seu setup, de 380cv eu montaria com 0.08 de folga que após uns mil km quando perde o brunimento grosso acaba passando pra quase 0.10
                          não é só isso não, tem a ver tbm com o tipo de alumínio empregado na fabricação dos pistões. a dilatação das ligas é diferente.
                          no logus tbm não batia nada, mesmo frio. foi montado com coisa de 7 centésimos de folga, se não me engano.
                            iapel, não tenho nada do que reclamar, e virá pancada de nitro em breve.
                              jonas_102
                              me lembro do meu antigo trampo.
                              um engenheiro e um mexânico estudando um compressor ferroviário knnor bremse, ficaram mais de um mês na base da tentativa e erro e sempre subia óleo pelo pistão de ferro fundido, até que o mexânico teve a brilhante idéia de colocar uma cabeça de alumínio e abrir uma canaleta pra mais um anel. ligaram o compressor e como não subiu óleo, deixaram ligado e sairam pra tomar um café e comemorar. a coisa esquentou e nem precisa dizer né…
                              morri de rir pq uma semana antes em um erro deles desbielou, e tentaram colocar no meu rabo.
                                Kiko_DF
                                bem, não tenho tanto conhecimentos quanto os senhores, mas darei minha opinião de acordo com o que adquiri. uso afp 83mm concavo a um ano e meio, já participei de 7 track days e 3 arrancadas com ele aqui em brasília, sem contar que é carro do dia-a-dia, rodo quase 80km por dia, de segunda a sexta, carro com 2kg de turbo, alimentação 2e + dois bicos mono no his digital ( arcaica, mas o importante é açulerar rsrs), com 300cv medidos em dino, nunca tive problemas e pra esse mês estou deixando ele na oficina para instalação de uma ft 400… gostaria de ser o primeiro a dizer que esses pistões são bons também em track day ....
