  4. Pandoo + multi bobinas.
89 Posts 12 Posters 32.0k Visualizações 1 Watching
    amanhã na oficina eu confirmo, tenho uma e vejo se é 3 ou 4 fios
      essa daí é original de golf / polo, tem drive interno sim. já tinha sugerido ela anteriormente pra vc…
      acho que o menegotto confundiu, pois as do ap flex não tem aquela plaquinha em cima dela. na verdade, elas são praticamente iguais, o que muda é que uma vem com o módulo de potência (a do golf/polo) e a outra não (a dos ap flex). já tive das duas.
        exato ricardo, olhei as duas aqui hj…
        tem que ser a com a plaquinha de aluminuio emcima, como do anuncio do ml
          bom, ontem chegou o kit de roda fônica + sensor, da crestana.
          hoje está chegando a bobina, porém, comprei usada. tem alguma forma de testar a bobina ?
            até tem, mas da um pouco de trabalho… precisaria ligar +12v e terra nela, um cabo de vela e uma vela numa das saidas. e dae encostar um negativo no pino de pulso, dae pula faísca a vela... isso pra cada par de cilindro...
            eu acho mais facil ver com algum amigo que tenha o carro q use essa bobina...
              galera, fui fechar o motor hoje, e me surgiu uma dúvida.
              no manual da pandoo diz:
              • colocar o cilindro número 1 na posição de ponto morto superior (pms);
              • contar, no sentido de rotação do motor, quantos dentes existem entre
              o dente alinhado com o sensor de rotação e o espaço de sincronismo
              (incluindo o dente alinhado);
              e a seguinte imagem:
              porém, fiquei na dúvida, minha roda fonica vem com uma marcação c , além disso, fiquei na duvida se deveria contar os dentes no sentido horário ou sentido anti-horário:
              qual o dente certo? 1 ou 2 ?
                realz, nessa foto o motor tá em pms???? se for montou bem fora a roda fonica ein
                  se a foto tá em pms não é nenhum dos dois dentes… seu sensor está alinhado no dente 35, acho que nem consegue configurar assim.
                    o dente tem que contar no sentido oposto a rotação do motor, pois a falha tem que ficar x dentes depois do pms para a ie poder calcular o avanço correto
                      o motor ta em pms mas a roda fonica nao está encaixada ainda. deixei em cima apeas para tirar a foto.
                      por isso pergunto se o 15o dente seria o 1 ou 2 da foto.
                        ahhh entendi realz.
                        vc deve alinhar o dente n1 com o sensor, sua roda vai ficar alinhada no dente 15 = 90º na configuração da ie
                          agora ta alinhado certo lá…
                          me tirem uma dúvida, no cavalete do filtro de óleo, onde vo colocar o niple pra turbina, é onde ta furado abaixo ?
                            sim… os mais modernos já vêm furados, com um tampão aí nesse local.
                              hum..é que o furo não saiu no centro do filtro de óleo, e sim ao lado…é isso mesmo ?
                                samuel_mansano
                                para esclarecer, a bobina do polo tem 3 pinos (pode ser ligaga diretamente na pandoo), e a do ap flex 4 pinos (que não pode ser ligada diretamente na pandoo)?
                                valeu
                                  valeu
                                  segundo o manual da pandoo:
                                  bobinas com ignição interna
                                  modelo carro - pino da bobina
                                  fio do chicote pandoo
                                  bosch f000zs0104 - vw/gol mi
                                  1 – terra
                                  2 - ignição (fio marrom/ branco)
                                  3 - 12v após-chave
                                  delphi 4 fios(arredondada) - gm/corsa mpfi
                                  a - ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
                                  b - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
                                  c - terra
                                  d - 12v após-chave
                                  delphi 4 fios (quadrada) - gm/corsa mpfi
                                  1 - 12v após-chave
                                  2 - terra
                                  3 - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
                                  4 – ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
                                  bosch 4 fios - vw/golf
                                  1 - ignição cilindros 1 e 4 (fio marrom/branco)
                                  2 - 12v após-chave
                                  3 - ignição cilindros 2 e 3 (fio azul)
                                  4 – terra
                                  hitachi cm11-202 - fiat/marea 4 cilindros
                                  1 - 12v após-chave
                                  2 - terra
                                  3 - ignição (fio marrom/ branco)
                                  audi/vw 06b905115e hitachi cm11-201 - audi s3
                                  1 - 12v após-chave
                                  2 - terra da bateria
                                  3 – ignição (fio marrom/branco)
                                  4 - aterrado no motor
                                    aos poucos o carro ta saindo…. alguém sabe dizer onde fixar a bobina do golf ?
                                      alguém ?
                                        faz um suporte de chapa e prende na tampa de válvulas.
                                          assim ó:
