  4. Pistão forjado
Pistão forjado
20 Posts 8 Posters 2.8k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    realmente…
    foda dos ross é a folga que é um pouquinho alta, mas aguenta uma barbaridade tem um amigo que tem ross há pelo menos 6 ou 7 anos no motor dele e nunca reclamaram, apesar de andar com 550 na roda.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      mandei um email pra eles perguntando sobre as folgas… pq eles indicam montar com 15 décimos
        Zé chedid
        vai bater mais que os lixos da powertectectec….
          jonas_102
          15 centésimos né.
            Zé chedid
            15 centésimos né.
            gente num sejam doidos, 15 décimos de mm.
              15 centésimos né.
              isso….......somente 7x + q a folga de fábrica q é 0,02
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                realmente são 15 centésimos. 15 décimos são 1,5mm eheheh
                sono dá nisso.
                muita gente reclama do atendimento das empresas daqui, então olhem o da ross rsrs
                hello,
                i m willing to buy a set of ross pistons for my vw 2.0 8v engine.
                but ross clearances seems to be a little bit high, as they re expressed in inches, correct?
                comparing it with other brands (like je, wiseco etc) ross s clearances are about two times bigger, and i m concerned about blowby, piston slap and ring wear.
                my power goal is something around 380whp @ 25psi. at this level, can the engine be built with smaller clearances as low as 0,003 or 0,0035 ?
                thanks in advance
                resposta dos caras
                daniel,
                yes it is measured in inch s…. for your setup i would recommend .005 of clearance due to your iron block… if you have any more questions let us know…
                thank you,
                dominic carollo
                eu esperava mais,sério…
                ricardo, o piu não usou iasa no 20v não. ele ia usar, mas perdeu o jogo quando estava fresando e o pistão soltou. o thiago usa na parati dele e não bate nada a quente....
                  na verdade 0.005 são 12 centésimos, a mesma folga dos powertectectec
                  a folga está diretamente proporcional a pressão utilizada… mais pressão = + dilatação = +folga ou engripamento na camisa
                  pro seu setup, de 380cv eu montaria com 0.08 de folga que após uns mil km quando perde o brunimento grosso acaba passando pra quase 0.10
                    não é só isso não, tem a ver tbm com o tipo de alumínio empregado na fabricação dos pistões. a dilatação das ligas é diferente.
                    no logus tbm não batia nada, mesmo frio. foi montado com coisa de 7 centésimos de folga, se não me engano.
                      iapel, não tenho nada do que reclamar, e virá pancada de nitro em breve.
                        jonas_102
                        me lembro do meu antigo trampo.
                        um engenheiro e um mexânico estudando um compressor ferroviário knnor bremse, ficaram mais de um mês na base da tentativa e erro e sempre subia óleo pelo pistão de ferro fundido, até que o mexânico teve a brilhante idéia de colocar uma cabeça de alumínio e abrir uma canaleta pra mais um anel. ligaram o compressor e como não subiu óleo, deixaram ligado e sairam pra tomar um café e comemorar. a coisa esquentou e nem precisa dizer né…
                        morri de rir pq uma semana antes em um erro deles desbielou, e tentaram colocar no meu rabo.
                          Kiko_DF
                          bem, não tenho tanto conhecimentos quanto os senhores, mas darei minha opinião de acordo com o que adquiri. uso afp 83mm concavo a um ano e meio, já participei de 7 track days e 3 arrancadas com ele aqui em brasília, sem contar que é carro do dia-a-dia, rodo quase 80km por dia, de segunda a sexta, carro com 2kg de turbo, alimentação 2e + dois bicos mono no his digital ( arcaica, mas o importante é açulerar rsrs), com 300cv medidos em dino, nunca tive problemas e pra esse mês estou deixando ele na oficina para instalação de uma ft 400… gostaria de ser o primeiro a dizer que esses pistões são bons também em track day ....
